Souci sur PC HP 240 G7 suite à humidité et court circuit [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2020 à 19:57:46
On dirait le même modèle : https://fr.aliexpress.com/item/4000100524867.html
Marsh Posté le 06-08-2020 à 20:13:53
Merci bien !
Et que penses tu de celui ci ?
https://fr.aliexpress.com/item/32719999506.html
Il ne propose pas la nappe avec... ![]()
Marsh Posté le 30-08-2020 à 16:49:46
Merci bien artouillassse
Pièce commandée, installée dans le PC -> tout refonctionne
Marsh Posté le 30-08-2020 à 17:08:09
Seul petit ennui : le câble était plus court.
Heureusement, le support métallique sous le SSD était simplement collé via 2 bandes adhésives -> je l'ai décollé et recollé plus près et ça roule.
Ah oui aussi -> à force de me battre dans le Bios pour pouvoir démarrer sur un Linux USB, j'ai activé le mot de passe admin à l'ouverture du PC et je n'ai encore trouvé le moyen de le supprimer.
Peut être en faisant un Flash Bios ? car un rechargement des valeurs par défaut du Bios ne supprime pas ce mot de passe
edit : j'ai trouvé : il faut définir un nouveau mot de passe vide
Marsh Posté le 06-08-2020 à 19:03:17
Bonjour.
Le PC portable de ma nièce a pris l'eau. Elle l'a fait séché mais après avoir tenté un redémarrage il y a eu un court circuit et la nappe qui relie le SSD M2 au PC a pris cher : résultat ce dernier n'est plus détecté.
Cependant, j'ai tenté un démarrage sur une clé USB avec un Linux et tout fonctionne : écran, son, clavier, réseau, etc...
Donc si j'arrive à retrouver la nappe de connexion + la pièce qui accueille cette nappe sous le SSD et que je change l'ensemble, je peux espérer réparer le PC.
Cela doit être ce modèle
https://www.amazon.fr/HP-Portable-C [...] B07NCXNH7B
Je vous montre des photos des dégâts
On peut voir que la nappe Sata toute à droite est complètement cramée, et que le support situé sous le SSD est bien abîmé aussi au niveau de la jonction avec la nappe
J'ai démonté le support sous le SSD et je l'ai retourné et voila ce que je peux lire dessus
Est ce que je peux trouver ce genre de pièce sur ALi express ou ailleurs sur le net ?
Merci d'avance pour votre aide
Message édité par Profil supprimé le 30-08-2020 à 20:16:58
