Problèmes suite à changements composants - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2020 à 05:07:40
Pourrais-tu détailler les composants que tu as acheter ?
Concernant ta carte Wifi, tu essayes de l'installer dans un port M.2 qui est destiné pour les SSD, donc pas compatible.
Il te faut une carte Wifi en PCI-E. Par exemple celle-ci: https://shop.hardware.fr/fiche/AR201908080047.html
Marsh Posté le 06-08-2020 à 05:27:27
Il me semble que ta carte réseau a besoin d'un port M.2 CNVio et le port M.2 de ta CM ne supporte pas le CNVio,il est fait pour des SSD SATA et/ou PCIE.
Tu n'as plus de port comme cela sur les CM maintenant,le réseau est intégrée a la CM ou tu passe par une carte réseau que tu monte sur un port PCIE.
Tu dois surement encore avoir ce port sur des CM de PC OEM je pense.
https://www.intel.fr/content/www/fr [...] rking.html
SpeedFan est mort depuis un moment,utilise HWINFO64 ou HWMonitor.
Pour la RAM tu utilise 1 et 3 pour un kit de 2 barrettes,c'est ce que préconise le constructeur.
CPU-Z pour voir la RAM comme cela:
Avec CPU-Z on va voir toutes les informations nécessaire,le gestionnaire de taches ont s'en cogne pour cela en faite.
Moi je vois 16Go de RAM et 8Go de VRAM de ta CG sur tes screens,ca me semble correct mais CPU-Z va confirmer pour la fréquence et les timmings.
Marsh Posté le 06-08-2020 à 09:02:15
Rien à voir mais, tu compte installer les entretoises et vis manquant pour la fixation de la carte mère j'espère ?
Marsh Posté le 06-08-2020 à 10:27:14
| Citation : (Qu'est ce que le gros bloc carré noir entre les barrettes et l'emplacement de la carte réseau ?) |
C'est un radiateur.
| Citation : Pour terminer, sur l'ancienne CM, j'avais deux entrés USB pour les deux ports se trouvant devant la tour, sur la nouvelle une seule. j'ai beau connecté l'un ou l'autre et laissé l'autre débrancher, aucun usb ne fonctionne à l'avant. |
Euh désolé mais j'ai pas compris la phrase soulignée. Ils sont connectés comment à la carte mère ?
| Citation : SpeedFan est mort depuis un moment,utilise HWINFO64 ou HWMonitor. |
Ou le logiciel de ta carte mère. Tous proposent ça maintenant d'avoir un logiciel te permettant de gérer toutes les fonctionnalités de ta CM : monitoring avec alertes même parfois, gestion des ventilos, de l'affichage, du RGB, etc.
| Citation : Rien à voir mais, tu compte installer les entretoises et vis manquant pour la fixation de la carte mère j'espère ? |
+1
Et comme demandé par les autres, il serait beaucoup plus simple de répondre si on avait la config décrite.
Marsh Posté le 06-08-2020 à 15:26:30
Merci pour toute vos réponses!. Oui les vis sont bien toutes fixées
Voici les résultats CPU-z et Hwinfo
Concernant les composants que j'ai acheté :
msi b450m pro vdh max
amd ryzen 5 3600
Seasonic S12III 500
Concernant le logiciel de la cm, il doit être dans le CD fourni (que je vais trouver facilement sur le net) mais je ne peu plus utiliser le lecteur dvd, car sur celui-ci j'ai deux connectiques.
Une allant à la CM et l'autre à l'alim que l'autre possédait mais que la Seasonic n'a pas. Du coup il n'est pas alimenté
Pour les deux USB devant la tour à branché, j'ai un seul port possible (le JUSB3 de la CM). malgré que je mette l'un ou l'autre sur celui-ci, aucun des usb ne veut fonctionné
Marsh Posté le 06-08-2020 à 16:51:43
| AlucarDsen a écrit : je ne peu plus utiliser le lecteur dvd, car sur celui-ci j'ai deux connectiques. |
Mais qu'est ce que tu nous raconte là, c'est un connecteur molex, il y en a toujours, tu n'as pas bien regardé ![[:heow] [:heow]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/heow.gif)
Marsh Posté le 06-08-2020 à 03:44:46
Bonjour à tous, j'ai fait récemment le changement de mon processeur, carte mère et Alim. C'est la toute première fois que je touche à un pc seul et j'ai quelques questions
dans la nouvelle CM, je n'arrive pas à mettre la carte réseau wifi Intel comme vous pouvez le voir plus bas
Le problème est que celle-ci ne rentre pas dans l'encoche normalement dédiée, de plus même si j'arrive à la mettre ne forçant au maximum, le trou de vis serait trop éloigné pour la bloqué.
Ensuite au niveau de la ventilation, j'utilise Speedfan pour voir la température mais la il ne m'affiche que l'hd0/1.
car ayant un petit soucis de position de l'alim que je n'ai pas le choix, souffle vers l'intérieur. Du coup j'aimerais voir si rien ne chauffe trop.
Concernant la mémoire, je dispose de 2 barrettes de 8GO chacune. Une dans le cm positionné en 1 et 3 OU 2 et 4 (j'ai dans tout les cas laissé un espace entre chaque barrette.
mais il n'utilise que 8GO d'après le gestionnaire.
Merci d'avance pour votre aide
Cordialement
