Alimentez ma carte mere 24 +8 + 4PIn? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2020 à 17:11:30
c'est quoi le cpu?
en général 8 suffit, le +4 est là pour les gros overclocking (ou tres gros cpu)
Marsh Posté le 23-08-2020 à 17:42:48
Hello, +1, le 8 pins suffit, le 4 pin optionnel en cas de "gros" OC
Marsh Posté le 23-08-2020 à 18:10:40
Svp j ai un gros processeur et je compte overclock. Dite moi quelle adaptateur je peux acheter s'il vous plaît où le câble pour qu'enfin ça marche merci il doit bien avoir cette adaptateur en plus pour ces 4 pin rn plus
Marsh Posté le 23-08-2020 à 18:37:54
normalement tu as eu tous les câbles fournis avec ton alim...
Marsh Posté le 23-08-2020 à 18:38:53
| jacana2 a écrit : Svp j ai un gros processeur et je compte overclock. Dite moi quelle adaptateur je peux acheter s'il vous plaît où le câble pour qu'enfin ça marche merci il doit bien avoir cette adaptateur en plus pour ces 4 pin rn plus |
Oublie pas la citerne d'azote liquide quand tu prendras l'adaptateur.
Marsh Posté le 23-08-2020 à 18:47:30
donc un gros Processeur 3900 X je présume, avec une belle CG, et tu veut faire un "gros" OC, je t'annonce que ton alim ne suivra pas
si tu commande donc une "grosse" alim le câble sera fournis
ta carte mère a les reins solide, niveau étages d'alim
sinon comme cité plus haut, pour une utilisation et OC courant le 8 Pins suffit !
Marsh Posté le 23-08-2020 à 19:06:12
Alors je sais pas comment je dois le dire mais j'ai acheté mon PC d'occasion il y a 2 ans la carte mère c'est un truc de malade une aorus pro 570 je compte mettre un Rzenn 9 bref on a pas encore répondu à ma question c'est en aucun cas cela que vous devez savoir pour me montrer l'adaptateur dont j'ai besoin pour enfin brancher ce fameux 4 pin. donc je résume pour ceux qui savent pas lire pouvez-vous s'il vous plaît me montrer l'adaptateur que je dois acheter ou le câble pour brancher mon alimentation sur une carte mère qui demande un 24 + 8 + 4 pin
Marsh Posté le 23-08-2020 à 19:07:27
je m'en fous de toute autre réponse je veux juste savoir c'est quoi cette Adaptateur ou ce câble s'il vous plaît quel est le nom exact merci ou un lien vers ce câble à acheter c'est quand même pas compliqué
Marsh Posté le 23-08-2020 à 19:15:04
C'est moi ou y'a comme une légère brise d'agacement dans l'air? ![[:bakk53] [:bakk53]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/bakk53.gif)
Marsh Posté le 23-08-2020 à 19:17:24
tu ne trouvera pas de connecteur de ce type, ou alors bricolage au risque de tout cramés, si tu veut absolument connecté ce 4 pins ( totalement inutile !!! ) il te faut une alim très haut de gamme qui aura cette connections
Marsh Posté le 23-08-2020 à 19:18:38
| jacana2 a écrit : je m'en fous de toute autre réponse je veux juste savoir c'est quoi cette Adaptateur ou ce câble s'il vous plaît quel est le nom exact merci ou un lien vers ce câble à acheter c'est quand même pas compliqué |
Avec un commentaire de ce genre, tu ne vas pas trouver beaucoup de monde pour t'aider.
HFR n'est pas un SAV, c'est un forum d'entraide.....
Cherche un peu toi même au lieu de râler.
Marsh Posté le 23-08-2020 à 21:10:57
Là franchement à force c'est relou toujours à se faire dire oui mais ça ne sert à rien ou telle ou telle blabla alors que j'ai toujours overclockée mes processeurs j'ai trouvé c'est adaptateur de 4 pin donc non il ne faut pas forcément une alimentation haut de gamme je posais une question claire qui concerne le hardware et la carte mère et on m'a toujours répondu à côté de la plaque bref j'ai perdu mon temps avec vous bien à vous et merci quand même
Marsh Posté le 24-08-2020 à 00:38:38
| jacana2 a écrit : Là franchement à force c'est relou toujours à se faire dire oui mais ça ne sert à rien ou telle ou telle blabla alors que j'ai toujours overclockée mes processeurs j'ai trouvé c'est adaptateur de 4 pin donc non il ne faut pas forcément une alimentation haut de gamme je posais une question claire qui concerne le hardware et la carte mère et on m'a toujours répondu à côté de la plaque bref j'ai perdu mon temps avec vous bien à vous et merci quand même |
je t'ai posé une question, je reformule, normalement avec l'alim tu es supposé avoir les câbles fournis...sinon vois avec le constructeur de l'alim si il ne peux pas t'en envoyer...
Marsh Posté le 24-08-2020 à 00:59:00
t'es fort, t'as tout de suite vu qu'on y connaissait rien !
Mais comme on est pas rancunier, n'hésites surtout pas à repasser quand tu verras qu'il te manque un câble pour ta nouvelle CG Nvidia !
Marsh Posté le 24-08-2020 à 01:12:02
| shinji3rd a écrit : t'es fort, t'as tout de suite vu qu'on y connaissait rien ! |
surtout que toutes les alims modulaires ont ce genre de câble...
Marsh Posté le 24-08-2020 à 01:13:12
il parlait du fait qu'il n'a que du 4+4 pour le 12v cpu alors que sa cm (probablement x570) est en 4+4+4
vous l'avez bien énervé en tt cas, c'était pas franchement utile mm s'il demarre un peu vite ^^'
Marsh Posté le 24-08-2020 à 01:20:31
C’est vrai que sur ces connecteurs, ce n’est pas forcément une question de haut de gamme mais de philosophie de constructeur.
Jusqu'à assez récemment, le 8+4 n'existait pas, on avait du 8 ou 4. Et donc en fonction des marques et des modèles, pour faire le 8 ou 4 soit il y a deux connecteurs séparés (seasonic S12 500W par exemple) soit un connecteur 8 "sécable" qui fait 4 si besoin est ( corsair 650TX).
Je ne sais pas ce qui existe dans ce genre d'adaptateur, mais attention, si c’est vraiment pour du gros OC:
+ câble sata ou molex vers CPU: risque de surchauffe/fonte du connecteur Sata (ou alors il faut que ce soit du multi molex).
+ câble CPU 8 broche vers CPU 8 + 4: ça sers à rien au contraire, il y a une perte qui se rajoute, de plus il y a des chances que la carte mère ne sache pas détecter la présence du deuxième connecteur.
+ câble PCIe 6 ou 8 broches vers CPU 4 broches: seule solution sans soudure qui a un sens électriquement parlant.
La meilleure solution électrique, c’est quand même la soudure à condition de faire ça proprement (tu soudes un câble + connecteur d'alim 12V CPU d'une vielle alim ATX "P4" sur un câble de ton alim actuelle. Mais si tu fait cramer ta maison, c’est ton problème.
Attention, comme d’autres te l'on déjà dit, si en plus du gros OC CPU 3950x tu as une grosse carte graphique, le connecteur supplémentaire est insuffisant, c’est l'alimentation entière qu'il faut changer pour une plus puissante.
Par contre, je te rappelle que les gens qui répondent ici aident pour le plaisir d'aider, les gens te répondent donc ce qu'ils pensent être la meilleure solution, et même si leur réponse ne te plait pas car ils t'expliquent que tu fait fausse route (qu'ils aient tords ou raison, peut importe), ton énervement n'a pas lieu d’être. Normalement, quand on aide quelqu'un, on n’attends à être remercier, pas engueuler.
Pour ça tu peux appeler le SAV de ASROCK ou de Gigabyte ou de corsair.
D'ailleurs, je n'ai pas compris, au début, tu parles d'une "B550 Phantom Gaming 4" mais dans un message plus loin, de "un truc de malade une aorus pro 570".
Marsh Posté le 23-08-2020 à 17:04:24
Bonjour, j'ai acheté un pc d'occasion il y a 2 ans avec une alimentation corsair 650 w qui alimente une simple carte mere ab350 gamin k4
qui est donc ceci - 1 x 24 pin ATX Power Connector
- 1 x 8 pin 12V Power Connector
Maintenant mon problème est que je veux alimentez ceci B550 Phantom Gaming 4 qui me demande donc 24 +8 +4 pin
sauf que sur les cables principal de mon alimentation je n'ai que 24 + 8 pin
J'ai donc une alimentation semi modulaire corsaire CX-650M voici l'image avec l'emplacement des connecteurs https://zupimages.net/up/20/34/mqz6.jpeg
Pouvez vous s'il vous plait me montrez qu'elle adaptateur ou cable acheté pour avoir ces fameux 4 pin en + Afin d'alimentez la carte mere 24 +8 + ces fameux 4 pin!
Vraiment merci d'avance!
Bien a vous
