Changement de carte graphique je dois clear cmos sinon pas d'affichage
Changement de carte graphique je dois clear cmos sinon pas d'affichage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2017 à 16:34:57
J'ai changé récemment ma vieille radeon HD 6970 pour une GTX 1060 6 GB overclocké d'usine.
j'ai l'ai directement branchée à la place de l'autre carte sur le port pciE 16 slots, en démarrant rien ne s'affichais à l'écran et ce dernier avait la led qui faisait 3 clignotement continus.
J'ai donc pensé  un problème de driver. J'ai retiré la carte graphique puis effectué un clear CMOS en retirant la pile. J'ai démarré ensuite en branchant mon écran sur le port graphique intégré à la carte mère. J'ai désinstallé les anciens drivers avec le logiciel driver cleaner puis j'ai éteint et remis ma nouvelle carte graphique. Elle a tout de suite été reconnue au démarrage, j'ai pu installer les pilotes et utiliser mon ordinateur sans aucun problème.
Mais je rencontre un soucis, là ou est mon ordinateur je dois couper intégralement le courant avant de partir et cela jusqu'au lendemain. Le problème c'est qu'a chaque fois que je reviens et que je démarre, l'ordinateur affiche écran noir et la led clignote 3 fois comme la première fois. Je suis donc obligé a chaque fois d'ouvrir la tour, de débrancher la ram ainsi que la pile et faire un clear CMOS. Apres cela l'ordinateur affiche au démarrage, j'éteint tout et rebranche la carte graphique, elle est aussitôt détectée au démarrage.
Voila, je ne comprend pas trop ce qu'il se passe et ou se situe le confilct, es ce la pile qui est morte, dois je désactiver le pilote IGPU? (je suis déjà allé dans le bios pour choisir le slot PCIE1 comme carte graphique a charger en 1er mais impossible de désactiver la pilote graphique intégré depuis le bios avec cette carte mère)
Ma configuration
Carte mère asus P8Z77vLx2
CPU i5 2500k 3.3 GHz
Ram G.Skill XH Series RipJaws X Series 8 Go DDR3 1333 MHz
1 SSD et un DD 1 TO SATA
1 carte réseau
1 carte SATA 6 gb
nouveau GPU, Gtx 1060 6 GB
Alimentation, Corsair Gaming Series GS600 80PLUS
*Edit : Système d'exploitation windows7 64 Bits
Merci d'avance pour votre aide
*Edit: Après avoir testé de laisser l'ordinateur éteint mais sans couper le courant chez moi ce dernier démarre sans problème à mon retour, y aurait-t-il un composant défectueux qui se décharge et créer un conflit ?
Message édité par anomalie le 24-04-2017 à 14:47:14
Marsh Posté le 23-04-2017 à 18:15:42
Le BIOS de la CM est à jour ?
Marsh Posté le 23-04-2017 à 18:21:41
Salut, merci pour ta réponse,
non je n'ai pas mis a jour le bios, j'ai flashé le bios en faisant cette manip une fois du coup je m'y suis pas ré aventuré :)
je devrais tout de même tenter ?
Marsh Posté le 23-04-2017 à 18:24:31
salut :)
sur ta carte mère un des bios dit ceci :
P8Z77-V LX2 BIOS 2202
1. Enhance compatibility with some PCIE device.
2.Revise help string in BIOS.
3.Support new CPUs. Please refer to our website at: http://support.asus.com/cpusupport [...] uage=en-us
tu es sous qu'elle version bios ?
Message édité par orion le 23-04-2017 à 18:25:34
Marsh Posté le 24-04-2017 à 00:24:01
Salut, je vais regarder ça demain dès que j'ai accès a ma tour. La version du bios sera affiché quand je rentre dans le bios ?
Marsh Posté le 24-04-2017 à 13:33:07
+1 pour MAJ le BIOS vu la génération de CM et la GTX 1060.
Tu as eu du pot que ça boote jusqu'ici, disons.
Marsh Posté le 24-04-2017 à 14:43:34
Bonjour à tous, merci encore pour vos réponses. Alors la version affiché dans le bios est apparemment la 0801 X64
En revanche j'ai pu laisser cette nuit l'ordinateur éteint mais avec le courant toujours activé dans la maison et cette fois ci à mon retour aucun problème pour démarrer, tout a fonctionné normalement.... N'y aurait-t-il pas un problème de composant qui se décharge une fois l'ordinateur coupé de toute alimentation et cela rétablirait des paramètres que j'ignore et créerait un conflit? dois je tout de même mettre a jour le bios? j'ai peur de mal flasher ma CM comme précédemment lorsque j'ai effectué cette manip.
Marsh Posté le 24-04-2017 à 15:20:18
Tu peux essayer de tester/changer ta pile de carte-mère (CR2032), des fois c'est tout simplement ça (= si ça déconne uniquement câble du PC débranché, ça y ressemble)
Marsh Posté le 24-04-2017 à 15:34:38
Salut merci pour ta réponse, ça marche je vais commencer par faire ça.
Marsh Posté le 08-06-2017 à 14:59:33
Bonjour a tous, apres avoir changé la pile de la carte mère, le problème persiste toujours. Je suis obligé de retirer la ram, la carte graphique et la pile pendant 30 minutes puis je dois remetrre la ram et la pile sans la carte graphique et demarrer avec le chipset graphique intégré. Puis une fois ca fait, je peux eteindre l'ordinateur et mettre la carte graphique qui sera reconnue
Etrange non? Que faire ? :s
Message édité par anomalie le 08-06-2017 à 15:00:16
Marsh Posté le 08-06-2017 à 15:33:34
Autre petite question, si je met a jour le bios pour disposr de sa dernière version, es ce que le fait de faire un clear cmos le remet dans sa version initiale?
Marsh Posté le 08-06-2017 à 23:58:21
salut !
non un cmos remet le bios a zero mais ne remet jamais un bios dans une version antérieur
Marsh Posté le 09-06-2017 à 14:26:38
ça marche merci à toi ! je vais voir si le problème persiste tout a l'heure avec la nouvelle version du bios ! Si oui la franchement je sais pas quoi faire!
Marsh Posté le 10-06-2017 à 05:06:04
Bonjour à tous même apres la mise à jour du bios le problème persiste toujours je ne comprends pas ....
J'en suis presque à me demander si cela ne viens pas de l'écran
Message édité par anomalie le 10-06-2017 à 15:00:27
