Adaptation ventilateur corsair ll120 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2020 à 16:11:08
vu le prix du kit des 3 ventilos, tu prendrais pas directement un boitier avec des ventilos rgb inclus ?
au lieu de bricoler?
Marsh Posté le 10-10-2020 à 17:41:56
| kabyll a écrit : vu le prix du kit des 3 ventilos, tu prendrais pas directement un boitier avec des ventilos rgb inclus ? |
Non , je prend les video avec lighting node et hub d'occas donc bon
Marsh Posté le 10-10-2020 à 18:15:09
La ventilation par le haut n'apporte pas grand chose alors je te déconseille de charcuter ton boitier, en plus d'être inutile pour la ventilation ça sera néfaste à l'esthétique.
Tu as deux emplacements en façade, mets un deuxième ventilo à cet endroit pour apporter de l'air frais ça sera 10 fois plus efficace que les 2 ventilos en haut.
Si vraiment tu veux améliorer l'airflow, au lieu de percer le haut tu peux envisager de percer l'avant du boitier, mais il faut faire un truc bien sinon le rendu risque d'être horrible.
D'autre part le haut du boitier a l'air d'être métallique tandis que l'avant a l'air d'être plastique. Si tu perces le haut tu vas te retrouver avec le métal nu, alors que si tu perces la façade ça se verra pas et ne risquera pas de rouiller.
Marsh Posté le 10-10-2020 à 19:10:06
| artouillassse a écrit : Bonjour |
D'accord , dans ce cas je vais peut etre voir pour acheter un boitier corsair d'occasion
Marsh Posté le 10-10-2020 à 15:31:56
Je fais un poste car j'ai besoin d'un peu de conseil je veut installer 3 ventialteur corsair qui sont les ll120 il y en aurais donc un arriere pour remplacer le ventilateur de base de mon bitfenix nova tg ,
et je souhaite en mettre deux en haut mais le boitier n'est pas prévu pour donc je pensais les posais avec 4 bout de scotch double face pour essayer de les écarté de 5mm de haut pour faire sortir un minimum d'air et donc percer genre 2 trois trous a l'arrière pour que ca sorte , je tien juste a dire que c'est pas pour les perf mais pour le design aprés je ne veut pas que ca soit néfaste pour le pc , j'ai aussi un ventirad bequiet qui prend l'air fraie en facade et qui le raccrache derriere
Voila , je prend tous conseil
