DisplayPort problème avec vega 56 AOC 24G2U - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2020 à 19:01:02
C'est pas le bios de la carte graphique qu'il faut mettre à jour, mais les pilotes.
Ainsi que le pilote de l'écran probablement trouvable sur le site d'AOC.
Si cela ne change rien, essaie avec un autre cable DP.
Le HDMI de l'écran ne prend pas en charge le 144Hz ?
Marsh Posté le 02-02-2020 à 19:15:21
Merci beaucoup pour la réponse !
J'avais essayé pour les drivers. Concernant le driver de la carte graphique; AMD me force à installer son logiciel adrenaline qui me rajoute des bugs lorsque je joue (genre des bruits lorsque j'appuie sur la touche shift et une autre touche) je vais essayer d'avoir directement le driver sans passer par le logiciel adrenaline
Hey non, le HDMI s'arrête à 60Hz, je ne sais pas si c'est que chez moi ou alors si c'est pour tout le monde pareil.
Marsh Posté le 03-02-2020 à 14:01:50
J'ai réussi à mettre du 144Hz avec le branchement HDMI. Pas d'artefacts graphiques à l'écran mais la carte graphique est instable et crash très souvent en jeux (même sur un jeu peu demandant comme Subnautica)
Puis bon dès que je pousse un peu les graphismes le jeu freeze rapidement comme si elle lachait dès qu'elle est un peu utilisée. Les drivers sont réinstallés bien sûr.
J'ai essayé un peu d'UnderVolt la CG à 1080mV (progressif) au lieu de 1200mV (défaut) mais j'ai quand même les crash et la carte qui fonctionne à 99% alors que j'ai 100 fps sur Subnautica et que j'ai environ 65W de conso, (prévu pour 220/260W) 700Mhz de fréquence pour la CG (jusqu'à 1575Mhz) et 48° C.
Pensez-vous qu'un réglage plus poussé pourrait régler le problème où ne vaut il pas mieux changer la CG (garantie ou changer de gpu tout simplement) ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 03-02-2020 à 15:10:36
ça sent pas très bon pour ta carte...
on va procéder dans l'ordre:
- tu as 2 bios je pense sur ta carte, as - tu essayé avec les 2 bios ?
- au bout de combien de temps de jeu ta carte crash ?
- as tu vérifier les autres températures de ta carte, genre les vrm ? utilise le logiciel Hwinfo (sensor)
- si tu teste sur un benchmark (genre unigin heaven...) ça crash ? si oui combien de temps ? quelle température ?
Marsh Posté le 03-02-2020 à 15:18:23
Quand on regarde une version blower la puce peut être à une bonne température mais les VRM sont parfois très chaud, voir trop...
http://www.comptoir-hardware.com/i [...] e_wobp.jpg
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] l?start=16
Je te propose de réaliser un essai avec undervolt et la ventil a fond (ou à 90%) pendant une certaine durée de jeu...
Marsh Posté le 03-02-2020 à 17:49:09
Écoute merci pour toutes ces suggestions Albertoto !
Je viens de voir que je baissais l'usage de l'énergie (undervolt à 1080 mV au lieu de 1200 mV) à -50% au lieu de le pousser à +50%, quel Noob.
De fait en augmentant l'énergie j'arrive d'un coup à environ 1600 MHz en jeu, je suis vers les 67°C temp GPU, je dois être à 240W au max, les ventilos tournent à 80%, donc c'est plutôt bruyant en blower....
Le résultat en vaut la peine, sur The Witcher 3 en 1080p tout en ultra à fond je fais du 110 fps ça me parait pas mal. Je vais lancer le jeu un moment comme ça voir si je n'ai pas de crash j'espère que c'était juste un réglage...
Je regarderai dans les détails tes suggestions cela dit et mettrai cela dans les favoris. Oui les VRM il faut que j'y fasse attention je checkerai tout cela.
Merci pour ton aide en tout cas !!
Marsh Posté le 11-02-2020 à 20:26:46
| copperhead394 a écrit : J'ai réussi à mettre du 144Hz avec le branchement HDMI. Pas d'artefacts graphiques à l'écran mais la carte graphique est instable et crash très souvent en jeux (même sur un jeu peu demandant comme Subnautica) |
Les derniers drivers Adrenalin 20.x ne sont pas terriblement stables il y a beaucoup de problèmes chez pas mal de monde.
Je te conseille de rester sur la dernière version de 2019 la 19.12.x (WHQL).
Il est effectivement préférable d’undervolt les Vega, ce qui les rend moins energivores, moins chaudes et surtout plus performante et plus silencieuse (et plus stable).
Si tu undervolt, il est vivement conseillé de mettre le Power limit à +50% (Max).
Fais des essaies, undervolt chaque Pstate jusqu’au P4, undervolt aussi la mémoire à moins de 1000mv.
Test la stabilité et surveille tes températures jusqu’à trouver le bon combo (via un bench, genre superposition en 1080p extrême).
Marsh Posté le 11-02-2020 à 20:51:08
pas la memoire mais le core gpu met a 970mV max +- en p7 (donc baisse tout les autre), et la memoire/VRAM/graphique jaune, laisse a 950 mV
PL/Power limit vers le 14%
je conseillerai le driver beta https://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=7669 , sur vega 56 il y a un bleme d'ecran noir il parrait resolu
bon maintenant le plus compliquer xd, tu es en combien de bpc quand tu 144hz?
tu active le freesync? sur l'ecran ou dans radeon? ou le enhanced sync?
tu as bien laisse le support du DP1.2 et HDR off, dans l'ecran? https://eu.aoc.com/fr/gaming-monitors/24g2u-bk/support , et voici le .inf de calibration :x, les AOC c une plaie a parametre :X, le hdmi devrai donner le 144hz mais pas le freesync, mais il faut un cable hdmi 2.0a tu as pas recu avec l'ecran?
Marsh Posté le 02-02-2020 à 18:47:19
Bonjour !
J'ai donc un écran neuf AOC 24G2U/BK 144Hz branché sur l'unique displayPort de ma carte Vega 56 air boost OC de MSI (modèle blower), achetée d'occasion en janvier et qui a servi 6 mois.
Ayant une Carte Mère récente, MSI B450m Mortar MAX (mise a jour pour les Ryzen 3000, achetée janvier 2020) je n'ai pas fait de mise à jour du BIOS quand j'ai démarré le PC pour la 1ere fois en janvier 2020.
-Sur le DisplayPort à 100/144Hz environ, il y a des artefacts graphiques horizontaux, l'écran s'éteint, cela freeze en jeu et le système finit par s'éteindre.
-En branchant en HDMI en 60Hz maximum il n'y a aucun soucis en jeu ou ailleurs.
Le câble Display est neuf, l'écran également, les drivers graphiques, écran sont à jours (par windows ou directement sur le site constructeur j'ai essayé les 2).
Comme c'est un soucis qui me semble récurrent aussi bien chez AMD que avec Nvidia et que les personnes avec le même problème changent toujours le câble et l'écran (avec la garantie) et que le problème n'est pas résolu, alors Je ne vois que 2 explications à ce soucis :
-Il faut faire une mise à jour du BIOS notamment au niveau Carte Graphique (je ne connais pas très bien mais il doit y avoir des tutos)
-La carte graphique dysfonctionne et il faut changer (par la garantie ou carrément changer de modèle). Elle fonctionne niquel en HDMI pourtant.
Pensez-vous que brancher le DisplayPort sur la Carte Mère et non pas direct sur la Carte Graphique peut changer quelque chose?
Si vous avez des suggestions d'aide ou des idées je vous en remercie beaucoup d'avance.
Très bonne continuation à vous !
