Questions suite au montage de mon PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2020 à 21:14:28
Pas de soucis pour serrer les vis de la barre en butée c'est pas elles qui font la tension sur le CPU mais le fait que les barres soient un peu ressort
Je ne pense pas que tu aies trop serré, et tu risques, si tu serres pas assez, d'avoir avec les vibrations, un desserrage et un mauvais contact avec le CPU qui va lui faire avoir chaud
Ton clic, je l'ai aussi sur mon PC; c'est un relais dans l'alimentation c'est normal J'ai une corsair modulaire... J'avais aussi ce "clic" avec ma seasonic de mon ancien PC
Si tu veux être sûr de bien faire pour ton rad, tu as des vidéos sur youtube comme ici : https://www.youtube.com/watch?v=GgcCjFvR5VU
Marsh Posté le 21-10-2020 à 21:56:14
Oui il faut desserrer d'urgence , pas parce que c'est trop serré , mais parce si ca déborde bien c'est que tu as vraisemblablement mis trop de pate thermique et c'est vraiment contreproductif !!!!
Donc démontage >>> nettoyage et remontage et tu peux resserer a fond
Bonne soiree
Marsh Posté le 22-10-2020 à 09:33:05
+1 avec newcat pr la quantité probablement trop importante de pate thermique
j'ajouterais qu'il me semble qu'il y a deja de la pate thermique sur le Pure Rock2, donc fallait mm pas en rajouter
Et vu la quantité deja appliquée, j'ai du mal à penser que ca ait pu déborder.
https://youtu.be/GgcCjFvR5VU?t=201
Pr le serrage, faut que ce soit "bien serré" mais faut pas non plus y aller comme un bourrin.
Tu vas jusqu'en butée sans forcer, puis tu mets genre encore un quart de tour.
Marsh Posté le 22-10-2020 à 09:57:27
| kabyll a écrit : +1 avec newcat pr la quantité probablement trop importante de pate thermique |
Il n'a jamais parlé qu'il a rajouté de la pâte thermique, ou alors j'ai sauté ce bout de message 2x ?
Marsh Posté le 22-10-2020 à 10:19:12
j'ai pas été tres clair,
je sais pas s'il en a rajouté, mais la couche de pate préinstallée est tellement fine que je doute que ca puisse deborder mm en serrant trop fort
j'en ai deja monté un paquet des pure rock slim, des pure rock v1, et mme des v2, et ca m'est jamais arrivé
(il a qd mm fallu que je verifie si y'en avait de base sur le pure rock, pcq sur d'autres modeles elle est pas préappliquée)
> je suppose qu'il en a rajouté, ou qu'il l'a remplacée, mais en tt cas que c'est pas la pate livrée de base qui a débordé
Marsh Posté le 22-10-2020 à 10:34:21
| Citation : J'ai ensuite constaté que la pâte thermique (celle d'origine, apposé par Bequiet sur le ventirad) a débordé sur deux des cotés. |
C'est bien la pâte d'origine, j'ai rien rajouté. (comme précisé dans le premier message)
| Citation : Si tu veux être sûr de bien faire pour ton rad, tu as des vidéos sur youtube comme ici : https://www.youtube.com/watch?v=GgcCjFvR5VU |
Oui je l'avais regardée avant de monter le Ventirad.
Je précise d'ailleurs que j'ai serré alternativement les deux vis de manière très précautionneuse. (contrairement à la vidéo d'ailleurs ...)
Je surveille les températures depuis le premier démarrage et elles sont très bonnes.
--> CPU à 35° et CM environ 30° actuellement en utilisation bureautique
Marsh Posté le 22-10-2020 à 10:39:06
Dans ce cas j'ai mal supposé ![]()
Si t'as un doute sur la force que t'as mise, desserre un peu, sans retirer le ventirad (sinon tu risques de mettre une bulle d'air), puis revisse jusqu'a la butée, et mets encore un chouillat de serrage.
et tant qu'a faire, nettoye ce qui a débordé (pc éteint, alim sur off pr pas risquer de faire une connerie)
si les temperatures sont bonnes, c'est qu'il y a tjs assez de pate sous le rad malgré ce qui a débordé
35° c'est tres tres bien (je suis mm étonné)
Marsh Posté le 22-10-2020 à 10:55:34
Difficile de juger si c’était beaucoup ou non, mais je dirais non. c'est resté sur la partie métallique en touchant à peine le circuit (partie verte)
J'ai bien sur immédiatement nettoyé, deux coups de coton tige de chaque coté et c’était réglé.
ça à coulé sur le long de la partie métallique, légèrement sur la partie verte.
le nettoyage au coton tige à un peut étalé la pâte ...
Marsh Posté le 25-10-2020 à 08:52:32
J'ai vu bien pire, faut voir les températures...
Marsh Posté le 25-10-2020 à 08:59:46
| nimbleroach a écrit : Difficile de juger si c’était beaucoup ou non, mais je dirais non. c'est resté sur la partie métallique en touchant à peine le circuit (partie verte) |
C'est toi qui a exagéré la description au départ alors
Marsh Posté le 26-10-2020 à 10:15:30
| newcat a écrit : |
on a pas tous les mêmes critères
Marsh Posté le 21-10-2020 à 19:48:50
Bonjour !
J'ai monté, il y a quelques jours, ce pc:
- Be Quiet BG022 Boîtier PC Noir/Argent
- Gigabyte B550 AORUS Elite
- Corsair Vengeance LPX 16GO (2x8) 3200 c16
- AMD RYZEN 7 3700X
- Corsair RM 650
- Be quiet Pure Rock2
- GTX 1660 super
- + un vieux Seagate Barracuda 2to, un SSD sata Samsung 1to et un Nvme M2 1to.
Le montage s'est bien passé et tout tourne bien...
MAIS...
1. La notice de montage du Ventirad Pure Rock2 ne donnant aucune précision quand au serrage nécessaire, J'ai donc serré les deux dernières vis ( celles qui appuient sur la barre que l'on pose sur le ventirad) jusqu'en butée !
Du coup je me demande si j'ai pas trop serré la, si c'est pas dangereux pour la CM et le processeur ...
Dois-je déserrer d'urgence ?
2.J'entend un "clic", comme un contact mécanique, au démarrage et à l'extinction du pc. Je suis quasiment sur que cela vient de l'alimentation.
Ça vous dit quelque chose ? c'est une alim défaillante ?
(J'ai bien sur envoyé un mail au fabriquant pour lui poser la question, j’attend la réponse).
Je m'inquiete un peut la :s
