Des problèmes hardware... cela ne va pas être original - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2018 à 09:06:24
Retirer la carte graphique et brancher l'écran sur la prise écran de la carte mère (en espérant que cela soit possible) pour vérifier que cela fonctionne normalement avec l'IGP du processeur ?
Marsh Posté le 02-04-2018 à 09:13:30
C’est ce que j’ai fait.
A priori tout fonctionne, sauf la 3D of course
Maintenant, quand une alim flanche, est ce qu’ellle peut cesser d’alimenter un element (en l’occurence la CG) ou bien elle est ce qu’elle échoue completement aàdemarrer le pc ?
Parce qu’en virant la CG, je vire aussi 145 kW demande.
Maintenant je me retrouve avec un environnement « testable » mais j’ignore par quoi commencer.
A part mettre la main sur une machine saine pour tester la CG seule... ce que je prevois de faire dans la semaine.
Marsh Posté le 02-04-2018 à 09:29:07
Essaye de désinstaller les pilote avec DDU et réinstalle.
Marsh Posté le 02-04-2018 à 09:56:14
L'alim ferait Freeze le PC avec la CG mais pas sur l'IGP si elle a du mal, mais la juste une perte signal vidéo non, elle ne trie pas les éléments qu'elle alimente, soit c'est un soucis de carte, reste que sur le bureau une perte signal en idle logiquement ca serait plus un soucis de pilote ou bêtement le câble, ca me le fait parfois aussi des micro coupure signal bizarrement quand un nouveau pilote est téléchargé mais pas installé sur geforce expérience, une fois installer plus de soucis jusqu'au pilote suivant.
Alors fait déjà un ddu est une reinstall du dernier pilote pour voir
Marsh Posté le 02-04-2018 à 10:40:27
Une GTX 970 qui tire 145 000W, t'es en train de sécher l'île en électricité là
Même avec une alim centrale nucléaire de 750 000W
Marsh Posté le 02-04-2018 à 10:44:57
oups pardon ![]()
C'est toutes mes histoires de charge rapide automobile qui me perturbe ![]()
Bon sinon, moins marrant.
Desintall clean des drivers: fait
Reinstall de la carte.
Redemarrage sur le chipset graphique de la CG.
Install des pilotes Geforce: fait
Reboot apres connexion du cable sur la CG.
Bios, ok
Debut de chargement de windows
Ecran noir avant d'arriver a la saisie du password.
Reboot sur le chipset de la CM.
Pas de signal video.
Desinstallation materielle de la CG.
Reboot.
Et me voici de retour parmi vous. Mais pas plus avancé.
Des que je branche la CG sur le port PCI, immediatement j'ai droit a mon ecran noir et a la perte du signal video au chargement de windows.
Etape suivante ?
Test de la CG dans une autre becane ?
Marsh Posté le 02-04-2018 à 10:50:35
et question con, t'as bien une option d'autodetection pour le display dans le bios?
Marsh Posté le 02-04-2018 à 10:55:41
J'adore les questions con, je suis le spécialiste des erreurs à la con.
Je vais vérifier de suiet...
edit: Normalement, c'est bon.
Marsh Posté le 02-04-2018 à 11:13:36
Sinon, ce que je fais aussi, c'est d'oublier de brancher la cg sur l'écran, laissant le cable sur le port de l'igpu de la cm ^^
Marsh Posté le 02-04-2018 à 04:32:12
Depuis quelques temps (quelques semaines), je commençais à avoir des reboots intempestifs. Parfois en jeu, parfois même sous le bureau Windows.
Maintenant, j'en suis au stade suivant:
Le PC démarre, mais arrivé à l'écran Windows, je perds le signal video.
J'ai débranché la CG et suis passé sur le GPU intégré de la carte mère et là, c'est bon.
Après moult essais, j'ai replacé la CG et ai réussi à démarrer le PC sans perdre le signal vidéo hier.
Sauf que ce matin, cela recommence. Et j'ai donc du retirer à nouveau la CG pour poster ici.
Vivant à la Réunion, je dois faire gaffe à ce que je fais comme diagnostic, les achats étant quelque peu irréversibles
J'ai déjà fais un Memtest de chaque barrette mémoire, sans le moindre problème notable.
En gros, à vue de nez, je partirais soit sur un pb de CG (le plus évident) soit un problème d'alimentation insuffisante avec le temps, qui n'arrive plus à alimenter toute la machine correctement.
Ou un souci de MB.
Voici ma config actuelle:
PC HARDWARE.FR POWER GAMING PLUS² de mars 2014
Processeur:
QuadCore Intel Core i7-3770K, 4233 MHz
Carte mère:
Asus P8Z77-V
Chipset:
Intel Panther Point Z77, Intel Ivy Bridge
RAM:
4x G Skill RipjawsX F3-17000CL9-4GBXM 4 Go DDR3-1600
CG:
ASUS STRIX GTX970-DC2OC-4GD5 (remplacement de 2015)
HD:
Samsung SSD 840 EVO 250GB (250 Go, SATA-III) (remplacement de 2015)
Disque dur ST2000DM001-1CH164 (2 To, 7200 RPM, SATA-III)
Lecteur optique TSSTcorp CDDVDW SH-224BB
Alim:
Seasonic SS 750KM (80 PLUS GOLD) de 750kW
Avez vous une idée de comment éliminer l'une des possibilités pour savoir quelle pièce changer ?
Je n'ai malheureusement pas sous la main d'autre machine pour tester chaque composant séparemment.
Merci d'avance
