Remplacement carte mère asrock h87m (résolu) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2020 à 22:23:22
ReplyMarsh Posté le 24-08-2020 à 22:52:17
Merci pour la réponse
ça ça devrait aller ?
https://www.amazon.fr/TOOGOO-LGA115 [...] 408&sr=8-2
Marsh Posté le 24-08-2020 à 23:32:49
Ouais, mais une carte mère noname, je sais pas ce que ça vaut
Marsh Posté le 26-08-2020 à 10:55:52
Dans la catégorie pas noname celle la même d'occasion serait mieux?
https://www.cdiscount.com/informati [...] 1md2v.html
ou celle la
https://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=0|mp
sachant que j'ai :
Intel I5 4440
Sapphire Radeon HD 7970 3 Go
CM: ASROCK H87M intel H87/2DDR3/6SATA3 Micro ATX Socket 1150 Intel H87 Express
Alim : LDLC-BG--500 ATX12V-500W FAN 12 CM
Disque dur : 2 disques dur 3,5 et 1 SSD 2.5
RAM: 2x4 Kingston DDR3 HYPERX FURY
Si une des deux me permet de remettre ma carte video
Merci de votre retour
Marsh Posté le 26-08-2020 à 17:14:13
La deuxième est meilleure bien que tu n'ai pas besoin des fonctions d'OC d'une version "Z" mais intéressante aussi pour les 4 slots de ram si tu veux en rajouter.
Tout dépend des prix aussi.
Marsh Posté le 11-09-2020 à 07:53:53
Bonjour je viens de recevoir la nouvelle carte mère Asus Z87-K, j'ai fait tous les branchement et le pc redemarrai bien. Par contre aucun affichage sur l'écran ni sur mon écran de pc en vga ou dvi directement sur la carte mère ou sur mon écran télé en vga ou hdmi. Tristesse...
J'ai fait un clear cmos en respectant le mode d'emplois.
débranchement de l'alimentation
attente vidage de l'électricité résiduelle de la carte
enlevage de la pile
Passage cavalier position 1-2 sur 2-3 attente 15 secondes
puis remontage dans l'autre sens
Maintenant mon pc ne veut pas redémarrer. Au bout d'un quart de seconde il s'éteint.
HELP svp
Marsh Posté le 11-09-2020 à 08:19:04
hello Yannor,
le problème c'est que le diagnostic que t'as posé était peut-etre erroné
- un pc qui s'allume, s'éteint en boucle ca peut être plusieurs choses
- un pc ne démarre pas sans ram, tu ne peux pas tirer comme conclusion que c'est la carte mère
- tu parles de combustion, qu'est-ce qui a cramé???
- il aurait été intéressant de commencer par tester avec une autre alim, pour écarter cette piste
mais soit,
quand tu as remonté la machine, tu as bien branché tous les cables d'alimentation nécessaires?
- 20+4 pins à droite
- 4+4 en haut à gauche près du cpu
- il faut au moins une barrette de ram
- si la carte graphique est installée dessus, il faut brancher ses connecteurs pcie
On ne sait pas comment le bios etait configuré, si la sortie video de la cm etait desactivée ou non > clearcmos (je sais t'en as fait un, mais v. dessous)
Pour le clear cmos, t'as fait un mix de deux méthodes, celle avec le cavalier ne se fait pas comme ca, mais c'est pas grave, la pile enlevée c'et deja bien, mais 15 secondes c'est pas assez.
> refait ca, mais un bon 30 min sans pile
(ou alors en déplacant le cavalier, ms dans ce cas laisse la pile)
Ton alimentation c'est quoi? As-tu un multimètre au cas où?
Marsh Posté le 11-09-2020 à 08:55:14
Tout d'abord merci ton aide, je suis un gros débile, pour faire le clear CMOS j'ai enlevé ma carte graphique et pour facilité le passage j'ai retiré le câble d'alimentation 4+4...
Bien sur j'ai oublié de le remettre.
donc là c'est bon le pc redémarre. Malheureusement pas le temps de regarder si lilndetecte l'ecran.
je teste ce soir.
Encore merci
Marsh Posté le 11-09-2020 à 08:59:42
ca arrive ![]()
ps: les cables tu peux les faire passer par l'arriere du boitier, c'est plus joli, plus pratique et ca éviter de perturber l'airflow dans le boitier
Marsh Posté le 14-09-2020 à 13:34:10
Merci pour votre aide à tous les deux, la nouvelle carte et le PC refonctionne le problème venait bien de l'ancienne.
Une nouvelle vie s'offre à lui.
Marsh Posté le 24-08-2020 à 19:45:11
après de longues années mon pc et une combustion mon pc vient de rendre l'âme, mais comme je l'aime bien j'ai envie de le réanimer.
Il s'allume quelques secondes puis s'arrête et fait ça en boucle. J'ai tout débranché mais rien n'y fait au bout de quelque secondes il s'éteint.
si j'enlève la RAM ça ne change rien pas de bip.
Conclusion ça doit être la carte mère. Le problème c'est que la carte mère est trop vieille et ne se vend plus.
je voulais donc savoir si quelqu'un pouvait me dire quoi acheter pour remplacer asrock h87m. Bien sur la moins chère possible car grosse proba que le problème vienne peut être quand même d'ailleurs et que ça soit un achat inutile.
https://www.asrock.com/mb/Intel/H87M/index.fr.asp
À votre bon cœur pour votre proposition
Message édité par yannor le 14-09-2020 à 13:35:34
