HDD interne aléatoirement reconnu Carte PCB changé pour rien - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2020 à 17:24:18
Last but not least, j'oubliais une précision peut-être décisive même si je ne parviens pas à l'exploiter jusqu'à maintenant.
Lorsque la dernière de mes trois partitions créées a pu réapparaître j'ai eu et j'ai à chaque fois que je la réactive le message d'erreur suivant :
la corbeille sur (la Partition en question) est endommagée.
Voulez-vous vider la corbeille du lecteur ?
Chose impossible du fait de droit administrateur.. sans doute lié au changement de PC
Mais qui signale bien l'origine du plantage du DD et peut-être la voix de son éventuelle réparation, non pas matérielle mais logicielle...
Marsh Posté le 12-10-2020 à 00:41:03
Une greffe de pcb c'est pas aussi simple.
Deja il faut strictement le mm pcb, ou un pcb compatible. Un modele 2018 et un modele 2020 peuvent etre suffisamment different pour ne pas etre compatibles.
Ensuite, il faut dessouder le bios de l'original pour le transferer sur le pcb greffon.
Y'a des sites qui permettent de trouver des ref de pcb compatibles (et mm de les commander). J'ai plus le nom du site en tête ms c facile a trouver.
Edit: peut etre celui-ci
https://www.hddzone.com/
Ou
https://www.hdd-parts.com/
Pour le transfer du bios, faut le matos et etre habile.
https://youtu.be/Ng_0WaTzKmY
Sinon y a des sites qui le font
https://hddpcb.eu/fr/services/hdd-t [...] e-dur.html
Marsh Posté le 20-10-2020 à 11:26:46
Merci beaucoup @kabyII pour cette réponse et ces indications précises.
Le transfert du bios rend, en effet, trop périlleuse pour moi l'opération.
Je me limite donc à des récupérations ponctuel en jouant sur l'alimentation électrique du HDD défectueux branché en externe via station d'accueil (je dois couper puis réactiver l'alimentation que le transfert finit par se bloquer).
Je m'interroge sur la cause de ce crash.. qui a commencé par un blocage au niveau de la possibilité de jeter gros fichier.. qui ne pouvait pas être lu..
Cela peut-il endommager des secteurs du disque ?
Et dans ce cas un formatage peut-il permettre de l'utiliser, à nouveau, sans risques excessifs de nouvelles pertes de données ?
Marsh Posté le 20-10-2020 à 11:47:23
As-tu essayé d'utiliser crystaldiskinfo pour voir l'état de ton disque ?
Peux-tu poster le résultat ?
Je pense que ton disque est mort.Tu essais de récupérer ce que tu peux puis poubelle.
Tu as fais quoi quand il a planté ?
Si tu l'as mis hors tension quand il essayait d'écrire dessus, tu l'as certainement abimé physiquement.
La prochaine fois, fais des sauvegardes au moins deux.Un hdd même neuf peut mourir rapidement.Il n'est pas éternelle en pratique.
Marsh Posté le 20-10-2020 à 13:09:38
pour en savoir plus sur l'état du disque, y'a des outils de diagnostic,
lire les données SMART deja, ensuite les constructeurs ont souvent des logiciels dédiés
peut-etre ceci:
https://www.touslesdrivers.com/inde [...] code=55663
Ca pourrait confirmer un pépin hardware, mais pas le solutionner.
Donc je pense que le mieux c'est que tu continues d'abord a récuperer un max de fichiers au gré de tes tentatives.
Et quand t'as tout ce qui est important, bah tu peux tjs lancer un outil de diagnostic et voir ce que ca dit.
je te conseille de le faire APRES avoir récup un max de choses, pcq le disque pourrait décéder définitivement a tout moment,
donc autant ne pas prendre le risque de faire des diagnostics qui pourraient le faire passer à trépas un peu trop tôt
Marsh Posté le 11-10-2020 à 17:12:04
Salut à tous
de m'accueillir sur ce forum.
mais, ensuite après avoir eu accès au bureau, à nouveau, l'une des trois partitions avait disparu et le système a planté
puis sur une dernière
(grâce au lancement non volontaire d'une nouvelle réparation automatique).
je dois couper puis remettre en marche l'alimentation électrique
via l'interrupteur de ma station d'accueil.
mais je n'ai même plus eu de reconnaissance du tout
d'un contact entre le HDD ainsi greffé et le PC sauveteur.
qui même lorsque le scan profond peut se lancer et durer un jour entier ne parviennent à récupérer aucun fichier.
d'avoir pu récupérer par chance et donc aléatoirement quelques Go qui seraient sinon encore perdus dans les limbes numériques
, sans ces manipulations de dernières chances...
et merci
Sur un PC gaming mon TOSHIBA DT01ACA 3000Gb HDD 35 a planté lors de l'échec de copie d'un gros fichier video et l'impossibilité de le mettre à la poubelle.
Windows 10 a lancé une réparation automatique de disque
j'ai démonté le HDD défaillant sur une station d'accueil disposant d'USB .3
Cela m'a permis de récupérer quelques fichiers au départ sur 2 partitions visibles (en renommant via gestion disque)
Pour permettre le transfert quant le flux de data se met à faiblir
j'ai pu me procurer le même HDD, avec cette seule différence de date 2020 pour le nouveau, 2018 pour le défaillant).
j'ai donc tenté de permuter la carte PCB
J'ai tenté énormément de logiciels de récupération
AVEZ-VOUS D'AUTRES PISTES (autres que le frigo ou les coups) ?
Pistes nouvelles que je suis prêt à expérimenter...
M'estimant déjà assez heureux, pour l'instant,
