MAJ - Plus d'affichage sans carte graphique (même avec maintenant) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2020 à 14:09:29
T'as tjs un i7?
Edit: non, visiblement t'es passé sur un 3900x
Pas de chipset graphique sur ce cpu > pas de sortie via la cm, faut absolument une carte graphique
Marsh Posté le 10-10-2020 à 14:13:22
Ok merci ça me rassure j'y est pas du tout pensé a ce soucis lol je me disais y a une prise hdmi sur ma carte mère c'est bon ....quel c..lol
Merci bcp en tous cas
Y a plus qu'à trouver rapidement une carte ^^
Marsh Posté le 17-10-2020 à 21:51:56
Je me permet de revenir vers vous car suite a l'aquisition d'une carte graphique vega 56 sur le forum ai effectivement retrouver un affichage ... jusqu'à ce que je lance un jeu ..
Au bout de 10 min de jeux j'ai un écran noir (j'ai encore le son du jeux) et le ventilo de la carte qui tourne a fond ...
J'ai essayer de redémarrer et je me retrouve encore sans affichage (même pas possibilité d'accéder au bios vue que je ne vois rien) ...
Avez vous des pistes ?
Mon alim est une gigabyte p750gm
Marsh Posté le 18-10-2020 à 11:38:20
As tu bien supprimé les pilotes de ton ancienne carte graphique ?
Quelles sont les températures CPU, GPU, Mobo ?
As tu une bonne ventilation dans ton boîtier ?
As tu bien branché le connecteur d'alimentation PCI-E de la Vega ?
Marsh Posté le 18-10-2020 à 11:47:14
| Neosquall a écrit : Je me permet de revenir vers vous car suite a l'aquisition d'une carte graphique vega 56 sur le forum ai effectivement retrouver un affichage ... jusqu'à ce que je lance un jeu .. |
vega 56 > HS
Marsh Posté le 18-10-2020 à 11:51:33
| chriskenoby a écrit : |
c'est peut être juste une imcopatibilité avec le pci e4 , il peut essayer sur un port pci express du dessous avant de la juger hs, si elle était hs je pense qu'elle n'aurait pas tenue 10 min avant de souffler fort et afficher un ecran noir.
Marsh Posté le 18-10-2020 à 11:54:44
| quicksilver01 a écrit : c'est peut être juste une imcopatibilité avec le pci e4 , il peut essayer sur un port pci express du dessous avant de la juger hs, si elle était hs je pense qu'elle n'aurait pas tenue 10 min avant de souffler fort et afficher un ecran noir. |
10 mn de jeux, écran noir, avec le son en arrière plan
je pense une carte avec un interposer foireux, une pâte thermique durci, et un hot spot qui a du monté au-delà de 110 °C ......
Marsh Posté le 21-10-2020 à 21:17:27
hello
bon, du coup, sur les conseils du vendeur (merci encore a lui pour avoir pris le temps de m'aider) j'ai changé mon alimentation pour une plus "quali" et je viens de tester un peu, tout a l'air de fonctionner pour le moment
je vais faire encore quelques tests sur les prochains jours avant de me dire que c'est bon
merci a vous en tous cas ^^
Marsh Posté le 10-10-2020 à 13:54:27
J'ai besoin d'un petit coup de mains svp
Mon pc fonctionnait parfaitement avec ma carte graphique
Je viens de la vendre (et donc je me retrouve sans GPU)
Et je viens de changer mon alim également
Je branche donc mon écran en hdmi directement sur la carte mère et la ....je me retrouve avec un écran noir ..
Même pas possible d'accéder au bios ou autre mode sans échecs étant donné que l'écran noir est des le départ
Auriez vous une solution svp ?
Pour info j'ai bien branché le port 8pins de l'alim ainsi que le grand (24 je crois)
Merci a vous
Édit: j'ai déjà essayer le clear cmos
Ma ram et mes ventilo tournent et sont allumés
Les les d'erreur, j'ai une led verte en haut et une led blanche en dessous qui sont allumés (ma carte mère est une Ruff gaming x570-plus
Message édité par Neosquall le 17-10-2020 à 22:13:23
