Salient Base 601, Straigt power 11 et X570 tomahawk : aide au montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2020 à 22:13:17
Straight power 11 600 W n'existe pas apparemment ???
https://www.bequiet.com/fr/powersup [...] er-11/1247
Le cable CPU 4/8pins tu le branche sur le port CPU 8pins de ta CM.
Le port supplémentaire CPU 4 pins de la CM tu t'en cogne pas mal en faite.
Le cable 24pins/20+4pins coté CM se duplique parfois en 2 parties coté alim,tu prend juste le port indiqué MB ou les 2 ports MB si c'est le cas.
Si vraiment tu dors pas la nuit a cause de ton 4 pins CPU non branché achete un adaptateur molex/SATA vers 4pins et tu utilise un port libre de tes cables molex/SATA.
Ce genre la : https://shop.hardware.fr/fiche/AR201811190032.html
En général c'est sur les 750W et + que tu as plus de cable CPU sur ton alim mais ce n'est pas important.
Marsh Posté le 24-10-2020 à 22:15:41
Bonjour disabled,
C'est une 650 W faute de frappe, c'est édité ![]()
Marsh Posté le 24-10-2020 à 22:34:54
Pour le HUB tu le branche directement sur l'alim via connecteur SATA,cela alimente ton HUB en 12v.
Ainsi tu pilote tes ventilateurs de boitier depuis la facade en 3 modes 5v/7v et 12v,c'est du mode DC (pas de mode PWM sur les ventilateurs fourni)
Et tu raccorde les 3 ventilateurs sur le HUB biensur.
Marsh Posté le 24-10-2020 à 23:03:37
Ok parfait merci pour tes réponses.
Pour l'alim du CPU je me mets sur le huit pas de sousis.
Pour les deux autres câbles du front panel, ils doivent être tous les deux reliés à l'alim si je comprends bien. Il ne me reste plus qu'à trouvé un adapteur pour le câble 2 pins (j'ai rien qui ressemble/s'assemble dans les câbles fournis avec l'alim) et le tour sera joué !
Marsh Posté le 24-10-2020 à 23:13:49
Le petit 2 pins non pas sur l'alim,je ne vois pas a quoi sert ce truc en faite.
J'en sais rien enfaite
Alors je pense
Le petit 3pins qui est finalement un 2 fils donc surement pour du 12v est une alternative a l'alimentation 12v en SATA.
Au pire branche les 2 mais je ne vois pas l'interet d'envoyer 2x12v sur un HUB.
J'ai trouvé sur la review d'un Bequiet 600
Le petit est pour le 3ème ventilateurs en faite donc rien a voir avec l'alim.
C'est bien le SATA qui alimente en 12v.
En faite il a que 2 ventilateurs de base qui doit etre deja sur le HUB.
J'ai confondu avec les 500DX et 801 qui ont 3 ventilateurs.
Marsh Posté le 25-10-2020 à 08:29:23
Le 2 pins ca doit pas etre pour un ventilo, puisque normalement les ventilos faut les connecter sur le hub.
Peut etre pour relier la reglette de controle du front panel au hub,
Je vais verifier tt a l'h, j'ai un 601 ici.
edit: ben y'a pas de Hub, pas decentralisé comme c'est le cas sur d'autres boitiers bequiet. Tout est connecté direct au front panel ![]()
du coup en effet, ce connecteur 2 pin est là un 3eme ventilo en facade,
bref, je n'ai servi a rien là ![]()
Marsh Posté le 25-10-2020 à 09:50:08
Merci bien ! tout est fini d'être monté et ca tourne, merci pour l'aide ![]()
Marsh Posté le 26-10-2020 à 10:14:24
Tu peux donc éditer ton premier post pour mettre [Résolu] et noter la réponse aussi pour les prochains ![]()
Marsh Posté le 24-10-2020 à 22:08:44
Après m'être bien renseigné sur le montage de PC, j'ai décidé de me lancer dans le montage de mon premier PC.
Le montage s'est très bien déroulé au début armé de patience, de tous les manuels et de tutos sur le net. Cependant je bloque sur deux point de branchements et je serais prenneurs de quelques conseils pour enfin terminer mon montage.
1ier blocage : branchement de l'alimentation du CPU
Carte mère : MSI mag X570 tomahawk wifi
Alimentation : Straight power 11 650 W
J'ai bien identifié où je devais connecter l'alimentation du CPU sur la carte mère, seulement il y a 12 broches sur la carte mère et seulement 8 pin sur le câble venant de l'alimentation.
Ci dessous trois photos pour vous permettre de me répondre, sur la première le câble venant de l'alim, sur la seconde le connecteur sur la CM, sur la dernière l'extrait du manuel. Sur lesquelles des 12 broches des connecteurs de la CM dois-je me brancher ?
2ieme blocage : branchement du front panel
Boitier : Be Quiet Silent base 601
Sur les câbles issus du front panel du silent base 601, il me reste un câble (celui du rhéobus d'après mes recherches) que je ne sais absolument pas ou je dois le connecter (sur la CM, l'alim ? et bien évidement ou sur le composant? )
Sur cette première photo, on peut voir à gauche le câble en question (composé de deux broches). (Celui de droite, je dois le relier à mon alimentation via un conecteur SATA si j'ai bien compris.)
Ci-dessous un extrait du manuel :
Je vous remercie d'avance pour les conseils que vous pourrez m'apporter.
Florian
Message édité par florian33230 le 24-10-2020 à 22:14:46
