carte graphique GTX760-3GD5 192BIT affichage défectueux [RESOLU] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2020 à 18:31:45
le plus facile, tester un autre cable
si ca change rien, vu son âge, peut-etre demonter le radiateur et refaire la pate thermique, qd ca chauffe ca peut faire des trucs tres louches
Marsh Posté le 26-08-2020 à 18:35:27
Bonjour Kabyll
Merci pour ton attention
J'ai testé le câble sur un autre ordinateur ; il fonctionne.
La même pâte thermique utilisée pour un processeur ?
Marsh Posté le 26-08-2020 à 18:39:12
oui, la même
elle a deja tourné correctement cette carte?
vu que t'a rajouté des photos, c'est pas acheté récemment sur Wish? (pcq le design ressemble bcp aux fausses cartes qui pullulent dessus)
Marsh Posté le 26-08-2020 à 18:44:01
+1, carte contrefaite inutilisable en 1ere intention....
Marsh Posté le 26-08-2020 à 18:51:28
La carte a fonctionné sans problème depuis février 2018
Il me semble l'avoir acheter sur ebay ...
Est-il possible d'en connaître plus sur cette cette carte ; avec son numéro de série ?
Marsh Posté le 26-08-2020 à 18:52:37
Comme de toute façon, elle semble morte, le démontage pour voir le nom de la puce Nvidia sous la "brique de métal" qui sert de radiateur ne posera pas de problème existentiel. ![]()
Marsh Posté le 26-08-2020 à 18:57:38
ReplyMarsh Posté le 26-08-2020 à 19:06:58
Je vais essayer de la démonter.
J'enlève toutes les visses visibles sur le desous de la carte ?
Ou je commence par les visses qui fixent les ventilateurs au radiateur ?
Bonjour Zonka ![]()
Marsh Posté le 26-08-2020 à 19:14:03
en general tu peux retirer le carénage plastique qui maintient les ventilos, puis tu debranches le cable des ventilos
ensuite le rad,
Marsh Posté le 26-08-2020 à 20:59:15
Cela ressemble à du Nvidia
processeur :
NVIDIA
12C5B517 1221A1
S TAIWAN
PHF768.000
J'ai enlevé la pâte thermique avec un mouchoir en papier.
Comment bien nettoyer le radiateur de la pâte thermique ?
De même pour le dessus du processeur où se trouvait la pâte thermique
Marsh Posté le 26-08-2020 à 21:32:18
avec de l'ether si tu as, ca marche nickel
ou autre alcool (isopropanol, etc.)
pas de trucs genre white spririt etc.
Marsh Posté le 26-08-2020 à 23:51:06
| kaleosi a écrit : Cela ressemble à du Nvidia |
En général, les cartes contrefaites sont bien des cartes nvidia, mais la puce n'est pas bonne, par exemple ce n'est pas rare de voir une 1050ti qui est en fait une gtx 550, avec une refroidissement étrange (qui ressembles au tient sois dit en passant), et un bios bricolé pour que la carte sois reconnue comme une 1050ti et non un 550...
Et ce qui me surprend, c'est que très souvent, la référence du die utilisé est inscrite dessus, typiquement une gtx 760 c'est un GK104-xxx-xxx (les x correspondant aux différents batchs)
De toute manière, elle est morte donc bon ^^'
Marsh Posté le 27-08-2020 à 00:02:47
J'ai Google 15 min.... Impossible de trouver la réf de ce chip...
Marsh Posté le 27-08-2020 à 16:19:23
"Et ce qui me surprend, c'est que très souvent, la référence du die utilisé est inscrite dessus, typiquement une gtx 760 c'est un GK104-xxx-xxx (les x correspondant aux différents batchs) ."
Je ne comprends pas "die"
Est-il possible d'aller dans le bios de cette carte pour voir ce qu'il y a dedans ?
3 photos des chipsets à côté du processeur NVIDIA :
hynix
H5GQ2H24MFA ou HSGQ2H24MFA
T2C 223A
VTKD4682H3 ou UTKD46B2H3
Pensez-vous que les deux code barre soient exploitables :
Comment distinguer une vraie carte graphique NVIDIA d'une fausse ?
Est-il possible de montrer une photo, un lien vers une carte véritable ?
Et d'indiquer un site d'achat fiable pour une carte graphique GTX760 ou équivalente ?
Marsh Posté le 27-08-2020 à 16:29:00
carénage inhabituel, symboles chinois sur le gpu, ref exacte effacée, ca devient de plus en plus certain que c'est une fausse carte
en principe il y aurait du y avoir noté GK-104 :
ici un exemple de PCB, ms bon, ils sont pas tous identiques selon les assembleurs:
https://www.techpowerup.com/gpu-spe [...] -760.c1857
et en bas de page, plein de references differentes.
les carenages de l'epoque étaient tres differents du tien, qui est par contre tres repandu sur les fausses cartes
(fausse GTX 760, mais vraie carte nvidia, juste probablement plus vieille, moins perf, moins chere)
Marsh Posté le 27-08-2020 à 16:41:43
pr s'en assurer y'a des methodes, ms faut un peu de matos
https://youtu.be/FpVxfeDbG5o?t=145
d'aileurs, il se pourrait bien que tu aie la mm (550 Ti), le layout est tres tres semblable
Marsh Posté le 27-08-2020 à 19:29:10
Je pense avoir compris "die"
"Je ne m’attarderai pas ici sur le rôle des parties qui composent un CPU ( processeur ) mais sachez qu’il est défini par trois éléments distincts.
Le Die est la puce du processeur fabriquée en silicium sur laquelle un circuit électronique a été gravé tandis que l’IHS a lui, un rôle de protection et de dissipation thermique envers ce dernier."
https://hardware31.tech/tutoriel-delid/
Il semble que les 6 hynix, les rectangles noirs autour du GPU soient de la mémoire pour le GPU, de la RAM.
On dirait qu'ils portent des traces d'usures, avec des caractères chinois dessus ...
Bref pas des pièces d'origines de la carte
D'ailleurs ces 6 hynix ne sont pas homogènes ; il semblent avoir des références différentes.
Je n'ai pas trouvé la référence de ces mémoires sur le site d'hynix :
https://www.skhynix.com/products.do [...] 4&lang=eng
J'ai peut-être mal cherché.
J'ai visionné la vidéo ; elle explique bien les choses.
Je n'ai pas compris au sujet du "GPU Z". Cela donne les valeurs du bus vidéo et de la mémoire de la carte graphique ou cela donne les valeurs en fonction du nouveau bios installé ?
J'ai mis de la pâte thermique sur le GPU, installé la carte graphique dans l'ordinateur, puis redémarré l'ordinateur.
Le problème est toujours là.
Se serait un problème du GPU ou des hynix ?
Si je comprends bien pour éviter les arnaques il faudrait acheter une carte graphique de marque avec le gpu GTX760-3GD5 192BIT ; comme Nvidia ou Asus ?
Marsh Posté le 27-08-2020 à 19:47:51
bon, refaire la pate ca se tentait, dommage
si c'est bien une 550 Ti c'est sorti en 2011, possible qu'elle soit morte de vieillesse simplement.
Tu pouvais pas savoir qu'il existait de fausses cartes deja,
ms à l'avenir tu sauras. C'est deja bien qu'elle ait fonctionné un moment.
Qd tu vois une carte pas chere en provenance de Chine, méfiance
Pr les autres, oui, vise les marques habituelles, asus, msi, gigabyte, etc. tu verifies sur le net si tu trouves la reference et si ca correspond visuellement.
Pour la remplacer, ca depend de ce que tu as comme machine (cpu, alim, etc.) et surtout de ce que tu fais sur cette machine (jouer ou non, mater des films, juste surfer sur le net, etc.)
Marsh Posté le 27-08-2020 à 20:36:54
Sur une des étiquettes collés sur le dessous de cette carte je lis : apress24
Cela semble être un vendeur de matériel informatique sur internet....
Peut-être vais-je essayer de modifier cette carte par curiosité, voir si c'est faisable.
C'est possible de changer le GPU ?
Mais avant comment détecter les véritables caractéristiques de cette carte ?
Cela pour mettre le bon GPU si c'est possible.
Pour le choix de la carte graphique :
C'est une carte mère Asus P5Q :
https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] fications/
Le slot pour la carte graphique est : "1 x Slot PCI Express 2.0 x16"
Il a 8 gigas de mémoires
Un processeur "Intel-Core2-Quad-Processor-Q9650" :
https://ark.intel.com/content/www/f [...] z-fsb.html
Une alimentation électrique "legend p590s2 series de 590 watts" qui est de mauvaise qualité.
Mais elle fonctionne toujours aussi j'hésite à la jeter.
Peut-elle avoir un impact négatif sur les composants électroniques comme une carte graphique ?
C'est pour un usage scolaire, bureautique, du surf sur internet pour un adolescent, visionner des vidéos sur internet, quelques jeux dont je ne connais pas la puissance demandée pour son fonctionnement.
J'avais compris qu'une GTX760 pouvait suffire pour ce type d'utilisation.
D'autres modèles, marques, versions de carte graphique seraient plus adaptées ?
En fait quelle puissance de carte maximum je peux avoir avec cette configuration ?
J'ai deux barrettes de mémoire vive qui font un total de 8 gigas :
Marsh Posté le 27-08-2020 à 21:38:09
changer le GPU, oula non ![]()
c'est pas modifiable comme pour un cpu sur une carte mère
le mieux que tu puisses faire, c'est suivre ce qu'il fait ds la video pour confirmer le modele exacte (a priori 550 Ti qd mm),
ensuite essayer de trouver le bon bios, pour la reflasher comme a l'origine
et prier pour qu'elle marche par la suite,
ms si un composant est HS, soit t'es expert en micro soudure, soit c'est décheterie
ca fait bcp pour un resultat non garanti, mais pour le fun pourquoi pas
un programmeur + pince comme il utilise, ca se trouve genre a 5/7€ sur le net
Faut voir les jeux en question. Le plus gros, je dirais une 1050 Ti, en occase vers 70/80€
(770 / 680) un peu trop gros pour un Q9650, mais si le prix est tres sympa pourquoi pas, au pire le processeur la castrera, mais ca tournera.
sinon plus classiquement 1050 Ti / 770 / 760 / 1050 / 670 / 660 Ti
faut regarder les connecteurs pcie que tu as sur ton alim aussi, pr être sûr de pouvoir la brancher.
ici y a une 770 a 40€, c cool
https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6798_1.htm
edit: non, vendue depuis...
760 a 50€
https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5989_1.htm
et ca typiquement, faut eviter (et de maniere générale les prix sont trop elevés pr les veilles cartes en ce moment sur Ebay, c'est mieux de mater sur le forum)
https://www.ebay.fr/itm/GTX1050Ti-4 [...] 3170325366
Sûr qu'une alim "Legend" ca m'inspire pas confiance. Et oui ca peut bousiller du matos.
Marsh Posté le 27-08-2020 à 23:20:16
J'ai téléchargé et utilisé GPU-Z
https://www.techpowerup.com/download/techpowerup-gpu-z/
Le retour est bon
On dirait que c'est une GeForce GTX 550 Ti car le GPU affiché par GPU-Z est GF116 :
mais j'ai des doutes car le retour de GPU-Z ne correspond pas exactement à ce qu'on peut lire dans ses liens :
La Memory Size, le Die Size et Bandwidth (GB/s) ne correspondent pas entre GPU-Z et les informations sur ces sites
https://en.wikipedia.org/wiki/GeForce_500_series
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/nvidia-gf116.g88
https://www.techpowerup.com/gpu-spe [...] 50-ti.c274
Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 27-08-2020 à 23:30:41
Ben là si t'es pas encore convaincu, je sais pas ce qu'il faudra ![]()
Marsh Posté le 27-08-2020 à 23:56:18
Il te la voit en "fake" c'est déja bien beau, que le détail des specs soit spécifique au contrefacteur, c'est de la sodomisation de muscidé.
Marsh Posté le 28-08-2020 à 00:15:07
Je suis tenté d'acheter le programmeur + pince pour passer à un bios plus adapté à la carte.
Cela résoudrait peut-être le problème.
Si rien n'y fait je pense racheter une GTX 760
Marsh Posté le 28-08-2020 à 00:18:03
Elle est décédée, quel que soit son GPU.....
Marsh Posté le 28-08-2020 à 18:21:53
Merci à tous pour votre attention
Merci kabyll et Zonka pour vos conseils, votre suivi et patience.
J'ai demandé à oward qui vend du matériel dans ce sujet si je peux lui acheter sa carte graphique 760
Comme je deviens méfiant sur l'achat de matériel informatique ; avez-vous un conseil pour l'achat (et où l'acheter) de l'alimentation ; j'ai décidé d'en changer
Pour finir sur le sujet de cette contrefaçon la commande "lspci -vvv" sous Linux retourne ceci :
On lit bien le nom du vrai GPU
ligne 51 "01:00.1 Audio device: NVIDIA Corporation GF116 High Definition Audio Controller (rev a1)"
on dirait que 3 mémoires fonctionnent sur les 6 visibles dans la première photo autour du GPU :
lignes 7 à 9
Region 0: Memory at fc000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=32M]
Region 1: Memory at d8000000 (64-bit, prefetchable) [size=128M]
Region 3: Memory at d4000000 (64-bit, prefetchable) [size=64M]
C'est juste ?
Marsh Posté le 28-08-2020 à 18:27:54
Non mais de toute façon une twin frozer = pas une contrefaçon (voir le visuel)
Ton log Linux là, c'est ta carte ou la twin frozer ? De toute façon la tienne est une fausse, le visuel était crient et GPU-Z a fait le reste.
C'est en gros le max non CPU limited sur ta carte-mère mais comme c'est une vraie.... Tu devrais voir la différence !!
Si c'était une 550 ce sera 3x plus puissant....
Pour l'alim : c'est quoi ton actuelle ? C'est super cher en neuf actuellement. Je conseille souvent les FSP/Fortron dans les 400-500W, à petit prix mais même ça c'est 60 euro actuellement... Ou alors une bonne alim d'occase sur le fofo.
Edit : une hyper 500w https://www.amazon.fr/dp/B01468QX5C [...] sFbSMJ40TW
Marsh Posté le 29-08-2020 à 10:37:24
"Ton log Linux là, c'est ta carte ou la twin frozer ?" ma carte
J'ai une alimentation électrique "legend p590s2 series de 590 watts"
Merci pour l'alimentation
je vais l'acheter.
Marsh Posté le 29-08-2020 à 20:54:21
| kaleosi a écrit : J'ai une alimentation électrique "legend p590s2 series de 590 watts" |
Une mauvaise alim pour une fake carte, c'était cohérent
Marsh Posté le 31-08-2020 à 16:40:41
J'ai commandé une nouvelle alim pour changer de cohérence
Mis à part le flash de la rom, peut on faire d'autres bricolage sur cette carte graphique ?
J'ai envi de tenter des expériences dessus
L''image produite par cette carte, même dégradée, est toujours lisible.
Marsh Posté le 31-08-2020 à 17:16:06
tu peux la mettre au four ![]()
parfois ca redonne un coup de neuf à certaines soudures,
j'ai jamais eu a le faire donc je sais pas quelle temperature, ni combien de temps
t'es plus à ca près ![]()
mate ici, il a resuscité une 780
https://youtu.be/8Xanr4jkmEc
ici au décapeur thermique
https://youtu.be/sSZ7X2vQO_k?t=746
Marsh Posté le 31-08-2020 à 18:24:23
C'est une 550 ti, à voir la configuration des condensateurs autour du die :
et une 760 :
Marsh Posté le 06-09-2020 à 21:44:33
"Pour l'alim : c'est quoi ton actuelle ? C'est super cher en neuf actuellement. Je conseille souvent les FSP/Fortron dans les 400-500W, à petit prix mais même ça c'est 60 euro actuellement... Ou alors une bonne alim d'occase sur le fofo.
Edit : une hyper 500w https://www.amazon.fr/dp/B01468QX5C [...] sFbSMJ40TW "
Je viens de changer l'alimentation électrique par celle-ci :
Je suis passé de la classe économique à une seconde classe plus éloignée du bruit des moteurs d'avion
Je n'avais pas réalisé à quel point l'ancienne alimentation électrique était aussi bruyante
Marsh Posté le 06-09-2020 à 21:58:36
Et t'as pu choper la 'vraie ' 760 donc ?
Marsh Posté le 06-09-2020 à 22:31:10
J'ai fait le virement de 50 euros à oward ; j'attends pour la suite
Marsh Posté le 07-09-2020 à 12:54:21
| kabyll a écrit : tu peux la mettre au four |
Merci mais j'ai peur pour mon four micro-onde, et je n'ai pas de décapeur
Marsh Posté le 07-09-2020 à 13:22:59
Il faut un four traditionnel a priori, et de toute façon dépôts / odeurs plastique etc, ça ne vaut pas le coup
Marsh Posté le 26-08-2020 à 18:15:43
J'ai un vieux ordinateur, qui a comme base la carte mère Asus P5Q :
Il a 8 gigas de mémoires et avec un processeur "Intel-Core2-Quad-Processor-Q9650" :
La carte graphique actuellement installé sur cet ordinateur a un problème : une GTX760-3GD5 192BIT - HDMI + DVI + VGA PCIEx16
Dès le début de l'affichage, au démarrage, certaines lettres en haut à gauche de l'écran sont trouées, comme s'il manque des pixels.
De plus certains jeux affichent des triangles sur l'image ; l'image est à l'envers
Quelques photos de la carte, je peux en faire d'autres si besoin :
D'où vient cette panne ?
Est-elle réparable ?
Merci d'avance
Message édité par kaleosi le 13-09-2020 à 18:04:35
