PC s'arrête tout seul ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2020 à 20:10:26
J'ai eu des problèmes similaires en raison de la masse, ma s'éteignait toute seule en présence de carte PCI.
Essaye avec une autre prise plus stable, et teste la config en dehors du boitier afin de déceler l'origine du problème.
Marsh Posté le 16-08-2020 à 23:17:28
Quand on joue avec des alimentations de m*rde, il faut pas s'étonner d'avoir ce genre de soucis,
Que ce soit Enermax ou Advance, c'est très mauvais.
Marsh Posté le 17-08-2020 à 13:19:51
+1
Advance et Heden sont à mettre directement à la poubelle.
Voir le très bon article de CanardPC à ce sujet.
https://www.cpchardware.com/advance [...] -psx-a830/
L'Enermax ne devrait pas être mauvais, mais vu son âge, possible qu'elle commence à avoir des problèmes de condo (voir "peste des condos" ).
T'as déjà tous les connecteurs dessus ?
Marsh Posté le 18-08-2020 à 20:04:00
une Alim est un des composant,ou il ne faut pas prendre de risque
exit Advance Heden et toutes ces Me..,une Seasonic pas trop chere
et ca sera parfait
Marsh Posté le 05-08-2020 à 18:29:38
Je viens d'arriver dans le forum afin de solliciter votre aide pour un problème matériel.
J'ai acheté il y a une semaine plusieurs pièces détachées dans l'espoir de monter un serveur de fichiers personnel.
Voici les pièces neuves :
Asrock H310CM-HDV/M.2 Carte mère
INTEL Celeron G4930 3.2GHz LGA1151 2M Cache Boxed CPU
Corsair CMV4GX4M1A2133C15 Value Select 4GB (1x4GB) DDR4 2133Mhz CL15 Mémoire pour ordinateur de bureau Noir
WD Green 120Go Internal SSD M.2 SATA
Les pièces récupérées d'un vieux PC (non utilisé depuis plus de 5 ans) :
Boîtier Antec
Alimentation Enermax EGX850EWL
Le problème est que le PC s'arrête 5 secondes après le démarrage à froid, et cela dés que le SSD est branché sur la carte mère ou dés qu'un disque dur magnétique ou un lecteur DVD est alimenté (et même pas besoin que la câble SATA soit connecté).
Je n'arrive pas à déterminer si le problème vient de la carte mère, le CPU ou l'alimentation.
Pour information, j'ai initialement pris 2 x Memoire Crucial Udimm 4GB DDR4 - CT4G4DFS6266 pour cette config. Quand les deux barettes de ram sont branchées, le test de MemTest86+ 5.01 ne passe même pas. La barrette actuelle, Corsair CMV4GX4M1A2133C15, est dans la liste de compatibilités d'Asrock.
J'ai aussi essayé plusieurs disques durs magnétiques. J'ai remplacé l’alimentation par un autre de même age (Advance, 500W, entrée de gamme, très peu utilisé, et stockée dans l'emballage d'origine). Mais le problème ne change pas fondamentalement.
Sans brancher de disque dur, je peux démarrer le live USB d'Ubuntu et regarder vidéo Youtube.
Voila mon problème. Vos idées sont les bienvenues. Je vous remercie par avance!
