DDR4 3600mhz pas reconnu windaube 10 - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2020 à 16:33:05
Rien de garanti avec la RAM overclockee surtout en 4 barrettes.....
Le profil XMP est activé je supose.
Il faut augmenter encore la tension du contrôleur mémoire dans le Bios (vccsa, "system agent" )... )
Marsh Posté le 09-10-2020 à 16:56:31
Au passage c'est intelligent de parler de "windaube" quand ce dernier n'y est strictement pour rien... ![]()
Marsh Posté le 09-10-2020 à 16:59:26
Normalement ca passe crème en 4x8Go 3600Mhz Cas18 sur MSI Z390 Plus Gaming pour l'avoir fait plusieurs fois.
Fait toujours un CCMOS pour partir sur une base clair.
Active ton profil XMP comme le dit Zonka.
Vérifie la maj du bios et fait la maj si nécessaire si cela ne fonctionne toujours pas.
Et si cela merde encore achete du G.Skill Ripjaws,avec eux j'ai jamais de problème au contraire de la Corsair LPX qui chie dans la colle bien souvent !
Marsh Posté le 17-10-2020 à 17:07:23
*** R E S O L U ***
Salut les filles,
La réponse :
Au départ, j'avais 2 barrettes DDR4 corsair, j'ai racheté les 2 mêmes mais fréquence 3600mhz, CL18, bref tout correspond... sauf qu'a l'intérieur de la mémoire ce n'est pas la même puce et ma carte mère pourtant une Asus récente n'arrive pas à les jumeler.
Voili, voila, merci pour votre implication et je pense que cela pourra servir à d'autres qui ont été dans l'embarra comme moi
Marsh Posté le 17-10-2020 à 17:32:13
je vais pas appeler ça "résolu", plutôt que une cause possible du problème a été trouvée...
Marsh Posté le 09-10-2020 à 15:44:58
Salut les z'homs,
J'ai une carte mère asus z390 plus gaming avec 16go de ddr4 corsair 3600mhz cl18.
Me suis racheté la même paire de barrette mais il m'est impossible des les installer sans faire rebooter mon pc, qui reboot et au final plante.
J'ai testé une à une les barrettes et elles fonctionnent toute.
Il y a certainement un réglage à faire dans le bios mais je n'ose pas trop m'y aventurer.
Donc si l'un de vous à une soluce j'suis preneur.
Comme d'habitude, ne réponde que ceux qui savent.
Tankiou les geek's
