Problèmes hardware - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2020 à 21:13:13
La machine n'est pas de toute première jeunesse, ça peut expliquer des choses : condensateur ou autre composant HS, mal branché...
Dans ce genre de cas, l'idée c'est de cerner si le pb vient d'une ou des barrettes de mémoire ; de la carte mère ; d'un autre composant; d'un mauvais paramétrage du bios...
En général, la séquences de bips au démarrage donne des indications sur un éventuel problème matériel.
Avant d'aller fouiller dans le Bios, tu devrais déjà vérifier s'il n'y a pas un problème physique avec tes barrettes de ram : barrette mal enfichée ou défectueuse ; autre périphérique hs ou mal branché...
Les manipulations se font en prenant les précautions d'usage notamment pour les problèmes d'électricité statique.
Un test possible pour la RAM :
1) enlever les deux barrettes. Si besoin nettoyer leurs contacts et dépoussiérer les slots
2) En remettre une. Redémarrer le PC
3) Si OK. Ajouter l'autre. Redémarrer.
Sinon, tester avec l'autre. Redémarrer.
Et revenir ici pour dire ce qu'il en est.
Marsh Posté le 30-07-2020 à 22:43:12
La Kinston KVR400 est bien souvent de la CAS 3...
Passe donc de CAS 2.5 à 3 et fais un vrai memtest86+ à partir d'un CD (ou ultimate boot CD)
Marsh Posté le 31-07-2020 à 20:13:17
Salut à vous.
Je vous remercie de vos réponses.
Pour info, j'ai déjà essayé de faire plusieurs manips avec la RAM, sans succès.
Sinon l'idée de passer la RAM de 2,5 à 3 est très intéressante.
Je ferai également un "vrai" MemTest86+ à partir d'un CD de démarrage.
Je vous tiens au courant au niveau du fonctionnement du PC.
Marsh Posté le 31-07-2020 à 20:18:01
Je pense également à un problème de composants morts de vieillesse. Essaie de jeter un œil sur tous les condensateurs de la carte mère afin de voir s’il y en a certains qui sont bombés.
Marsh Posté le 01-08-2020 à 00:15:43
| mrdoug a écrit : Je pense également à un problème de composants morts de vieillesse. Essaie de jeter un œil sur tous les condensateurs de la carte mère afin de voir s’il y en a certains qui sont bombés. |
Petit coucou.
Je tiens à te remercier pour ta réponse, je verrrai donc cela demain (en fait, mon ordi n'est pas chez moi)
Si je vois des condensateurs gonflés, j'essaierai à la limite de les remplacer, ou au pire je rachèterai ou récupèrerai une autre carte mèrre.
Marsh Posté le 01-08-2020 à 09:49:43
Si tu te débarrasses de la carte-mère une fois déclarée officiellement morte, elle m'intéresse 'pour pièces'.
En l'état, un simple réglage de CAS à 2.5 si la RAM n'est qu'en CAS 3 peut entraîner une instabilité totale.
Marsh Posté le 01-08-2020 à 10:30:46
| zonka a écrit : Si tu te débarrasses de la carte-mère une fois déclarée officiellement morte, elle m'intéresse 'pour pièces'. |
En parlant de ça, j'avais regardé les prix de carte mères de ce genre sur le marché d'Ebay et ça vaut une blinde (j'en avais trouvée une à 260€).
J'espère donc qu'elle ne sera pas morte.
Marsh Posté le 01-08-2020 à 13:44:02
Oui c'est légèrement excessif
soit c'est gratuit à la benne soit 'eBay vintage' = délirant
Marsh Posté le 01-08-2020 à 22:45:12
Bien, bonsoir.
J'ai donc regardé pour ma carte mère DFI et effectivement, il y a 7 condensateurs HS. (je vais donc devoir les remplacer)
Je tiens aussi à vous remercier car cela pourra m'aider pour mes autres cartes mères qui commencent à rendre l'âme.
Marsh Posté le 01-08-2020 à 22:51:56
Ca vaut le coup de la sauver (perso, j'sais pas faire!), belle carte-mère ![]()
Marsh Posté le 31-10-2020 à 22:34:33
Bien, bonsoir.
Effectivement, c'était un problème au niveau des condensateurs, il y en avait 7 de grillés.
Faute d'aboutissement, j'ai raté une soudure, ma carte mère est donc HS, mais ce n'est que partie remise car j'ai acheté du nouveau matériel (de l'époque) pour de nouveaux projets (que je voulais vous partager mais j'ai un peu la flemme, motivez-moi SVP!).
Cordialement, bonne soirée
Marsh Posté le 30-07-2020 à 14:33:09
Bien, bonjour.
Je voulais vous faire part de problèmes que j'ai rencontré il y a quelques mois en faisant un clear CMOS de ma carte mère et en changeant sa pile.
Voici tout d'abord ma config:
- CPU: AMD Athlon 64 3400+
- Carte mère: DFI LanParty UT nF3 250gb
- RAM: Kingston KVR400 1GB kit of 2 (2*512MB)
- Carte graphique: nForce 6200 256MB AGP
- Stockage: Western Digital WD800 80GB IDE
Alors voilà le problème: il y a quelques mois, j'avais récupéré ce PC pour un projet, j'avais fait un clear CMOS de la carte mère et changé sa pile sans me souvenir de la raison. Après celui-ci, j'essaie d'installer Windows XP, et c'est ainsi que les problèmes ont commencé.
Au redémarrage de l'ordinateur afin de continuer l'installation de celui-ci, il y eut apparition d'écrans bleus ayant comme message: "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL"
Les codes d'erreurs étaient:
1er redémmarage - 0x0000000A (0x063C640E, 0x00000002, 0x00000000, 0x80500390)
2nd ... - 0x000000D1 (0x004FF18C, 0x00000002, 0x00000008, 0x004FF18C)
3e ... - 0x0000000A (0x00552334, 0x00000002, 0x00000000, 0x804FF309)
4e ... - 0x0000000A (0x0018038E, 0x00000002, 0x00000000, 0x80500390)
5e ... - 0x0000000A (0x00552634, 0x0000001C, 0x00000000, 0x805401CA)
6e ... - 0x0000000A (0xA055036B, 0x00000002, 0x00000001, 0x804ED8F3)
J'ai donc essayé de:
- Modifier la RAM --> Sans succès!
- Installer Q4OS --> L'ordinateur plante, et l'écran freeze à la lecture du CD d'installation.
- Installer Windows 98 SE, --> J'ai eu un message d'erreur indiquant "Erreur de protection Windows..." lors du dernier redémarrage de l'ordinateur afin de terminer l'installation de celui-ci.
- Changer de carte graphique --> Sans succès
J'ai donc fais un MemTest86:
Dans la rubrique "Failing Adress", il me mettait 000326c8310
Dans la rubrique "Good", il me mettait 326c8310
Dans la brique "Bad", il me mettait 326e8310
Le MemTest86 indiquait également 325 à 328 erreurs au total.
J'ai regardé sur plusieurs forums, et ceux qui ont eut des problèmes équivalents aux miens ont proposé comme solution d'activer le mode 2T et de désactiver la mise en cache mémoire ou ombrage.
Et d'après le manuel d'utilisation, cela se situe dans la rubrique DRAM Configuration de l'onglet Genie BIOS Settings, seulement je ne trouve ni la rubrique dans laquelle se situe la mise en cache mémoire ou ombrage, ni celle pour activer le mode 2T.
Pour vous faire une idée du type de BIOS que je possède, quelques images ci-dessous (ne venant pas de moi):
Il y a quelques paramètres supplémentaires qui ne sont pas présentés sur les images que je viens d'envoyer, les voici:
Dans la section « Genie BIOS Settings »:
DRAM Voltage Control --> 2.60V
SATA 1/SATA 2 Control --> Enabled
SATA 3/SATA 4 Control --> Enabled
AC97 Audio --> Auto
On Board 1394 Control --> Enabled
MAC Lan(nVIDIA) --> Auto
MAC Media Interface --> RGMII
Machine MAC(NV) Adress --> Disabled
MAC(NV) Adress Input --> Press Enter
Et dans la section « DRAM Configuration »
Max Async Latency --> Auto
Read Preamble Time --> Auto
IdleCycle Limit --> Auto
Dynamic Counter --> Auto
R/W Queue Bypass --> Auto
Bypass Max --> Auto
32 Byte Granularity --> Auto
Auriez-vous une solution SVP ?
Cordialement. Lucien Chaben
