Ecran noir suite maj bios via UEFI sur CM Asus Z-170 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2020 à 21:10:23
Bonsoir Artouillasse
Je viens de tester et malheureusement cela ne fonctionne pas car comme je l'avais précisé, aucuns ports USB en facade et à l'arrière de l'uc ne fonctionnent et donc ni clavier, ni souris ou encore clé USB avec le fichier CAP du bios.
Par contre je n'avais pas remarqué la diode de diagnostic allumée en haut à droite de la CM concernant la Ram "dram_led" je les ai testé une à une puis remise, la diode s'allume au démarrage mais s'éteint tout de suite après donc les 2 barrettes sont bien remises, a priori.
Je n'ai bien sur toujours pas d'affichage et donc pas accès au bios, je continue de tourner en rond
Merci à toi pour cette première étape, malheureusement non concluante.
Marsh Posté le 19-10-2020 à 21:27:18
salut
tu peux nous detailler ta procedure que tu as fais pour tenter le crashfree ?
Marsh Posté le 19-10-2020 à 21:36:11
Salut Orion
Oui, j'ai suivi les infos du web et installé le dernier bios sur USB.
C'est bien ce qu'il fallait faire ?
Marsh Posté le 19-10-2020 à 22:43:03
Alors, j'avais oublié une manip...dsl.
Je détaille donc Orion:
J'ai téléchargé le dernier bios en date sur le site d'Asus.
J'ai renommé ce fichier Z17PG comme indiqué page 2.1.3 "Utilitaire Asus Crash Freebios 3" du manuel de la CM.
Comme indiqué, je démarre le pc et insère la clé USB, malheureusement rien ne se passe, rien à l'écran
Marsh Posté le 20-10-2020 à 09:25:24
Sinon la technique de manouch, tu fais la même chose avec un DVD, alors par contre j'ai pas le mode d'emploi pour cette technique, mais ils disent que ça fonctionne avec le DVD fourni avec la CM.
Essaie de voir avec asus s'ils ne peuvent pas t'envoyer un iso contenant le BIOS, et tu essaieras de copier l'arborescence avec le dernier BIOS. A moins que tu aies gardé le DVD de ta carte mère bien sûr.
Alors évidemment pas un lecteur DVD en USB, un vieux en SATA qu'on utilise plus depuis 10 ans.
Marsh Posté le 20-10-2020 à 21:27:45
si une personne a réussis a sauver ça carte grâce a asus Crash Freebios , qu'il ce présente ici même ^^
ce truc et merdique
le seul vrais truc qui marche bien c'est le asus flashback bios, le truc qui marche meme sans cpu ..
Marsh Posté le 20-10-2020 à 22:08:52
Je ne crois pas avoir gardé le DVD de la CM, je vais donc plutôt essayer de voir du coté de Asus Flashback bios si c'est utilisable pour cette CM ![]()
Marsh Posté le 20-10-2020 à 22:18:58
Malheureusement ma CM ne fait pas partie de la liste des modèles pouvant utiliser le miraculeux Flashback bios ...
Marsh Posté le 21-10-2020 à 09:41:10
Essaie de contacter Asus à ce stade.
Marsh Posté le 21-10-2020 à 19:36:27
C'est fait, je vais maintenant attendre leur retour...
Merci Artouillasse et Orion, pour votre aide.
Marsh Posté le 19-10-2020 à 15:19:16
Comme indiqué dans le titre, j'ai voulu mettre à jour le bios de ma CM via l'uefi...très mauvaise idée.
La maj se passait pourtant bien, mise à jour effectuée puis je cilc sur redémarrer dans l'uefi, et puis...plus d'affichage.
Le pc démarre bien, tous les ventilos, les diodes de la CM, tout à l'air de fonctionner mais rien à l'écran.
Je laisse quelques minutes, je tente de redémarrer de nouveau, sans succès.
J'enlève la pile, j'attends, je remets, rien.
Après plusieurs tentatives, pile, clear mos, débranché les ssd hdd, enlevé la ram une a une, puis les deux, toujours rien à l'écran et ni la souris ni la diode du clavier ne s'allume sur aucun des ports USB de la cm
Testé en branchant l'écran directement sur la CM, CG enlevée, écran branché en DP ou en HDMI, les deux écrans fonctionnent bien mais toujours pas d'affichage.
A l'écran, le néant.
Hubert Reeves ou/et Albert Einstein parleraient de trou noir, je dirais plutôt " la c'est la m....e, ça sent pas bon...
Je viens donc vers vous afin si possible d'éclairer ma lanterne.
Merci d'avance pour votre aide
Ma config:
CM ASUS Z-170 Pro Gaming
I7-6700k à 4.0 Ghz
Ram 2x8 Go Corsair
2060 rtx
Win 10-64b
SSD, HDD
Alim 800W
Micro-ondes, four, machine à laver, électricité, eau courante, tout à l'égout et tutti quanti ...
Message édité par nono1810 le 19-10-2020 à 17:30:19
nono
