Blocage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2020 à 18:36:58
Si c'est de la config de ton profil qu'on parle, quelle puissance d'alimentation as-tu ?
Marsh Posté le 28-09-2020 à 18:42:13
Oui pardon, j'ai oublié de le mettre, 620 W
Marsh Posté le 28-09-2020 à 19:32:06
Et tu dis qu'il n'y a pas de soucis en test OCCT Power ? Quelle durée le test ?
Marsh Posté le 28-09-2020 à 21:06:16
30 mn
Marsh Posté le 29-09-2020 à 13:03:10
tu a quoi comme refroidissement?
dans tes réglages a tu essayer de diminuer la conso de ta carte graph via gestion amd pour voir
Marsh Posté le 29-09-2020 à 16:33:40
Cooler master hyper 212 evo, ventirad.
Mon alim à moins de 2 ans et en théorie doit amplement suffire pour ma config.
Non je n'ai pas tenté de diminuer la puissance de ma CG
Marsh Posté le 29-09-2020 à 21:03:44
Tout est marqué quant tu clique sur l'ordi
Marsh Posté le 01-10-2020 à 10:48:38
Marsh Posté le 02-10-2020 à 19:08:45
Marsh Posté le 02-10-2020 à 19:28:30
L'écran noir ferait plutôt penser à un soucis de GPU, d'autant que le PC continue de tourner derrière.
Ce qui est bizarre par contre c'est le ventilo CPU qui s'emballe à ce moment là.
Marsh Posté le 02-10-2020 à 23:15:45
En effet. Malheureusement impossible de regrouper beaucoup de facteurs communs pour ces erreurs, ça l'a fait parfois en début de jeu comme au bout de 2, 4 ou 6 H.
Petite particularité que je n'ai pas spécifié lors de mon premier post, je suis obligé d'attendre un certain temps avant de redémarrer le PC, sinon, il redémarre sans affichage et avec les même symptômes que lors de la panne. Pour que le redémarrage ce fasse plus vite, je vide les condos, je débranche et je clic sur le bouton de démarrage.
Marsh Posté le 04-10-2020 à 10:20:15
Marsh Posté le 05-10-2020 à 12:01:42
ton pc reste figer sur écran noir(peut durer plusieurs heures )tu est obliger de couper l'alimentation pour le redémarrer (le reset ne change rien)
Marsh Posté le 05-10-2020 à 12:11:46
ReplyMarsh Posté le 08-10-2020 à 00:59:59
Marsh Posté le 10-10-2020 à 14:00:55
Marsh Posté le 18-10-2020 à 16:38:51
Marsh Posté le 18-10-2020 à 17:54:15
| GRANDTAZ a écrit : ta essayer réduire conso dans gestionnaire amd ? |
Tu as essayé ?
Marsh Posté le 18-10-2020 à 18:27:40
A première vue je dirais une RX590 en PLS.
C'est un GPU qui consomme énormement et qui est bien trop boost a la base.
Ouvre GPU-Z et lance un MSI Kombustor/Furmark voir si cela passe.
Regarde les T° et conso
Marsh Posté le 18-10-2020 à 18:32:07
| disabled 93 a écrit : C'est un GPU qui consomme énormement et qui est bien trop boost a la base. |
C'est ce que j'ai pensé aussi mais finalement elle consomme pas autant que ça : https://www.guru3d.com/articles_pag [...] iew,6.html
Marsh Posté le 19-10-2020 à 20:36:58
| artouillassse a écrit : |
bin en faite il m'a posé deux fois cette question et j'avais déjà répondu ^^ check au début. Du coup, non je n'ai pas essayé et j'ai regardé dans "radeon" et je ne peux pas modifier ou sinon, ça baisse les perf, pis je ne préfère pas jouer avec les alim'. elle consomme environ 135 W max, vu en jeu avec HWmonitor. Mon proco lui gobe un peu moins de 100 W. J'ai refait depuis des test occt et RAS, 30 mn minimum en stress GPU et Alim. Je suis en train de voir pour acheter une 980 Ti strix de chez asus, histoire d'en avoir une deuxième pour test et éventuellement de renvoyer la rx en garantie. Est ce une bonne carte cette 980 Ti (rien à voir avec le sujet ^^)
Marsh Posté le 19-10-2020 à 20:56:44
| disabled 93 a écrit : A première vue je dirais une RX590 en PLS. |
Je n'ai pas GPU-z mais j'ai Kombustor, je ferais des tests ce week end, j'ai pas trop le temps en semaine. Jviens de faire un test "cinebench" et ça passe crème. Comme dit plus haut, j'ai déjà fait des stress GPU et alim le week end dernier de plus de 30 mn et ça passe aussi. Ma CG gobe entre 125 et 135 W max et tourne autour des 70°C en pleine charge, j'ai ajusté personnellement la courbe des ventilateurs, leurs truc de base est à ch***. Pour le proco, je tourne autour des 100 W à + ou - 10 et pareil, suivant le jeu (CPUvore ou pas) il tourne autour des 70°C. Après j'avais déjà eu le problème et bizarrement dès que j'ai enlevé le mode turbo dans le bios ça le faisait beaucoup moins...
J'avais lu quelque part que maintenant, on pouvais mettre à jour le "bios CG", est ce vrai? Ne faudrait il pas s'orienter là-dessus?
Marsh Posté le 19-10-2020 à 23:18:07
Voilà c eque ça donne sur "Horizon zéro dawn" après quelques heures de jeu :
https://mega.nz/file/JcYlyCAA#7ZHGN [...] gizn3mI78M
Marsh Posté le 20-10-2020 à 09:31:24
Tu dis que tu n'as pas OC mais chez Asus il me semble qu'il y a un OC auto par défaut. Si tu ne l'as pas déjà coupé fais le, et vire le multicore enhancement si ce n'est pas déjà fait.
Marsh Posté le 20-10-2020 à 13:24:32
As tu une version à jour de Horizon Zero Dawn ?
Le jeu plantait très régulièrement sur mon PC au départ, et ce même après avoir baissé les graphismes et avoir des T° de fonctionnement tout à fait normales. L'application des mises à jour a corrigé ce problème.
Faudrait que je le termine d'ailleurs...
Marsh Posté le 21-10-2020 à 18:30:58
| gima56 a écrit : As tu une version à jour de Horizon Zero Dawn ? |
hors sujet, le sujet n'est pas zero dawn, tu n'as rien lu des commentaires... ça le fait aussi sur the division 2
Marsh Posté le 21-10-2020 à 18:32:20
| artouillassse a écrit : Tu dis que tu n'as pas OC mais chez Asus il me semble qu'il y a un OC auto par défaut. Si tu ne l'as pas déjà coupé fais le, et vire le multicore enhancement si ce n'est pas déjà fait. |
ok je vais essayé cela, donc tu partirais sur la cause proco? Du faite que quant j'ai enlevé le mode turbo ça me le faisait beaucoup moins je présume?
Marsh Posté le 21-10-2020 à 18:46:35
| delaway a écrit : ok je vais essayé cela, donc tu partirais sur la cause proco? Du faite que quant j'ai enlevé le mode turbo ça me le faisait beaucoup moins je présume? |
Bah oui, c'est une piste à suivre.
Marsh Posté le 28-09-2020 à 18:10:01
Salut à toutes et à tous,
Voici le symptôme : Quant je suis en jeu (jeu gourmand) , d'un seul coup d'un seul, mes écrans deviennent noir, ma CG se met en "fan stop" et mon ventilo CPU se met à tourner à fond. Chose étrange, windaube semble toujours actif puisque discord fonctionne encore indéfiniment.
Tout est à jour, BIOS compris.
Il y a environ 1 mois, j'avais le même soucis et j'ai formaté, tjrs pareil donc ce coup ci j'ai empêcher le mode turbo du proc, ça le faisais chauffer beaucoup surtt sur the div 2, vu avec HWmonitor en live in game et test occt.
Depuis je n'avais pas eu de nouveau crash mais là ça vient de me le refaire et en plus sur horizon qui est nettement moins CPUvore que the div et sans compter qu'il fait nettement moins chaud que cette été, j'affiche 18° environ en air ambiant près de l'ordi.
Problème Hardware? Software? le rapport d'évènement ne dit rien de probant. J'ai fait tte une batterie de test via OCCT et visiblement ça à l'aire good.
C'est pourquoi je me tourne vers vous maintenant. Peut être que des personnes ont rencontré le même problème?
Merci d'avance.
Pour connaitre un Homme, regarde ce qu'il fait et pas ce qu'il dit.
