Court-circuit au démarrage du Pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2019 à 16:23:07
Vérifie que tu as mis les entretoises la ou il le faut (la ou il y a un trou pour mettre une visse).
Par contre l'odeur de brûler, je t'avoue que pour moi il est déjà trop tard..
Marsh Posté le 13-08-2019 à 16:24:53
Les entretoises étaient déjà mise je n en ai pas rajouté par contre ):
Marsh Posté le 13-08-2019 à 16:33:08
Tu as vu d'où provenait l'étincelle ?
Le détail de la config notamment l'alimentation ?
Marsh Posté le 13-08-2019 à 16:36:35
Il m a semble que l etincelle venait du branchement 24pin sur la carte mere.
Sinon j ai une carte mere gigabyte B450 ds3h
Une alimentation lepa MXF1 550w
Un boitier aéro cool
Marsh Posté le 13-08-2019 à 16:39:21
Tu as vérifié le connecteur 24 broches ?
Tu as des photos du connecteur côté carte mère ?
Marsh Posté le 13-08-2019 à 16:42:55
Je ne vois aucune trace sur le connecteur mais plusieurs heure après le court circuit une odeur persiste au niveau du cable 24pins et de son branchement sur la CM.
Tu penses que je devrait changer l alim ou la carte mere... ou les deux
Marsh Posté le 13-08-2019 à 16:44:37
Tu peux vérifier si l'alim démarre avec la technique du trombonne.
Alim totalement déconnectée des autres composants, carte mère incluse.
Marsh Posté le 13-08-2019 à 16:52:22
Je vais tester sa on verra bien même si pour l instant je n'ai pas de trombone sous la main
Marsh Posté le 13-08-2019 à 16:57:07
Un bout de fil électrique dénudé et torsadé aux deux bouts peut aussi faire l'affaire.
Marsh Posté le 13-08-2019 à 17:37:10
Le test fonctionne je suppose que le problème vient donc de la CM tu penses que je peut la renvoyer ??
Marsh Posté le 13-08-2019 à 17:42:57
Avant de la renvoyer il faudrait vérifier de l'autre côté de la carte mère s'il n'y a pas une trace de brulé.
Après, la LEPA MXF1 n'est pas ce qu'on appelle une bonne alim, elle fait plutôt partie des séries à éviter (du moins sur le forum).
Marsh Posté le 13-08-2019 à 17:43:22
Je doute que cela soit pris en charge par la garantie... mais je n'ai jamais eu ce soucis dc attends de voir ce que vont te dire les autres ![]()
Marsh Posté le 13-08-2019 à 17:53:51
L'alim lepa, c'est pas un bon début...
Marsh Posté le 13-08-2019 à 16:12:12
Bonjour je suis en train de monter mon Pc gamer quand au moment de l allumer j entend un court circuit. Avec la petite fumée et l'odeur de brûler qui va avec !
Je sais plus trop quoi faire et j aimerais avoir des avis sur la question
J ai eu l l'impression que le court circuit a eu lieu sur le branchement 24pin sur la CM
