Blocage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2015 à 07:39:01
en regardant de le panneau de configue/ centre de maintenance tu as des messages d'erreurs ?
De prime abord je dirais CG. Tu peux tester avec GPU-Z (dans l'onglet"sensor" tu coche la case log to file, je crois qu'il faut renseigner un dossier après) ça te permettra d'enregistrer le comportement de ta carte (°C , fréquences GPU et VRAM, charge du gpu, vitesse des ventilos, etc)ensuite tu lance un jeu/bench. Si un truc "bizarre" arrive sur la CG ça devrait ce voir.
Ce que tu appel des bug graphiques. ça ressemble à quoi ? (Artefact ?)
Marsh Posté le 15-11-2015 à 17:25:57
 jacque1noeil,
Je vais essayer ça. Merci.
Par contre, ça ressemble à quoi un bug Artefact?
Marsh Posté le 15-11-2015 à 03:18:26
Depuis peu, je recontre des problèmes de blocage (non systematiques, mais de plus en plus souvent) quand je joue.
D'abord apparait des bugs graphiques, puis un écran noir, blanc ou autre couleur, puis le blocage du PC nécessitant un reboot.
Ce problème arrive en jeu, et même un fois en regardant une vidéo youtube JUSTE APRES une avoir jouer.
Je tiens à préciser que le PC (mini-tour) est presque neuf (il date de fin août) et fonctionnait bien jusquà mi-octobre.
Je voudrais savoir les points à vérifier avant de devoir faire appel au SAV. Afin d'éviter de me retrouver sans ordinateur.
D'avance merci.
PS : Ma configuration
CPU : Intel I5-6600k (3,5GHz)
CM : Gigabyte GA-Z170X-Gaming 5
GPU : MSI GeForce GTX 970 Gaming 4G - 4 Go
RAM : G.Skill Ripjaws V Red DDR4 2 x 4 Go 2400 MHz CAS15
Alim : Corsair CS550M Series Modulaire - 550W
SSD : Samsung Serie 850 EVO - 250 Go
HDD : Seagate Desktop HDD - 2 To (Barracuda 7200.14 series)
Boitier : Fractal Design Define R5 Black
Refroissement CPU : Cooler Master Hyper TX3 EVO
