Panne suite à une baisse de tension - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2020 à 15:18:58
| tamalout a écrit : Puis je réfléchis, et décide de changer de carte mère pour voir si CM°2 n'as pas cramé, et la, j'ai une image |
Quand tu as fait ce test, est-ce que tu avais la 1030 installée ou t'étais tu branché sur la sortie cm ?
Marsh Posté le 17-10-2020 à 15:22:31
Bonjour artouillassse,
J'ai réalisé tous les test branché à la CM en VGA
Marsh Posté le 17-10-2020 à 15:24:12
Donc quand tu as tout réinstallé dans le PC avec CM°1 tu étais également branché sur la CM ?
Marsh Posté le 17-10-2020 à 15:25:31
Tout à fait oui, tout réinstallé, sauf la CG, j'ai oublié de marqué ce détail.
Marsh Posté le 17-10-2020 à 15:39:56
La CM°1 est donc la plus vieille et est au placard depuis 3 ans ?
Essaie d'intervertir les deux piles BIOS au cas où.
Marsh Posté le 17-10-2020 à 15:51:53
Oui c'est bien sa.
Je viens d'intervertir les piles, en allumant je viens de voir quelque chose que j'avais complètement zappé, j'ai donc de branché, CM1 proco alim et les 2 DD, et l'allumage j'arrive sur l'écran gigabyte, mais pas plus loin, hier je m'étais arrêter la. je viens donc de rentrer dans le bios, et dans le boot option, je vois que j'ai que mon DD 3gb qui est présent, vaut t'il le coup que j'essaie de retenter avec CM2 ? Sachant qu'avec CM2 je n'avais rien du tout.
Marsh Posté le 17-10-2020 à 15:56:06
J'ai rien dit pour le disque dur 1To il apparait, juste câble sata pas branché dessus --
Marsh Posté le 17-10-2020 à 16:03:14
Ben essaie de booter sur le disque qui a windows.
Marsh Posté le 17-10-2020 à 16:09:49
Alors, après ton message en l'allumant, (j'ai rien changer dessus), j'ai plus rien à l'affichage, et il redémarre tout seul.
Soit dit en passant, le disque qui à Windows n'apparaissait pas dans les boot device du bios.
De plus à chaque démarrage en arrivant sur la page qui demande a rentré dans le bios, j'ai remarqué que sa galérais quand j'appuyais sur del, se n'était pas direct, je devais attendre 3/4 seconde pour que j'entre dans le bios
Marsh Posté le 17-10-2020 à 16:10:54
| tamalout a écrit : le disque qui à Windows n'apparaissait pas dans les boot device du bios |
S'il est bien branché à l'alim c'est pas bon signe.
Marsh Posté le 17-10-2020 à 16:13:16
Il est bien branché à l'alim est détecté par la CM car dans les ports sata il apparait bien
Marsh Posté le 17-10-2020 à 16:18:46
Ah il est détecté mais pas présent dans les périph de boot, sans doute qu'une partoche a sauté.
Essaie de déconnecter les autres disques, puis tu bootes sur une clé USB d'installation W10, je crois qu'il y a les outils pour réparer une installation de W dessus.
Normalement quand tu lancera le programme d'installation il devrait te dire qu'il y a déjà une version de windows installée, c'est à ce moment là que tu pourras tenter de la réparer.
Tu verras bien ce que l'outil de réparation te dira.
https://lecrabeinfo.net/outil-de-re [...] ws-10.html
Tu suis à partir de "Réparer le démarrage de Windows 10".
Marsh Posté le 17-10-2020 à 16:22:50
Est t-il possible que la carte mère est gardé le disque 3To comme disque windows ? Car en changeant la CM j'ai fait reboot total des disque et en allant trop vite au lieu de mètre windows sur le disque 3To il avait mis sur le 1To. Et dans le bios il me dit que le 3To est celui qui à windows.
Je viens de refaire un allumage sa a fonctionner, j'ai boot sur le 3To, mais rien ne c'est passé, en même temps, il y a rien dessus, j'ai voulu reboot, et j'ai eu un effet de la baisse de tension que j'ai expliqué plus haut, un boot, il coupe redémarre tout seul, mais on sent que y'a moins de puissance, puis se rallume avec plein de puissance mais rien à l'écran
Marsh Posté le 17-10-2020 à 16:30:04
Tu avais le 1To et le 3To connectés et formatés quand tu as réinstallé windows c'est bien ça ?
Si oui il arrive très souvent que windows fasse n'importe quoi et installe une partition sur un disque alors que tu lui indiques bien un autre disque pour l'installation.
Bref, si tu as totalement réinstallé windows récemment et que tu n'as du coup pas besoin de faire de sauvegardes, refais le, mais cette fois ci en ne laissant connecté à la carte mère QUE le disque sur lequel tu veux installer windows. On fera le ménage après.
Marsh Posté le 17-10-2020 à 16:32:21
Okay, alors la j'ai réussi à le boot sur le disque possédant windows (j'ai deux trois truc que j'aimerais récupérer, quitte a tout remettre à 0 après) pour l'instant c'est en chargement windows "préparation des périphériques"
Marsh Posté le 17-10-2020 à 16:38:06
Rien ne se passe après la préparation, des périphérique, du coup je vais installé windows sur l'autre DD et essayer de récupérer ce qu'il y avait sur l'autre après
Marsh Posté le 17-10-2020 à 16:40:27
Voilà ![]()
Oublie pas de déconnecter TOUS les autres disques sauf celui pour windows bien sûr.
Marsh Posté le 17-10-2020 à 16:40:48
Par contre j'ai aussi remarqué, qu'une fois, éteins, si je veux le redémarrer, il faut que j'attende quelques minutes, sinon, il tourne dans le vent, ou fait des séquence de redémarrage, une idée d'où sa peut venir ?
Marsh Posté le 17-10-2020 à 16:41:49
Peut-être que l'alim a mal supporté la coupure de courant, ça arrive.
Marsh Posté le 17-10-2020 à 16:51:53
Alors du coup, petite update, j'ai réussis à avoir un affichage une fois, mais arrivé pour entré dans le bios, crash, et depuis j'arrive pas a avoir un affichage.
Marsh Posté le 17-10-2020 à 16:52:55
Pas d'autre alim sous la main pour faire un test croisé ?
Marsh Posté le 17-10-2020 à 17:02:02
Alors, je viens de trouvé une alim, d'un vieux PC 300W mais j'ai que 4 broche pour l'ATX12 si je ne dis pas de bétises, mais pour la carte il en faudrait 8 ...
Marsh Posté le 17-10-2020 à 17:09:20
Bah essaie déjà sans la carte graphique.
Et pour le CPU 4 broches suffisent.
Marsh Posté le 17-10-2020 à 17:12:47
Je parle pas de la carte graphique, je parle de l'alimentation processeur en 8 broches l'un des principaux, y'a le 24 et le 8
Je viens de réussir a boot sur ma clef qui a windows, et première fois que sa m'arrive, lors du boot, l'invité de commande apparait. Je suis un peu perdu la x)
Marsh Posté le 17-10-2020 à 17:17:12
Dans ce cas si je met 4 broche au lieu des 8 je met de quel coter ?
Marsh Posté le 17-10-2020 à 17:38:25
Petite update, allumage de l'ordinateur, et j'ai un diagnostic qui est en train de se faire, sans avoir proposé d'aller dans le bios
Marsh Posté le 17-10-2020 à 18:07:53
Nouvelle update, j'ai branché l'alim, sa démarre sans soucis, mais j'ai l'air d'avoir des soucis avec la carte pour boot windows, je vais donc essayé, avec l'ancienne carte mere
Marsh Posté le 17-10-2020 à 18:32:09
Petite update, avec la vielle alim est cm 1 tout fonctionne, du coup c'est l'alim qui aurais flambé
Marsh Posté le 17-10-2020 à 20:55:01
Nouvelle update; Du coup, je suis aller dans un magasin d'informatique, et ai acheté une nouvelle alim, je vous avoue, qu'après, c'était apéro, et que du coup, je vais attendre de décuver un peu avant de manipulé le PC, histoire de pas tout foutre en l'air, donc je ferrais une nouvelle update après montage alim et test.
Marsh Posté le 17-10-2020 à 22:59:45
Nouvelle update, Alors, changement d'alim, PC a plat tout bon, branché sur CG, puis je pose a plat je branche deuxième écran CM et la la CG n'est plus détecté, il me semble que c'est pas trop grave, mais la je suis HS donc je verrais sa demain. en tout cas artouillassse je te remercie de ton temps et de ton aide.
Marsh Posté le 18-10-2020 à 09:20:47
| tamalout a écrit : Petite update, avec la vielle alim est cm 1 tout fonctionne, du coup c'est l'alim qui aurais flambé |
Et nouvelle alim + CM1 ? OK ?
Marsh Posté le 18-10-2020 à 09:26:37
Je pensais directement à l'alimentation, vu que c'est un problème qui est arrivé directement sur l'alimentation
Tu as probablement l'a CM qui est aussi HS ? cela arrive souvent que la CM grille quand l'alim grille
Marsh Posté le 18-10-2020 à 10:48:38
Une baisse de tension c'est extrèmement mauvais pour la matériel électrique
La tension baisse, donc l'intensité monte
En cas de dégâts, la responsabilité d'edf est engagée.
Marsh Posté le 18-10-2020 à 11:33:52
| kenpachi07 a écrit : Une baisse de tension c'est extrèmement mauvais pour la matériel électrique |
Oui, l'assurance ménage au pire (si vous avez ça chez vous), peut prendre en charge je pense!
Marsh Posté le 18-10-2020 à 13:26:25
Artouillassse oui CM2 et nouvelle alim tout bon, juste le probleme de la CG qu'il faut que je regarde, normalement rien de méchant quoi.
Kenpachi et swiss, oui je sais, le fameux P=UxI, mais heureusement la CM n'as pas l'air endommagée
Et je ne savais pas pour l'assurance, je vais voir sa, merci.
Marsh Posté le 18-10-2020 à 13:51:13
Normalement les alim ont des protections contre ce genre de phénomène et sont sensées claquer ou se mettre en défaut quand ça arrive.
Mais parfois les protections ne suffisent pas.
Marsh Posté le 18-10-2020 à 13:58:12
Après sa fait 7ans que je l'avais l'alim, et je peux te dire qu'elle a quand même pris pas mal de coupure de courant dans la gueule, donc elle aura quand même bien vécu
Marsh Posté le 18-10-2020 à 17:43:18
Dernière update pour moi, du coup tout fonctionne, la carte graphique était simplement mal plug...
Du coup, je tiens quand même a vous remercier pour l'aide/conseil que vous m'avez apporté.
Je ne vous dis pas à la prochaine, je évité de me porter la poisse
Marsh Posté le 17-10-2020 à 14:22:11
Bonjours à tous, avant de détaillé mon soucis, je vais vous donner ma config:
Processeur: Intel i3 4340 3,6ghz
alim: CX500
Ventirad: Hyper212evo cooler master
Disque dur : seagate 1To
Carte mere n°1: Gigabyte B85M-HD3
Ram: Corsair vengeance 2x4gb DDR3 1600mhz
Ces composant sont de 2013/2014
Puis j'ai rajouté un DD Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 3 To début 2016
Ma carte graphique zotac GTX760 devenue défaillante à été changée fin 2016 par une MSI geforce gtx 1060 3gb
Et en 2017 j'ai changer ma carte mère par une Asus B85-PRO gamer que j'appellerais CM°2.
Donc tout à commencé hier à 18h40 environ, j'étais en train de faire à manger, et la une grosse baisse de tension progressive (lumière qui perdent en intensité, puis en regagne un peu, reperde..) jusqu'à coupure de courant, je vais donc rallumé mon PC (qui était allumé pendant la baisse de tension) et la, rien ne s'affiche sur mes écrans. Et la, je commence à flippé. Donc, je pars manger, puis je décide d'opérer quelques test. Je démonte mon PC (Aucune odeur de brulé), et pose ma CM°2 sur un carton, avec l'alim, une seule barrette ram sur le port prévu à cet effet, toujours rien. J'essaie un reset CMOS n'en ayant jamais fait, je ne sais pas si il à été bien effectué, mais toujours rien(J'ai bien suivis la notice). Puis je réfléchis, et décide de changer de carte mère pour voir si CM°2 n'as pas cramé, et la, j'ai une image, mais je n'arrive pas sur le bios, mais une fenêtre bleue avec écrit quelques chose avec no device il me semble (il me semble car il était 22h à ce moment, avec la fatigue et tout j'ai pas pris le temps de bien regarder comme un idiot). Je décide de tout brancher dans le PC avec CM°1 et la rien, le pc tourne mais pas d'affichage. Hors boitier il arrive aussi qu'a l'allumage le PC tourne, puis redémarre en boucle (toujours sans affichage).
Je vous avoue que je ne sais pas que faire du coup, je suis paumé et un peu désemparé il faut l'avoué.
Si vous avez des conseils en tout genre je suis preneur.
Merci d'avance, et bonne journée.
Message édité par tamalout le 17-10-2020 à 21:33:22
