Deux problèmes sur Vega 56 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2020 à 19:54:26
Les fabricants d'alimentation préconisent d'utiliser un câble par connecteur 8pins.
Si tu utilises des pilotes qui ne sont pas fait pour ta carte graphique, tu risques d'avoir des bugs.
Tu as changé le BIOS de ta CG ? Tu as procédé de quelle manière ? (la dernière fois que je l'ai fait ça consistait à modifier les différentes valeurs des différents états de la puce : idle, load, fréquence, tension, etc...). A moins que tu voulais parler de la MaJ BIOS de ta carte mère.
Cela dit, avant d'ajouter +50% à ta carte, il faudrait regarder ses températures et la courbe de ta fréquence en jeu voir si elle baisse.
fait un test OCCT de 30 minutes sur ton alim et fais-nous parvenir les résultats sous forme de différents graphiques créés à la fin du test.
Ca permettra de voir une faille éventuelle de sa part.
Marsh Posté le 28-06-2020 à 19:55:05
pour la limite de consommation à +50%, je déconseille, parce que le refroidisseur Air Boost ne pourra pas les dissiper.
Vu ton alim, le mieux serait au contraire de mettre la limite à -20%, par exemple, et voir si ça résous les plantages.
Sinon, comme toujours, réduire les fréquences GPU/VRAM dans le driver AMD
Marsh Posté le 28-06-2020 à 20:15:24
Si je dis pas de betises, amd recommande une alim de 700w au moins pour une v56....
Marsh Posté le 28-06-2020 à 21:52:10
Alim pas adaptée à ta carte graphique..... C'est vraiment juste.
Marsh Posté le 18-07-2020 à 21:33:34
Sinon truc tout con, t'as essayé d'undervolt ? Genre quitte à baisser légèrement la fréquence de ta carte tu retire à tatillon 10 mv + 10 mv sur chaque stage, je sais que ça peut faire des miracles sur la conso et que ça a régler mes soucis d'écran noir.
Marsh Posté le 18-07-2020 à 21:54:38
| raykitsu a écrit : et 550 watt c'est très large |
Oui mais peut-être pas avec une CG qui a des pics de consommation en crête à plus de 300W....
Marsh Posté le 18-07-2020 à 23:56:18
550W avec une vega 56 lol
Du suicide!
Il faut une alim de 650W mini avec une Vega, qu'elle soit de qualité et utiliser deux câbles pour la brancher.
Ensuite, un undervolting optimisé pour une fréquence stable, genre dans les 1550MHz.
Un petit OC sur la mémoire et là on est bon
Marsh Posté le 19-07-2020 à 18:50:01
Les vega peuvent être très surprenantes, pas tellement en consommation moyenne, mais avec des très gros pics de courant, faut que l'alim soit capable de les suivres, et les 550w sont pas forcément asse solides
Marsh Posté le 19-07-2020 à 23:17:05
Recommence sur une base saine, désinstalle tout avec DDU avant de remettre tes drivers
Je suis également d'avis d'undervolt ta carte, et même baisse ses Mhz de 50/75Mhz. Tu sauras si ta CG consomme trop pour ton alim
Avec l'undervolt sur mon ancienne RX580, elle consommait quand même 30W de moins ![]()
Marsh Posté le 26-07-2020 à 16:23:31
| jonokuchi a écrit : 550W avec une vega 56 lol |
J'ai changé d'alimentation (Corsair RM750x) et voici les slot de cette alimentation
Est-ce que ça passe si je mets deux câbles 8-pin dont un sur un slot désigné "CPU" à droite? Je n'ai rien d'autre
Marsh Posté le 26-07-2020 à 18:02:47
?????? tu as deux slots pour câbles PCI-E 8 pins !!!!!!!!!
A un certain stade, lire le manuel ou se poser pour réfléchir 2 secondes là.
Marsh Posté le 26-07-2020 à 18:41:11
Pourquoi tu dis deux slots pcie-8pins ?
J'en vois 4 moi
Marsh Posté le 26-07-2020 à 18:59:29
Si je me fie à ce que je vois, je vois en bas 2 8 pins CPU à droite et 2 8 pins GPU à gauche, puis les SATA / molex.
Et je laisse l'OP lire le manuel.
Marsh Posté le 26-07-2020 à 20:16:54
En effet je me suis trompé pas la peine de m'agresser
Quelqu'un saurait où est-ce que je pourrais trouver deux câbles 8-pin d'assez bonne qualité pour éviter que ça crame éventuellement ma tour?
Marsh Posté le 26-07-2020 à 20:59:53
Tu l'as achetée d'occase donc ? Sans ses câbles modulaires ?....
Demande chez Corsair.
Les câbles modulaires ont un brochage spécifique, dépendant du constructeur et parfois du modèle.
Marsh Posté le 26-07-2020 à 21:26:58
| zonka a écrit : Tu l'as achetée d'occase donc ? Sans ses câbles modulaires ?.... |
En fait pour le GPU, Corsair ne fournit qu'un câble qui est d'un côté 8-pin, et de l'autre en dual 6+2pin.*
Ils fournissent cependant deux câbles 8-pin oui mais c'est écrit CPU dessus, j'en ai mis un des deux pour le processeur logiquement mais je sais pas si je peux utiliser l'autre pour la carte graphique...
*EDIT : quoiqu'en fait il y aurait un deuxième dual 6+2-pin, faut que je ressorte la boîte, après j'imagine que niveau cable management c'est pas le top d'utiliser deux de ces câbles...
Marsh Posté le 26-07-2020 à 22:10:27
1) elle est NEUVE ou d'OCCASION?
2) si elle est NEUVE elle est très normalement fournie avec ce qui est écrit sur la boite DEUX 8 pins CPU et QUATRE 8 pins (6+2....) PCI-E.
Marsh Posté le 26-07-2020 à 22:47:01
| zonka a écrit : 1) elle est NEUVE ou d'OCCASION? |
Oui il y a quatre 6+2-pin, ce sont deux fois des DUAL 6+2-pin
Marsh Posté le 26-07-2020 à 23:02:03
Donc quel est le problème pour brancher ta carte graphique ?
Le tout c'est de ne PAS les brancher sur une prise 'CPU' sur l'alim puisque tu as 4 prises PCI-E à cet effet ( ce qui se conçoit).
![[:marllt2] [:marllt2]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/marllt2.gif)
Marsh Posté le 28-06-2020 à 19:10:43
J'ai une MSI Vega 56 Air Boost qui tourne sur une alimentation 550W bronze (Corsair CX550M), je voulais d'abord savoir si je pouvais mettre sur le logiciel Radeon la limite de consommation à +50% sans risquer de flinguer mon PC. Je ne compte pas overclocker, je cherche juste à ce que mon GPU consomme ce dont il a besoin pour pas qu'il n'y ait de lag en jeu.
Par ailleurs j'ai un autre souci quand je joue : toujours au bout d'un moment j'ai soit un freeze, soit un écran noir (la plupart du temps un écran noir), qui m'obligent tout le temps à devoir faire un hard reboot pour pouvoir continuer à l'utiliser. J'ai longtemps cherché sur les forums, sans trouver la solution qui a marché dans mon cas.
Ce que j'ai essayé :
- bien rebrancher les deux connecteurs 8-pin reliant l'alimentation à ma carte graphique
- mettre à jour mes drivers
- installer les drivers de la Radeon Pro WX 8200
- mettre à jour le BIOS de ma carte graphique
A noter par ailleurs : certains ont réussi à régler le problème en utilisant des connecteurs 8-pin séparés pour brancher la carte graphique, au lieu des câbles 8-pin 2 en 1 fournis par AMD ; je ne peux cependant pas le faire car je n'ai pas assez d'emplacements sur mon alimentation..
Merci d'avance!
Message édité par silvrballr le 28-06-2020 à 19:22:52
