Probleme branchement Corsair LL120 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2020 à 20:09:07
Alors, le hub je sais pas a quoi il ressemble ms en general il se connecte :
- avec un sata sur l'alim pour avoir du courant
- sur un port usb de la cm pour etre reconnu/géré sous windows
Parfois y a des hubs avec des connecteurs 3 ou 4 pins pour ventilos en plus des connecteurs pour le rgb. Qd y a ca, souvent le hub se connecte lui aussi a la cm sur un port 4 pins.
Je sais pas a quoi ressemble le tiens, ms si y a pas de quoi connecter les ventilos (3 ou 4 pin), oui tu peux passer par des cables Y comme les noctua (maxi 1 Y par connecteur de carte mere > 4 ventilos sur 2 connecteurs fan)
https://www.amazon.fr/Noctua-NA-SYC [...] B00KG8K5CY
Ca n'a rien a voir avec des connecteurs usb, donc verifie si t'en as pas assez de libre avant d'acheter des Y.
Au pire fais une photo de ton hub, et de ta cm, etc
Marsh Posté le 17-10-2020 à 21:22:13
| kabyll a écrit : Alors, le hub je sais pas a quoi il ressemble ms en general il se connecte : |
Le hub ressemble a ca :
Au niveau des branchement USB que je disais c'est le nom des 4 pin de ma carte mère donc 2 , voici le plan de ma Cm avec le nom des port :
Marsh Posté le 17-10-2020 à 21:27:23
ok, le hub c'est uniquement pr le rgb a priori
ms pr connecter tes ventilos, ca se passe sur les connecteurs xxx_FAN
tu as 5 au total
CPU_Fan (occupé par le refroidissement cpu)
2 a droite:
PUMP_Fan utilisable a priori
SYS_Fan3
1 a gauche
SYS_Fan1
1 en bas
SYS_Fan2
donc logiquement de quoi brancher 4 ventilos (1 arriere et 3 facade par ex)
Marsh Posté le 17-10-2020 à 21:32:27
| kabyll a écrit : ok, le hub c'est uniquement pr le rgb a priori |
Ok , donc pas besoin d'acheter un dedoubler ? et juste pour savoir , je pourrais gerer la vitesse des ventilo si ils sont branche sur la CM ?
Marsh Posté le 17-10-2020 à 22:39:10
Oui, ca se passera ds le bios, que tu les connectes directement chacun sur un connecteur de la cm ou par paire sur des Y
Si les connecteurs des ventilos sont en 3 pins, faudra les declarer en DC ds le bios, si c'est 4 pins, et que sur la cm c aussi 4 pins, faudra les declarer en PWM
Ensuite la plupart des bios proposent un mode de controle "normal", "silence", "full speed" ou "custom" (pr ce dernier tu crees une courbe de pourcentage de la vitesse en fonction de la temperature de tel ou tel composant.
Et tu peux appliquer les modifs a plusieurs ventilos a la fois, sur plusieurs connecteurs differents
Tu verras, tu vas vite comprendre.
Marsh Posté le 17-10-2020 à 23:03:19
| kabyll a écrit : Oui, ca se passera ds le bios, que tu les connectes directement chacun sur un connecteur de la cm ou par paire sur des Y |
Dacc , je le commande demain le boitier de toute facon , je reviens si j'ai un probleme merci encore !
Marsh Posté le 17-10-2020 à 17:08:17
Je veux acheter un Corsair 465 x pour remplacer mon BitFenix nova TG je bloque sur l'utilisation du RGB des ventilateurs je m'explique le boîtier est vendu avec un hub corsaire qui permet de ce que j'ai compris gérer le RGB de 6 ventilateurs mais il ne gère pas la vitesse ou du moins il est fait même pas tourner
Donc pour moi vu que les ventilateurs comporte 2 prises une à brancher sur le hub fourni et une autre à brancher sur la carte mère en USB mais ma carte mère ayant que 2 ports USB je pourrai donc en brancher que deux ventilo c'est pourquoi j'ai regardé un peu sur internet les gens conseille d'acheter le lighting node pro mais le prix est dérisoire 50 € pour un petit boîtier.
C'est pour ça que j'ai vu sur un poste qui parle d'un dédoubleur PWM on le branche donc sur le port USB de la carte mère et on peut brancher deux ventilo c'est-à-dire je pourrais brancher 4 ventilo au lieu de 2 juste avec deux ports mais je ne suis pas sûr si marchera bien comme ça
Le fait de pouvoir gérer la vitesse des ventilos m'est égal j'aimerais avoir au moins le RGB et les ventilo qui tourne sans acheter le lighting node pro et encore moin le commender pro
Message édité par MrMagnum44 le 17-10-2020 à 18:30:45
