Mesure dynamique saturation hardware
Mesure dynamique saturation hardware - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2018 à 18:10:36
Bonjour à tous !
Comme beaucoup de joueurs, je suis périodiquement confronté aux limites des capacités Hardware de mon PC. D'habitude, je refais un PC au bout de quelques années.
Seulement cette fois, mon PC n'a que deux ans et demi, et le prix du matériel a franchement augmenté depuis 2015. Je voudrais donc optimiser le PC pour qu'il tienne la route encore un petit moment.
Mais pour ça, encore faut-il identifier quel composant sature lorsqu'un jeu lag (carte graphique, processeur, mémoire vive, vitesse de lecture sur le disque ?).
Avez-vous connaissance d'un outil qui permette, en arrière plan, d'historiser le ratio d'utilisation des différents périphériques ?
Par avance merci,
Xorguy.
Quand on voit c\
Marsh Posté le 04-03-2018 à 18:15:19
Salut!
Peux tu nous donner ta config stp
merci!
Marsh Posté le 04-03-2018 à 18:26:50
Salut :-),
Ma config est la suivante :
Carte mère : GIGABYTE 970A-UD3P,
Processeur : AMD FX6300,
Mémoire : CORSAIR Vengeance DDR3 PC12800 1600Mhz (2*4Go),
Carte vidéo : ASUS AMD R7 360-OC-2GD5.
Disque dur 1 : SSD SANDISK SSD PLUS 480 Go G25
Disque dur 2 : Western Digital 500GB 7200 RPM 32MB
Le système d'exploitation (Windows 7 Pro 64bits) est installé sur le disque SSD. Tout le reste (SWAP compris) est sur le disque dur mécanique.
Merci d'avance,
Xorguy.
Message édité par xorguy le 04-03-2018 à 18:28:53
Marsh Posté le 04-03-2018 à 18:30:10
Il n'y aucun avantage a mettre le swap sur HDD, au contraire, mets le sur le SSD !
Marsh Posté le 04-03-2018 à 18:31:31
Hey,
La carte vidéo m'a l'ai bien fatiguée pour les jeux du moment
A mon avis, tu devrais la changer.
Pour ce qui est du processeur, il te suffit pour le moment (g un 8350 et aucun pb), mais tu peux toujour l'OC si tu as le refroidissement qui suit)
Marsh Posté le 04-03-2018 à 18:45:02
Salut Lt R.,
Je mis le SWAP sur le HDD pour éviter de fatiguer les cellules du SSD.
Mais à vrai dire, sauf pour les tous premiers, je n'ai encore croisé personne disant que son SSD avait lâché ...
Ca permettrait réellement de gagner en performances ?
Je crois que la vitesse d'écriture est plus faible sur le SSD ?
Xorguy.
Marsh Posté le 04-03-2018 à 18:46:02
AIEMERIC a écrit :
Hey,
Merci aiemeric !
Tu tournes avec quoi comme CG ?
Xorguy.
Marsh Posté le 04-03-2018 à 18:52:59
Je tourne sur une msi gtx 970, encore nickel pour faire tourner les jeux récent.
Tu peux en avoir facilement aux alentours de 150€ d'occaz (leboncoin)
Honnetement j'ai réussie à l'avoir pour 120!
Je te la conseille, apres si tu veux plus récent, en fonction de ton budget 1050ti ou 1060, le prix des cartes amd ayant flambé suite a la découverte du bitcoin par les néophytes...
Marsh Posté le 04-03-2018 à 18:58:04
xorguy a écrit :
Salut Lt R.,
Mais à vrai dire, sauf pour les tous premiers, je n'ai encore croisé personne disant que son SSD avait lâché ...  Exactement
Ca permettrait réellement de gagner en performances ?  Je ne sais pas dans ton cas mais de manière générale oui
Je crois que la vitesse d'écriture est plus faible sur le SSD ?  Non, surtout sur un gros comme le tiens c'est le contraire largement
Xorguy.
Marsh Posté le 04-03-2018 à 20:07:13
Hello.
Comme mes VDD:
- SWAP sur le SSD, hérésie de le mettre sur le HDD.
- carte graphique qui date, oui.
Et le CPU sera probablement limité sur certains jeux et pas d'autres (certains moteurs de jeu sont très demandeurs sur le CPU, d'autres surtout le GPU, d'autres mettent les deux à genoux)
Sinon, en jeu, il serait utile de faire les tests avec affichage sur écran:
=> installer MSI Afterburner et configurer l'affichage d'informations hardware sur l'écran en jeu : https://fr.msi.com/blog/surveillez- [...] fterburner
= affichage des FREQUENCES, TEMPERATURES, CHARGE (%) de chacun des core du processeur, et pareil pour le GPU (puce graphique) et sa mémoire (VRAM)
Ainsi on pourra voir ce qui limite le plus sur chaque jeu.
Message édité par zonka le 04-03-2018 à 20:07:38
