PC 2080 MSI Z390M 9600K qui ne démarre plus.... [HELP] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2020 à 21:30:51
essaye un clear cmos,
eteint l'alim, debranche le cordon, vire la 2080, retire la pile de la carte mère pendant 30min,
ensuite remet la pile (pas la cg, branche toi sur la sortie de la carte mere), rebranche le cordon, rallume l'alim, et tente de demarrer
si ca le fait pas, essaye la mm chose mais en virant tout ce qui est pas necessaire
(tous les periph usb, tous les disques, et ne garde qu'une barrette sur le slot 2)
si rien n'y fait, vois si tu peux te faire preter une alim,
pas besoin de grand chose (si tu tentes sans la 2080), une simple 400W juste pr alimenter la carte mere et le cpu, le temps de voir si ca s'allume
Marsh Posté le 01-10-2020 à 21:46:53
Salut Et merci de ta réponse rapide (que je n'ai pas encore lue ...)
J'ai débranché entièrement l'alimentation (en la laissant dans le boitier pour faire vite.) et testée avec un trombone : elle démarre.
Je la rebranche seule sur la mobo et ça replante pareil. clic et rien derrière.
du coup, je pense un peu comme toi ... mobo ou truc qui est branché dessus (j'avais fait un 1er essai en enlevant l'alimentation juste sur la 2080 et ça merdait pareil) donc ... CPU ? RAM ? Mobo ? ... demain il fera jour et en fin de journée je serai en WE ... mais fait chier : je suis prof et la majeure partie de mon taf est dessus : pas fait de backup depuis septembre ...
En tout cas merci à toi kabyll
Marsh Posté le 01-10-2020 à 21:51:04
le test du trombone c'est insuffisant.
si elle demarre pas comme ca, elle est HS
si elle demarre avec un trombone, ca veut pas dire qu'elle envoit encore du 12v etc. (a moins d'avoir un multimetre pr tester)
c'est chiant mais pour ton boulot, suffit de trouver qqn qui a un pc et mettre ton disque sur sa machine le temps de recuperer les données
vu les symptomes, a moins d'avoir pas de bol, y'a peu de chances que les disques aient morflé
cpu, tres peu de chance
ram, pareil, ms teste tjs avec une seule (l'une puis l'autre)
cm, possible
alim, probable
Marsh Posté le 01-10-2020 à 22:07:22
si je ne rebranche que l'alim sur le port 24/28 broches, ça ne démarre pas.
la 2080 est sortie du boitier
j'ai essayé avec une barrette de ram puis l'autre ...
rien ne change.
les ventilos ne démarre pas une seule seconde.
Et la mobo sa'llume une fraction de seconde (ezdebug rouge cpu)
je vais commander une alimentation je pense et si c'est pas ça je la renverrai sous 14 jours ...
Pour le boulot je vais me débrouiller. j'ai des trucs sur le portable sur lequel j'écris etc ... C'est là que je me dis vive le cloud (que je n'utilise pas ...) ![]()
Merci encore.
EDIT : je vais aller remettre la pile. le clear cmos n'a rien fait. il me permet juste de revoir le symptôme.
Et oui certainement l'alimentation puisque je n'ai fait que le débrancher puis le rebrancher ... (en prévention d'orages)
LOL c'était bien la peine...
Marsh Posté le 01-10-2020 à 22:19:45
pr que ca boot il faut a la fois le 20+4 à droite et le 4+4 cpu en haut à gauche,
si avec ca + clear cmos il se passe rien, on peut supposer que l'alim a morflé oui
Marsh Posté le 01-10-2020 à 22:39:16
J'ai fait tout ça.
mais cpu branché ou pas c'est idem
Et la pile n'a rien changé non plus.
Alim commandée j'espere l'avoir demain voire samedi en chrono relais
J'espere que c'est bien l'alim car sous garantie et je me souviens où je l'ai achetée ... la MOBO je suis moins sûr même si moins de 2 ans.
EDIT : ce qui est curieux c'est l'alim qui démarre au trombone mais effectivement le ventilo semble tourner très lentement et le bruit est poil bizarre il me semble. En même temps, je n'ai pas l'habitude d'entendre mon alim seule ... il y a toujours les ventilos qui tournent (CPU, boitiers voire GPU même si elle à un mode 0dB)
Marsh Posté le 02-10-2020 à 11:58:53
Le clic clac me fait un peu tiquer, s'il y a vraiment deux sons, ça pourrait être une protection thermique qui se déclenche, dans cette éventualité soit alim morte, soit un élément en cours circuit dans ton matos...
Marsh Posté le 03-10-2020 à 23:52:11
Et merci
Et truc chelou ce matin l'alim a démarré ... 1 fois.
ça sent la prise de crâne. heureusement tout est sous garantie...
Marsh Posté le 04-10-2020 à 11:44:13
Même chose ce matin. Je rebranche le tout
pas de gpu. SSD HDD CPU RAM
Le tout démarre. Un de mes 4 ventilos s'excite (Pump Fan). Les 3 autres sont bien silencieux.
J'éteints. Et ça ne rédémarre pas. Et toujours tictac/clicclac à l'allumage.
J'ai reçu la nouvelle alimentation (pas encore installée) mais je doute de plus en plus que ce soit elle.
On verra bien
Je prends TOUT vos avis en considération !!! ![]()
Marsh Posté le 04-10-2020 à 16:08:53
Ma panne est bien chelou ... il a booté tt à l'heure et j'ai pu le brancher à mon moniteur, accéder au bios puis à win10 ... mais au reboot rebelote ... clic-clac en sécurité ... sans GPU.
Jamais vu pour moi.
Marsh Posté le 04-10-2020 à 17:48:54
Avec la nouvelle alim?
Marsh Posté le 04-10-2020 à 18:13:19
Alors encore dans la boite...
Finalement el PC redemarre après une longue période débranchée.
Si je fais "redemarrer", il plante.
Si je fais un reset il boote.
Là je suis sous OCCT et tout semble ok.
Des pistes à explorer tant que le bouzin démarre ?
J'ai pu récupérer mon taf. donc ouf.
Marsh Posté le 04-10-2020 à 18:23:30
Occt power c bien si ca tient,
Vois comment ca se passe pdt qqs jours,
et si ca redevient normal tu pourras renvoyer l'alim non déballée (je suppose que c pour ca que tu l'as pas remplacée?)
Marsh Posté le 04-10-2020 à 23:48:44
Ca tient (avec l'alim CM 650 Gold pas la nouvelle) ... mais j'ose plus l'éteindre !!!
OCCT (CPU, GPU, PWR SUPPLY), 3D mark etc ...
Rien de particulier non plus dans le gestionnaire de périphériques ...
Mais sincèrement si qqun a une idée pour ce bug materiel à la con ... je suis preneur.
Merki.
Marsh Posté le 05-10-2020 à 19:04:11
Faut croire qu'elle s'etait mise en sécurité et que qqs jours de calme ont suffit a la remettre d'aplomb
Marsh Posté le 05-10-2020 à 22:36:32
oui et non car si je redémarre au moment ou je te parle ça bugge de nouveau.
Curieusement tant que le PC est ON ça tourne : j'a pu lancer des Benchs, des jeux sans problèmes apparents ...
J'essayerai jeudi avec la nouvelle alim. pas le temps avant. je l'ai reçue samedi donc j'ai 14 jours.
Donc ton diagnostic reste sur l'alimentation ?
Marsh Posté le 06-10-2020 à 11:46:25
C'est le plus probable au vu des symptômes, mais impossible d etre catégorique... Tu ne sauras qu'en testant avec la nouvelle alim
Marsh Posté le 06-10-2020 à 12:05:02
Perso, une alim qui me fait un truc comme ça j'oserais pas la remettre en service tant que je ne l'ai pas écartée du problème (en testant la nouvelle alim)
Marsh Posté le 06-10-2020 à 22:07:27
Merci à tous les deux de vos avis. C'est cool.
Par contre l'ancienne alimentation tient très bien le choc.
Ce sont juste ces pannes bizarres au démarrage.
Mais je change ça Jeudi si j'ai le temps.
Merci encore.
Marsh Posté le 10-10-2020 à 02:04:09
Ça sent un condo en fin de vie.
Soit il est dans l'alim soit sur la carte mère.
Vu que t'as la nouvelle alim teste la avant de la renvoyer. Si le problème persiste, regarde du coté de la carte mère
Marsh Posté le 10-10-2020 à 02:25:05
| skare97 a écrit : Ça sent un condo en fin de vie. |
merci beaucoup de cet avis encore ainsi que des précédents.
C'était bien l'alimentation a priori.
Le passage de la Cooler Master 650W gold modulaire (moins de deux ans ....) à cette petite Gigabyte 750W Gold modulaire pour moins de 90€ a a priori confirmé la souci.
Ravi que ce ne soit pas la mobo qui vaut plus du double ...
En espérant ne pas avoir de nouveau souci et que Mat.net fasse bien le taf pour le SAV (remboursement ?) car ils n'avaient rien de dispo et d'équivalent en terme de perfs/prix ...
Merci à tous.
Marsh Posté le 01-10-2020 à 20:09:01
Bonsoir
Un chouette PC bien monté par mes soins il y a un peu plus d'un an qui ne démarre pas du tout depuis ce matin.
J'ai eu besoin de le débrancher, j'ai donc enlever le cable d'alim et éteint l'alimentation.
Ce soir je rentre et plus rien du tout.
Un clic un clac au boot et juste le temps pour la led ez debug CPU de s'allumer et s'éteindre.
Perso je pense plus à l'alimentation qui est pourtant très correcte (650 Gold de chez Coller Master. Probablement sous garantie car achetée neuve.)
Jamais de soucis et 400W à la prise en jeu ... donc pas surexploitée...
Une idée avant que je démonte ?
Merki
Bonne soiréeet A+
Message édité par yogohr le 04-10-2020 à 11:44:47
