rail +5V mesuré à +5.8V sur OCCT - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2018 à 15:33:18
Je ne sais pas a quel point les mesures de OCCT sont fiables, de mon coté j'ai toujours eu des résultats plutôt cohérents que ce soit sur le 12v ou le 5v.
Concernant le 12v quel élément vous permet de dire que c'est la mesure qui est fausse vous avez vérifié avec un multimètre ?
Selon moi soit l'alim est défaillantes et les mesure sont correctes (dans ce cas il faut changer d'alim)
Soit les sondes hardware sont défaillantes et dans ce cas c'est moins grave il faut juste pas se fier aux mesures d'OCCT ou autre.
Pour vérifier, le plus fiable c'est encore de faire ça à l'ancienne avec un bon vieux multimètre, ou mieux avec un oscilloscope pour visualiser les éventuelles variations.
Quelle est la marque et le model de l'alim ?
Marsh Posté le 18-01-2018 à 16:12:01
en accords avec //
regarde les tensions ds le bios déjà
regarde avec hw monitor sinon
regarder au multimétre est sinon plus précis en général
si ca dévie de plus de 0,2v, alim à changer, et sans trainer
et effectivement marque et modéle de cette alim qu on regarde le layout et la fiabilité habituelle du modéle ![[:guitar2] [:guitar2]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/guitar2.gif)
Marsh Posté le 18-01-2018 à 16:15:43
Sonde sous windows pas fiable, question usuelle, reponse usuelle, ne pas en tenir compte.
Marsh Posté le 18-01-2018 à 16:31:56
^This (très probablement).
Je vérifierais le 5V au multimètre quand même histoire de, mais la valeur du 12V qui t'est remontée par OCCT est forcément fausse, en tout cas.
Pour l'anecdote, sur l'une de mes anciennes config OCCT me remontait une valeur d'un peu plus de 2V sur ce rail là...
Marsh Posté le 18-01-2018 à 18:52:41
Merci pour vos réponses.
L'alim est une Antec High current gamer 520 achetée en novembre 2011.
Je vais essayer d'aller m'acheter un multimètre demain et je mesurerai ça
Marsh Posté le 19-01-2018 à 12:16:08
Alors j'ai acheté un multimètre et voilà ce que j'ai mesuré:
+12V: mesuré à +12,36V au repos et +12,26V en charge (test power supply de OCCT)
+5V: mesuré à +5,15V que ce soit en charge ou au repos
Les deux ont l'air plutôt stable.
C'est grave docteur?
Marsh Posté le 19-01-2018 à 12:25:01
La norme ATX prévoit +/- 5% de variation sur ces rails, t'es dans les clous ![]()
Marsh Posté le 19-01-2018 à 16:41:12
Merci pour ta réponse.
C'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle puisque du coup je sais pas d'où vient le problème.
Voici ma config:
cpu: i5 2500k (OC à 4GHz)
ventirad: cooler master hyper 212 evo
mb: MSI P67A-C45
ram: DDR3 2x4G 2133 MHz
gpu: asus gtx 970 strix (non oc)
DD: ssd 120 Go Kingston SSDNow V300 (sur lequel est l'os) et DD 1To
boitier: cooler master silencio 550
Mes soucis sont divers. Je crois que ma carte graphique est doucement en train de me lâcher parce que j'ai des artefacts dans les jeux 3D et que des fois de façons aléatoires j'ai des lignes horizontales vertes ou noires qui apparaissent pdt une fraction de seconde (principalement sur le bureau ou chrome etc...). Ensuite le problème principal est que mon ordi redémarre tout seul de temps en temps la plupart du temps en jeu ou lorsque je fais un test cpu avec OCCT mais parfois aussi sur des trucs simple (il est arrivé que changer d'onglet sur chrome le fasse). Néanmoins il ne le fait jamais strictement au repos donc ça semble lié à une charge que je lui met. Deux fois il m'a fait cette sorte d'écran bleu et il a fallu que je le redémarre manuellement.
Parfois il ne veut pas du tout redémarrer. Les diodes s'allument, les ventilos tournent, il semblerait que le DD aussi mais rien ne se passe les périphériques ne s'allument pas. Il faut que je le laisse reposer une heure ou deux pour qu'il veuille bien redémarrer.
Et le plus gros problème pour diagnostiquer c'est que ces problèmes arrivent par phase. Pendant quelques jours je vais avoir ces problèmes (comme en ce moment), je vais essayer plein de choses pour les arranger sans que quoi que ce soit semble vraiment améliorer les choses puis ça va disparaître, pour revenir quelques semaines/mois plus tard...
Voilà les tests que j'ai effectué pour le moment:
test de l'alim avec multimètre comme indiqué plus haut.
memorytest, pas de soucis
test cpu avec occt: les températures se stabilisent vers 50°C mais il plante et redémarre tout seul au bout de quelques minutes
test disques avec crystaldiskinfo: les deux sont marqué correct (le ssd est indiqué 97% je sais pas si c'est important).
Voila si quelqu'un a d'autre tests à me proposer ou une idée d'où vient le problème je suis preneur.
Merci d'avance
Marsh Posté le 18-01-2018 à 14:39:23
Mon PC plante pas mal en ce moment et en faisant différent tests avec OCCT je me suis rendu compte qu'il m'indiquait le rail +5V à +5.8V. Alors je sais que OCCT n'est pas capable d'indiquer correctement le rail +12 V (il m'indique le mien à +9V) et je me demandais si c'était la même chose pour le +5V
Merci d'avance
