CPU Surchauffe - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2017 à 18:34:48
Commence par changer la pate thermique et refais un coup d'OCCT.
Marsh Posté le 30-06-2017 à 23:38:46
Bonjour, peux-tu nous détailler la config ? Concernant la surchauffe, baisse le VCore @ 1.2 V et retest avec OCCT
Marsh Posté le 01-07-2017 à 00:25:23
Ton ventirad à 20 euros, c'est quoi ?
A priori si ça surchauffe, il est sous-dimensionné, ou le boitier est mal ventilé.
J'ai un AMD Phenom II x6 1100 T qui a un TDP de 125 W comme le tien. Regarde ce que j'ai mis : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t10177789
Je n'ai pas souvenir d'avoir dépassé 50 °C (en test uniquement car je n'ai aucun jeu ni logiciel pour le faire assez chauffer).
Marsh Posté le 01-07-2017 à 12:44:22
Mon avis : oublie le fx et passe sur ryzen, un OC n'équivaudra jamais le bond de changement d'arch.
Marsh Posté le 01-07-2017 à 13:32:02
Avec un FX, le but n'est pas d'overclocker, mais au contraire d'arriver à le faire tenir de façon stable sans surchauffe...
Il nous faut évidemment la référence de la carte-mère pour savoir si elle a un étage d'alimentation prévu pour le FX ; si ça n'est pas le cas, surchauffe des VRM, surchauffe du CPU, instabilité etc.
L'alim et le reste de la config , ça serait bien aussi....
Marsh Posté le 01-07-2017 à 13:42:47
merci pour vos réponses
concernant ma CM j'ai une asrock extreme 4, une CG GTX 960 asus strix 4GB, une alim ldlc 500W 80+ bronze et 2x4 Go ram + 1x8Go de ram de chez g skill ripjaws DDR3
pour le ventirad ça date de 2013 et je ne me rappelle plus du tout si je l'ai eu avec la commande du CPU ou pas mais ca ressemble a une no name en tous cas mais le fait est que je ne me souviens pas l'avoir vu chauffer comme ça avant
Marsh Posté le 01-07-2017 à 14:21:16
@hardcore-spirit concernant le vcore je ne sais pas trop comment procéder donc si t pouvais me donner la marche a suivre
merci bien
Marsh Posté le 04-07-2017 à 19:41:10
Il te suffit d'aller dans le BIOS et de régler le "CPU Voltage" (vcore) sur 1.2V
Marsh Posté le 30-06-2017 à 18:27:40
Bonjour a tous ,
je viens vers vous car j'ai un truc qui m'inquiete avec mon CPU FX-8350 4Ghz
depuis quasiment 6 mois je trouve qu'il est de moins en moins performant et par rapport au jeu qui sortent actuellement (players unknown battlegrounds, battlefiled 1 ect ..) il ne tient plus la route donc je me suis décidé dernièrement a upgrade un peu mon pc avec un ryzen 1600 une cm compatible ainsi que 2 x 8 de ram 3ghz g skill ripjaws 5
le probleme c'est que en derniers recours je me suis posé la question de l'oc ou pas sur mon fx 8350 et donc étant novice dans ce domaine j'ai regardé quelque tuto et également fais le tour des differents logiciels a utiliser
j'ai fait un tour sur mon bios uefi d'asrock et ce qu'il m'a choqué c'est la température indiqué dessus (78°)
sur OCCT la température au repos actuellement est de 50°
j'ai donc mis l'idée d'overclocker mon cpu de coté et ai essayé d'effectuer un test OCCT mais au bout d'une minute tout a stoppé et une erreur est survenu ( je garde de coté les screen de mon OCCT si toutefois vous en avez besoin car je ne sais pas comment les insérer ici
j'aimerais vraiment avoir votre avis avisé sur ça car pour moi le CPU chauffe beaucoup trop et etant donné que quand je vais upgrade ma compagne va recuperer ces pieces pour son pc je n'ai pas envie de lui refiler un cpu flingué
concernant mon ventirad il me semble que c'est un ventirad que j'avais acheté une vingtaine d'euros en meme temps que le CPU (l'achat date de 2013)
merci d'avance a tous et en ésperant avoir rapidement vos avis
