Pc qui s'eteint lors de trop gros effort - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2019 à 12:42:23
Oh tiens un problème qui ressemble a un problème d'alimentation et... étrangement CoolerMaster
Marsh Posté le 15-08-2019 à 12:48:22
Je viens de faire un test OCCT pour mon processeur, pendant 5 minutes le processeur a fonds, la temperature reste aux alentours de 70°c, pas d'erreurs, la tension est de 0.97V je suposse que c'est bon...
Marsh Posté le 15-08-2019 à 12:57:14
JE viens de faire le test combiné gpu + cpu que OCCT propose, meme pas 1 seconde apres avoir cliqué le pc s'etient, il est ecris que cela peut etre sois la carte mere sois l'alimentation, je crois que je me raproche du but..
Marsh Posté le 15-08-2019 à 13:02:05
Tes symptômes mènent à une alimentation défectueuse.
Rachète toi une bonne alim Seasonic ou FSP, minimum 600 W et minimum 80+ bronze, et ça devrait marcher.
Marsh Posté le 15-08-2019 à 14:10:13
| Scrabble a écrit : Bonjour, |
Pourquoi 600W mini, une bonne 500 W est suffisante pour ta config (j'ai une Be quiet! L8 500 W depuis 4 ans, avec un CPU i5 4670K@4300 et une GTX 970 EXOC, 2 SSD, un DD...)
Je confirme que ça ressemble à un faiblesse de l'alim.
Marsh Posté le 17-08-2019 à 21:45:05
Alors je viens d'acheter une alimentation EVGA 500 w certifiée 80 + , elle etait en promo et tout fonctionne tres bien, merci de votre aide ![]()
Marsh Posté le 17-08-2019 à 23:44:44
Exactement les meme symptomes ici avec une alimentation Cooler Master G550M qui a 4 ans seulement.
J'hésitais entre l'alimentation et la CG etant donné que le reste de la config a été changé récemmment.
Jouer en 720p avait plus ou moins résolu le problème.
Le test OCCT CG plante aussi trés rapidement.Bizarrement le test alim passe alors que c'est celui qui est censé tirer le plus de courant possible.
Faite passer le mot si le problème se répète avec cette marque, une alim garantie 3 ans qui tend à claquer au bout de la 4ème année...c'est bien calculé de la part de Cooler Master.
Marsh Posté le 18-08-2019 à 00:10:41
Malheureusement, avec le respect que j'avais pour cette marque, je pense qu'elle n'est plus à considérer comme fiable pour ce qui est des alimentations...
On a pas la comparer a une Advance IL ne faut pas abuser mais elles ont tendance à vite lâcher..
Enfin, au moins quand elle décède, elle n'emporte pas les composants, merci l'active protection
Marsh Posté le 18-08-2019 à 00:17:56
Oui ils ont au moins assuré ca! je l'aurais eu mauvaise venant de changer le combo CM/Proc/Memoir il y a à peine 1 mois.
Marsh Posté le 18-08-2019 à 10:00:29
Cooler Master, à la base, c'est un fabricant de boitiers, pas un fabricant d'alims.
Si tu veut une bonne alim, fait appel à des fabricants d'alims.
Marsh Posté le 18-08-2019 à 16:40:03
Yep pas faux, Corsair, Be Quiet (surtout eux quand je vois la vitesse du SAV que j'ai avec eux, ca fait 3 semaine que je les ai contacté et même appeler plusieurs fois, a chaque fois on me dit que je vais être mis en relation avec le support qui est "occupé pour le moment", sauf que au final : je ne l'ai jamais), yes! ), CoolerMaster ...
Marsh Posté le 18-08-2019 à 17:11:35
Tu aurais pu citer au moins un vrai fabricant d'alim, ils courent pas les rues, Seasonic/FSP, les autres ne fabricant pas sous leur nom.
Marsh Posté le 15-08-2019 à 12:10:12
Bonjour, je me permet de reouvir un topic ayant pas trouvé de solutions a mon probleme, mon pc s'etient tout seul tres frequemment lorsque je joue a des gros jeux tels que gta 5 , il s'eteint soudainnement sans message d'erreur, et se reallume sans message d'erreur, Je ne pense pas a une surchauffe, les temperatures de ma carte graphique reste aux alentours de 75-80°c max, celle du processeur dans les 70°c, le pc a 4 ans, il est dépoussiéré, je joue meme le boitier ouvert pour avoir une meilleur ventilation mais sa change absolument rien. j'aimerais savoir comment tester independamment les composants pour savoir le quel changer,
Config :
-carte mere gygabite GA-H97-HD3
-alimentation cooler master 600w certifiée 80 plus
-Carte graphique gtx 970 evga ssc 2.0
-Processeur i5 4460
-8gb de ram hyperx ddr3
-SSd 250go samsung
-HDD 1 to barracuda
-Boitier zalman z1
Merci de votre aide, je vais finir par detruire le pc , c'est super enervant
Message édité par leoktm le 15-08-2019 à 12:16:14
