Clone disque dur offline - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2017 à 10:19:45
Tu as essayé les "live cd" ou "live usb" d'Acronis?
Il me semble avoir déjà fait un clonage d'un hdd vers un ssd plus petit avec succès.
Les "live" sont disponibles avec la version "essential"
Marsh Posté le 11-08-2017 à 10:20:40
D'ailleurs avec ce système, même pas besoin d'avoir 2 pc. Les deux disques peuvent rester dans la même machine :-)
Marsh Posté le 11-08-2017 à 16:30:04
Merci pour la réponse je n'ai pas le souvenir d'avoir pu le faire avec des live CD dont je disposais (AOMEI backupper, EAseus todobackup..) mais je vais réessayer et en essayer de nouveaux.
Aujourd'hui je n'ai eu le temps de tester que l'iso de Acronis Backup, celui ci ne propose pas le clonage mais uniquement la création de fichier image.
Contrairement a ce que j'ai déjà vu dans les autre live CD, celui ci permet la copie du MBR en plus des partition donc j'ai créé une image comprenant le MBR + les deux premières partition recovery et system.
- 1ere tentative échoué, le disque de destination 80go était légèrement trop petit en capacité, je n'ai pas pu copier le partition recovery dedans, sans cette partition le disque dur de 80go n'a pas su démarrer..
- 2eme tentative avec un disque de destination 250go a échoué pour le moment, le CD est devenu très lent à se charger et le disque dur 250go n'apparait pas alors qu'il apparait très bien sur un autre PC, le disque contenant l'image est aussi de temps de temps invisible pour l'ISO, c'est ce que je reproche à ce genre de produit j'ai très souvent des disques qui montent une fois sur trois
Je ferai des tests la semaine prochaine et remonterai les résultats.
A+
Marsh Posté le 11-08-2017 à 18:08:09
Utilise une clé usb. Ce sera beaucoup plus performant même si ça ne devrait rien changer au problème :-)
Bizarre ce que tu décris, je n'ai jamais eu de tel problèmes et j'ai cloné des tas de hdd --> ssd.
Marsh Posté le 11-08-2017 à 20:41:12
Tu peux essayer Reflect de Macrium :  https://www.macrium.com/reflectfree
Info : Pour restaurer une image d'un disque plus grand que le disque cible il faut faire "restore image" puis un glisser-déposer à la souris des partitions, là il gère, sinon ça donne le message comme quoi le disque est insuffisant.
Marsh Posté le 04-09-2017 à 14:53:58
Merci pour vos réponses j'ai réussi à cloner un système hors ligne sur un disque dur plus petit depuis des CD LIVE sur un PC tiers.
Ma réponse est un peu tardive mais j'ai du trouver le temps de faire tous ces tests.
Objectif :
Cloner un l'OS d'un disque source sur un disque de destination plus petit que la partition système source.
Cloner pour ne pas avoir à créer une image pour ensuite la restaurer.
Cela permet par exemple de cloner un disque la nuit et qu'il soit fonctionnel le matin.
Avec quelques CD LIVE cela fonctionne bien.
La solution payante que je retiens est Acronis True Image 2017.
Les solutions gratuites sont AOMEI backupper et MACRIUM REFLECT FREE
Disque source :
partition 1 200mo OEM
partition 2 20go RECOVERY
partition 3 180go SYSTEM (100go de données utiles)
partition 4 265go DATA
Disque destination : vierge - 160go
AOMEI LIVE CD Linux :
Clone système réussi, AOMEI ne propose pas le disque dur source si il détecte un seul OS, on choisit uniquement le disque de destination, le logiciel réduit automatiquement la taille de la partition. Durée 1h45
J'ai réussi également à cloner un system EFI depuis le CD LIVE LINUX !
Un échec cependant : On ne peut cloner un disque dur entier sur un disque dur plus petit, cela est considéré comme un clone de DATA et le disque n'est pas bootable. Il faudrait le faire en deux fois, un premier clone du système puis un second clone de la partition data.
ACRONIS TRUE IMAGE LIVE CD
version 2003 (Acronis cloneur expert) : Ne permet pas le clonage de la partition système seule.
version 2011 : Échec du clonage le disque de destination est plus petit
version 2017 : Choix des zones à exclure, on peut exclure une partition entière jusqu’à un simple dossier que l'on ne désire pas, c'est la solution la plus flexible je trouve. Durée copie 1h
ACRONIS BACKUP ADVANCED 11 LIVE CD
Il ne permet pas le clonage de la partition système seule donc on ne peut cloner sur un disque dur plus petit.
Le bon côté est qu'il propose de charger des drivers pour une restauration sur un PC différent.
EASEUS TODO BACKUP ADVANCED 9.1 LIVE CD
Ne propose pas le clonage d'une partition système mais uniquement le clonage de partition donc je ne pense pas que le clone aurait fonctionné, cela dit je n'ai même pas pu aller au bout de mon test car j'ai directement eu l'erreur suivante : pipe failed to transmit data
MACRIUM REFLECT FREE LIVE CD
Le logiciel m'a permit le clonage système avec redimensionnement, comme AOMEI LIVE c'est une bonne solution gratuite. Durée copie 1h50
Voilà si cela peut servir à quelqu'un, tant mieux.
Marsh Posté le 11-08-2017 à 09:19:24
Je cherche à cloner ou faire une image systeme d'un disque dur OFFLINE (le logiciel de clone est exécuté sur un PC différent du PC contenant l'OS souhaité, le disque dur de l'OS souhaité est donc branché en esclave usb ou sata)
Je peux faire un clone secteur par secteur ce qui copiera également la table des partition et me permettra de boot sur le nouveau disque.
Cependant si le disque de destination est plus petit, je ne peux pas faire de copie secteur par secteur.
Ma question est donc : Connaîtriez vous un moyen pour copier un système d'un disque dur offline afin de pouvoir boot sur un disque de destination d'une taille diverse ?
Merci.
