PC fraichement monté... et... rien! zéro! nada! écran noir noir noir - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2020 à 21:45:45
pas de chipset graphique sur le 2700x > obligé de mettre une cg,
essaye un clear cmos, tu éteinds l'alim, tu vires le cordon, tu retires la pile du bios 30 min, puis tu remontes tout
(pourquoi une alim SFX ?)
Marsh Posté le 01-10-2020 à 21:55:46
Une A320M pour un 2700x... L'étage d'alim n'est pas fait pour, les VRM ont pu souffrir d'emblée.....
Mauvais couple CM/CPU, ça va être dur de faire un diagnostic mais à mon sens la CM a pu décéder...
Marsh Posté le 01-10-2020 à 22:11:41
en effet,
https://www.igorslab.de/en/how-much [...] nalysis/2/
Marsh Posté le 01-10-2020 à 22:12:13
Bonjour à vous deux et merci bcp!!!
Ok j'ai déjà remis la cg en faisant test, toujorus rien,
le clr cmos n'a rien donné avec le jumper prévu à cet effet...
(j'ai un boitier Kolink satellite, une alim atx ne passe pas)
aie aie pour la Carte mère, ok ca tient la route comme diagnostic car vu que ca a marché une fois, puis plus rien....
tu aurais quelque chose à me conseiller en micro atx / itx? vu mon boitier ![]()
Marsh Posté le 01-10-2020 à 22:20:56
J'ai deux 2700X sur ASUS B450 TUF gaming, pas trop cher et robuste. Ça existe en micro ATX avec même specs.
https://www.amazon.fr/Asus-B450-PLU [...] B07F6XBJVG
Ca n'est peut-être pas ça mais ça sera plus perenne.
Marsh Posté le 01-10-2020 à 22:36:38
ca va être compliqué, le boitier n'aide pas du tout
en mini ITX, peut-etre une MSI B450I GAMING PLUS AC
https://www.amazon.fr/MSI-B450I-Gam [...] 07FNMLCTC/
ms faudra qd mm compter sur un peu de ventilation,
tu peux regarder ici,
https://docs.google.com/spreadsheet [...] 467984960#
Pr être tranquille, vise du vert dans la 2eme colonne, ou au moins du jaune
Le choix du 2700x est définitif?
pcq le 3600 est aussi performant, trouvable a moins de 200€
https://www.compumsa.eu/item/100-10 [...] 4-BOX-8900
il consomme bien moins, ca t'ouvrira un plus large panel de carte mère
(B450 + B550)
@zonka: dans un boitier un peu ventilé, oui mais on peut pas trop compter là-dessus
Marsh Posté le 01-10-2020 à 22:48:59
Ok merci pour vos conseils!!
ouais il est la sous mes yeux
ca pose vraiment problème?
je suis parti sur un 2700X pour le nb de cœur que je souhaitais exploiter sur un app que je développe,
bon la prochaine fois je passerai par le forum avant de partir avec mes maigres connaissances ^^
oui je suis limité au mATX 22.6cm * 18cm
donc ca limite pas mal le choix
Je pensais partir sur du mITX, si tu as un avis sur celle-ci en B450 également...?
https://www.amazon.fr/Gigabyte-GA-B [...] ref=sr_1_1
meme si pas vert dans la deuxième colonne
Marsh Posté le 01-10-2020 à 22:59:34
si on se fie au tableau, (ligne 100), c'est pas génial génial (ca peut pas être pire que celle que t'as, mais le probleme pourrait se poser plus tard)
c'est du mm genre que la TUF dont Zonka parle,
ds l'absolu ca peut aller, mais dans ton boitier, j'ai un gros doute
je me doute que tu as le 2700x sous les yeux, mais bon, dans le pire des cas ca se renvoit, t'as 15 jours (j'aime pas conseiller ca, mais cette possibilité est là pour ce genre de cas aussi)
le 3600 a moins de coeurs, mais une frequence plus elevée, et d'autres améliorations qui font qu'en fait il est aussi performant qu'un 2700x
https://www.cpu-monkey.com/en/compa [...] 5_3600-927
Marsh Posté le 01-10-2020 à 23:25:37
Quel est le risque/pb a rester sur un 2700X?
quel la CM ne tienne pas la charge?
je suis bien tenté de partir sur
et garder le 2700X (ca m'embête de tout retourner...)
Marsh Posté le 02-10-2020 à 01:13:47
Faux problème. Il faut aussi un bon rad et un boîtier aéré.
Je pense que tant que tu t'acharneneras à adapter la config au boîtier et pas l'inverse, tu iras de galère en galère.
Marsh Posté le 02-10-2020 à 04:47:15
Hum, le 2700X est gérable sur du ITX, après mon boitier était quand même plus gros (Core 500) à ce moment là.
La Gigabyte B450 i, est peu limite si tu fais des longs rendus, encodage vidéos etc pendant de longues heures tu risques de flirter avec les 100/105° niveau température coté étage d'alimentation (en fonction du ventilateur CPU et du flux qu'il envoi ou non sur l'étage d'alimentation).
Après j'ai pas jamais planté et la configuration était stable (y avait un NH-U14S sur le 2700X), et c'était optimisé "discrétion" en pleine charge je ne dépassais les 850/900 tours/min que ce soit pour le 14 cm en extraction ou le 14cm du Noctua, mais la gigabyte produisait un bruit de bobine électrique important en charge au niveau de son étage d'alimentation, avec le RadBox c'était bien trop bruyant pour moi mais l'étage d'alimentation bénéficiait de beaucoup plus de flux d'air et était dans les 90° ... Mais une carte mère plus robuste aura pas de soucis même avec un flux d'air limité, contrairement à la gigabyte.
Avec la MSI ça devrait aller, après même si ton boitier est pas ultra bien ventilé, si en pleine charge tu acceptes d'avoir une ventilation un peu agressive sur ton RAD CPU / le 120 mm en extraction etc) ça devrait quand même aller en charge, a voir, à nouveau je me base sur le Core 500 qui est quand même un peu plus volumineux que ton KoolinK (j'utilisais un unique 140 mm en extraction).
Marsh Posté le 11-01-2021 à 13:39:54
Petit Feedback après 3 mois d'utilisation :
J'ai bien remplacé la CM ITX qui était bien Ko par une CM TX aussi : MSI B450I GAMING PLUS
Plus aucun problème, la config tourne nickel est ne chauffe pas,
Car dans mon cas même si le boîtier n’est pas bien refroidi vu qu'il se trouve dans une armoire ventilée il n'y a pas de chauffe.
Merci encore pour votre aide
Marsh Posté le 11-01-2021 à 13:49:31
entre le ptit boitier exigu, le 2700x et le tout dans une armoire fermée, tu cherches les problemes dis donc ^^'
ms tant mieux si ca roule
Marsh Posté le 21-01-2021 à 10:21:27
haha oui finalement je suis têtu sur ce sujet
Il y a 3 ventilateurs 140 sous le boitier, et 3 autres dessus.
le flux d'air me permet de ne pas dépasser 40/45°C sur le CPU avec l'utilisation que j'en fais,
le GPU ne chauffe pas non plus
mais promis si mon chez moi brule j'envoie les photos ![]()
Marsh Posté le 21-01-2021 à 10:44:31
le mieux que je puisse souhaiter dans ce cas c'est qu'on ne te revoit pas de si tôt alors !
Marsh Posté le 21-01-2021 à 15:39:53
Marsh Posté le 01-10-2020 à 21:32:32
Salut à tous j'ai un pépin avec un PC que je viens de monter : il ne démarre pas
CPU : Ryzen 7 2700X
MB : MSI A320M A-PRO (AM4)
RAM : Corsair Vengeance LPX - 16Go (2 x 8Go), 3200Mhz, C16
SSD : Crucial 250Go MX500
PS : BEquiet SFX-L 500W
GPU : Radeon RX-580
Je l'ai monté, allumé, tout va bien, il affiche les premières lignes, propose d'entrer dans le bios, etc...
je l'éteinds
Je m'y remets le lendemain pour installer l'OS et la ... plus rien ... zéro sortie sur l'écran
J'ai tout tenté :
- retirer la carte graphique pour ne passer que par la cg interne : rien
- changer de cable hdmi, cable alim, 2eme écran, 3eme ecran : rien
- reseté le bios : rien
Je me suis viandé sur la conf?
Avez vous une idée? un truc magique à tenter?
ou je saute à pieds joints dessus jusqu'au petit matin?
Merci à tous
