Carte graphique très bizarre - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2020 à 14:07:47
100% d'utilisation GPU, c'est normal, et même souhaitable.
L'utilisation cpu elle ressemble à quoi ?
Marsh Posté le 25-08-2020 à 14:12:55
ca doit etre a cause de la Vsync changable dans le jeu, mais de pref dans le driver directement
en gros c'est parce que tu as pas un fps/framerate stable a 144? donc des mini freeze
si tu as recup un hdd/ssd d'une autre config je conseilerai de remetre par defaut toute les config du jeu et de DDU https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html surtout si tu avais un GPU nvidia avant
Marsh Posté le 25-08-2020 à 15:14:03
Quand tu dis freeze cela signifie que le jeu se fige 1 seconde par exemple et ce très souvent ?
Est-ce que ton PC fonctionne sous W7 ?
Si oui essaye de voir avec Windows 10 car avec le matériel récent W10 est préférable …
Marsh Posté le 25-08-2020 à 15:37:05
perso je vise plus ton proco qui doit etre cpu limited
à voir s'il tourne bien à sa fréquence maxi, mais c'est typique d'une cg bien trop puissante pour son cpu
Marsh Posté le 25-08-2020 à 16:24:29
Pour répondre aux différentes questions :
Alim 500w
oui quand je dis que ça freeze c'est l'image qui se fige 1 sec et ça très souvent ( donc juste injouable )
Windows 10
config toute neuve sauf le disque dure
le Cpu à l'air normal, lui est constant
j'en dirais plus après avoir essayer la méthode de " naphh " merci pour les différentes réponses !
Marsh Posté le 25-08-2020 à 16:25:49
| digidoxs a écrit : Pour répondre aux différentes questions : |
C'est pas suffisant : ton alim a beau faire 500W si c'est estampillé Advance/Heden ou LC Power et autres chinoiseries faut pas chercher plus loin...
Marsh Posté le 25-08-2020 à 16:28:01
Alim ; be quiet! System Power 9 500W 500W ATX Noir unité d'alimentation d'énergie - unités d'alimentation d'énergie (500 W, 200-240, Actif, 110 W, 456 W, 110 W)
Marsh Posté le 25-08-2020 à 16:37:40
| naphh a écrit : ca doit etre a cause de la Vsync changable dans le jeu, mais de pref dans le driver directement |
J'ai installer le DDU mais je ne sais pas comment m'en servir et quoi faire avec, aurait-tu plus de détails sur ce que je devrais faire avec ? Merci
Marsh Posté le 25-08-2020 à 16:40:59
(De mémoire)
- Dans DDU choisir l'option désinstaller les drivers graphiques AMD
- Rebooter le PC
- Installer les derniers drivers graphiques AMD
Quel est ton écran ? un 1080p 144 Hz ?
Marsh Posté le 25-08-2020 à 16:44:58
| dauphin a écrit : (De mémoire) |
1080p 60hz
Marsh Posté le 25-08-2020 à 16:50:33
Est-ce que dans League of legends la synchro verticale est activée ?
Si oui dans le jeu ou dans les drivers AMD ?
Marsh Posté le 25-08-2020 à 16:55:54
| dauphin a écrit : Est-ce que dans League of legends la synchro verticale est activée ? |
Non je désactive tjrs la VSync dans les jeux et les drivers j'en ai aucune idée
Marsh Posté le 25-08-2020 à 17:02:20
Tu ne devrais pas désactiver la Vsync, tu seras ainsi en constant à 60 Fps sans déchirement d'image et normalement sans ralentissements.
Sans la Vsync ta carte graphique donne tout ce qu'elle peux et c'est le CPU qui sature
Marsh Posté le 25-08-2020 à 17:05:09
| dauphin a écrit : Tu ne devrais pas désactiver la Vsync, tu seras ainsi en constant à 60 Fps sans déchirement d'image et normalement sans ralentissements. |
Après, même avec la VSync, le problème reste le même, c'est pas ça la source ![]()
Marsh Posté le 25-08-2020 à 21:09:50
| kenpachi07 a écrit : perso je vise plus ton proco qui doit etre cpu limited |
je répète ...
Marsh Posté le 25-08-2020 à 21:12:49
| kenpachi07 a écrit : |
Bha j'ai déjà répondue comme quoi le Cpu lui a l'air normal et est constant
Marsh Posté le 25-08-2020 à 21:14:58
Marsh Posté le 25-08-2020 à 23:13:24
| digidoxs a écrit : Alim ; be quiet! System Power 9 500W 500W ATX Noir unité d'alimentation d'énergie - unités d'alimentation d'énergie (500 W, 200-240, Actif, 110 W, 456 W, 110 W) |
OK ![]()
Marsh Posté le 26-08-2020 à 03:53:49
pour faire proprement, des que tu lance ddu il devrai te demander de passer en safe mode w10, tu dis oui et le pc redemarre en truc "tout moche"
la DDU devrai ce relancer tout seul https://answers.ea.com/t5/image/ser [...] =1.0&px=-1 tu choisis nvidia tu clic sur desinstaler sans reboot, la tu reouvre ddu et tu fait pareil pour AMD avec reboot
la w10 devrai revenir a la normale, regarde si tu a pas un maj w10, redemarre si t'en a et, reinstalle un pilote AMD pour la rx 480 genre lui https://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=7791
Marsh Posté le 26-08-2020 à 14:55:33
Après avoir fais la manip. le soucis persiste, l'écran se fige, le Gpu passe de 0% à 100% aléatoirement ![]()
Marsh Posté le 26-08-2020 à 15:00:34
Fais un test occt du cpu et postes un screen
Si ton processeur trottle, tu peux avoir ce genre de souci
Marsh Posté le 26-08-2020 à 15:05:12
| kenpachi07 a écrit : Fais un test occt du cpu et postes un screen |
Comment je peux poster un screen ?
Bref, le cpu tourne à 100% constant, le Gpu entre 35 à 40 constant et la ram à 5000mb constant
Marsh Posté le 26-08-2020 à 15:12:37
tu fais "imp écran" (en général tout en haut du clavier au dessus des flèches)
tu vas dans paint
tu fais ctrl + v
tu enregistres
tu vas héberger ici => https://www.casimages.com/
puis tu copie colle l'adresse qui se trouve dans "lien direct"
Marsh Posté le 26-08-2020 à 15:13:58
| kenpachi07 a écrit : tu fais "imp écran" (en général tout en haut du clavier au dessus des flèches) |
https://www.casimages.com/i/200826031429313909.png.html
Marsh Posté le 26-08-2020 à 15:14:20
ReplyMarsh Posté le 26-08-2020 à 15:17:01
| kenpachi07 a écrit : tes fréquences bougent ? |
https://www.casimages.com/i/200826031753332150.png.html
https://www.casimages.com/i/20082603180636382.png.html
Marsh Posté le 26-08-2020 à 15:24:31
sous windows 10 y'a deux outils de capture d'ecran (plutot que printscreen + paint)
snipping tool par ex.
Marsh Posté le 26-08-2020 à 15:52:30
| kenpachi07 a écrit : fais un test gpu du coup sur occt ? |
https://www.casimages.com/i/200826035323289018.png.html
https://www.casimages.com/i/200826035336175640.png.html
Marsh Posté le 26-08-2020 à 15:52:35
c'est quoi du coup ton disque dur ?
Marsh Posté le 26-08-2020 à 15:55:44
un vieux disque dur que j'ai récupérer " toshiba mk5075gsx 500gb "
Marsh Posté le 26-08-2020 à 15:58:02
| digidoxs a écrit : |
houla !
c'est peut etre lui ! ... il y a de grandes chances meme ...
achète toi un ssd !
Marsh Posté le 26-08-2020 à 16:00:29
J'ai aussi un ssd 120 gb, mais je vois pas en quoi le disque dur causerais un problème
Marsh Posté le 26-08-2020 à 16:00:33
arf ok
bon si tes jeux sont installés dessus ça peut etre le souci
au pire pour tester tu bascules un seul jeu dessus et tu testes
Marsh Posté le 26-08-2020 à 16:04:20
fais ce test gpu sur occt aussi
puis ensuite si ça n'a pas été fait, un memtest
et enfin, le test power occt
Marsh Posté le 26-08-2020 à 16:04:44
| kenpachi07 a écrit : arf ok |
Le truc c'est que ça le fais pas sur tous les jeux mais je vais essayer quand même, je donnerais des nouvelles quand j'aurais testé
Marsh Posté le 26-08-2020 à 16:06:50
un seul cluster défectueux sur un seul jeu, et ce seul jeu déconne
Marsh Posté le 25-08-2020 à 14:03:30
Alors voilà, j'ai acquit récemment une nouvelle config :
Intel Core i3 9100 Cadencé à 3.60 GHz
ASUSTeK COMPUTER INC. PRIME B360M-A Rev X.0x
16 Go de mémoire totale de type DDR4 à 1.06 GHz
Radeon RX 580 Series
J'imagine que le problème vient de la carte graphique, ce qui se passe c'est que j'ai des freezes en permanence,
Et quand je regarde l'utilisation du GPU, il n'y a rien de constant, juste des pics d'utilisations, allant de 0 à 100 %
Formant des pics. Ce problème arrive sur la plupart des jeux mais pas tous, par exemple :
Quand je joue à League of legends, j'ai ce problème mais pas quand je joue à Valorant.
Merci de bien vouloir m'aider :-) !
