Remplacement GTX750 Ti ou remplacement PC complet - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2020 à 02:55:58
je connais pas le jeu, mais on peut supposer que c'est ta cg qui est à genou
en neuf avec moins de 200€ une gtx 1650 super, c'est au moins 2x plus perf que ta 750Ti (en dehors d'un eventuel cpu limited)
en occase, tu peux peut etre chopper des 1070
pr un passage hdd > en principe win 10 retrouvera la licesne tout seul,
sinon tu clones ton disque sur un ssd
Marsh Posté le 28-06-2020 à 07:41:39
J'ai a peine 60fps avec une RTX2080 en Alpha 18.4 avec les mods en 1440p Ultra
RAM je bouffe 11Go au total
9600K lui il est tranquille il tourne a 30/40%
En 1080p j'ai une moyenne de 90fps avec 9600K a 50/60%
Donc c'est la CG qui morfle principalement.
Passe en 2x8Go de RAM
Et la CG prend du costaud,je dirais vraiment minimum une GTX 1660S pour du 1080p.
SSD bien évidemment.
Marsh Posté le 28-06-2020 à 09:27:20
Cool, un collegue qui joue a 7DTD, ca donne des idées sur les perfs.
En clair, 7DTD et mod, ca bouffe ram et cg. ok
tu es sur war3zuk non ?
Donc tu me conseille carte graphique 1660 super (300eur), 2*8 de ram (?) et ssd (50) ?
J'approche des 500 de budget non.. c'est obligé ? vous avez pas moins ?
Le proc tournera encore un moment ?
Je n'y connais rien en ram a prendre et ssd (je connais pas la carte mere) vous avez des idées ?
Marsh Posté le 28-06-2020 à 09:43:46
La carte graphique et le SSD tu les conserveras sur une prochaine plateforme.
Le seul "investissement" à perte sur ta config c'est la ram.
Pour W10, soit tu le clones sur le SSD que tu achèteras (prévoir le cable SATA-USB si besoin, pas sûr, il y a peut-être ce qu'il faut dans ce lenovo), soit tu lies ta license W10 à un compte microsoft (si ce n'est pas déjà fait), et à la prochaine installation de W10 il te suffira de l'activer avec le compte microsoft.
Par contre il serait judicieux de vérifier la puissance de ton alimentation avant d'envisager un remplacement de GPU. Il devrait y avoir une étiquette sur le côté de l'alim qui t'indiquera sa puissance.
L'i5 4670K est intriguant dans ta config, peu d'assembleurs mettent un CPU overclockable dans leurs config. La carte mère a bien le chipset Z87 ou Z97 ? Utilise CPU-Z qui te donnera les infos sur ta CM.
Combien de barettes ram et de slot libres actuellement ?
Marsh Posté le 28-06-2020 à 10:38:19
CPU-Z TXT Report
Binaries
CPU-Z version 1.92.0.x64
Processors
Number of sockets 1
Number of threads 4
APICs
Socket 0
-- Core 0 (ID 0)
-- Thread 0 0
-- Core 1 (ID 2)
-- Thread 1 2
-- Core 2 (ID 4)
-- Thread 2 4
-- Core 3 (ID 6)
-- Thread 3 6
Timers
ACPI timer 3.580 MHz
Perf timer 10.000 MHz
Sys timer 1.000 KHz
Processors Information
Socket 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 4)
Number of threads 4 (max 4)
Manufacturer GenuineIntel
Name Intel Core i5 4670K
Codename Haswell
Specification Intel(R) Core(TM) i5-4670K CPU @ 3.40GHz
Package (platform ID) Socket 1150 LGA (0x1)
CPUID 6.C.3
Extended CPUID 6.3C
Core Stepping C0
Technology 22 nm
TDP Limit 84.0 Watts
Tjmax 100.0 °C
Core Speed 3591.4 MHz
Multiplier x Bus Speed 36.0 x 99.8 MHz
Base frequency (cores) 99.8 MHz
Base frequency (ext.) 99.8 MHz
Stock frequency 3400 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3
Microcode Revision 0x27
L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 6 MBytes, 12-way set associative, 64-byte line size
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 16 thread(s)
FID/VID Control yes
Turbo Mode supported, enabled
Max non-turbo ratio 34x
Max turbo ratio 38x
Max efficiency ratio 8x
O/C bins unlimited
Ratio 1 core 38x
Ratio 2 cores 38x
Ratio 3 cores 37x
Ratio 4 cores 36x
IA Voltage Mode PCU adaptive
IA Voltage Offset 0 mV
GT Voltage Mode PCU adaptive
GT Voltage Offset 0 mV
LLC/Ring Voltage Mode PCU adaptive
LLC/Ring Voltage Offset 0 mV
Agent Voltage Mode PCU adaptive
Agent Voltage Offset 0 mV
TDP Level 84.0 W @ 34x
Temperature 0 41 degC (105 degF) (Package)
Temperature 1 41 degC (105 degF) (Core #0)
Temperature 2 41 degC (105 degF) (Core #1)
Temperature 3 37 degC (98 degF) (Core #2)
Temperature 4 37 degC (98 degF) (Core #3)
Voltage 0 1.20 Volts (VID)
Voltage 1 +0.00 Volts (IA Offset)
Voltage 2 +0.00 Volts (GT Offset)
Voltage 3 +0.00 Volts (LLC/Ring Offset)
Voltage 4 +0.00 Volts (System Agent Offset)
Power 00 8.56 W (Package)
Power 01 3.91 W (IA Cores)
Power 02 n.a. (GT)
Power 03 3.73 W (Uncore)
Power 04 0.92 W (DRAM)
Clock Speed 0 3591.43 MHz (Core #0)
Clock Speed 1 3591.43 MHz (Core #1)
Clock Speed 2 3591.43 MHz (Core #2)
Clock Speed 3 3591.43 MHz (Core #3)
Core 0 max ratio 38.0 (effective 38.0)
Core 1 max ratio 38.0 (effective 38.0)
Core 2 max ratio 38.0 (effective 38.0)
Core 3 max ratio 38.0 (effective 38.0)
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000306C3 0x00100800 0x7FDAFBBF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76036301 0x00F0B6FF 0x00000000 0x00C10000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00042120
0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x000027AB 0x00000000 0x9C000400
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300803 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000000
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x0000000D 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000021 0x2C100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x35692029 0x3736342D 0x43204B30 0x40205550
0x80000004 0x342E3320 0x7A484730 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x00000048 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF3012200
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040004
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x24252626
MSR 0x00000194 0x00000000 0x000F0000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88370800
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0004005F
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
MSR 0x00000601 0x00101414 0x000002F8
MSR 0x00000610 0x00428348 0x001A82A0
MSR 0x00000611 0x00000000 0x41B278C3
MSR 0x00000639 0x00000000 0x22BC8AB8
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000619 0x00000000 0x06B324BD
MSR 0x00000614 0x00000000 0x000002A0
MSR 0x00000648 0x00000000 0x00000022
MSR 0x00000649 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000064A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000064B 0x00000000 0x80000000
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88380000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00641400
MSR 0x00000198 0x0000256C 0x00002500
MSR 0x00000199 0x00000000 0x0000FF00
CPU Thread 1
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
CPUID
0x00000001 0x000306C3 0x02100800 0x7FDAFBBF 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000002
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000002
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88340800
MSR 0x00000611 0x00000000 0x41B2A6E7
MSR 0x00000639 0x00000000 0x22BCADE4
MSR 0x00000619 0x00000000 0x06B32612
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88370000
CPU Thread 2
APIC ID 4
Topology Processor ID 0, Core ID 4, Thread ID 0
CPUID
0x00000001 0x000306C3 0x04100800 0x7FDAFBBF 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000004
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000004
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88350800
MSR 0x00000611 0x00000000 0x41B2D5D3
MSR 0x00000639 0x00000000 0x22BCD15F
MSR 0x00000619 0x00000000 0x06B32767
MSR 0x00000198 0x00002580 0x00002500
CPU Thread 3
APIC ID 6
Topology Processor ID 0, Core ID 6, Thread ID 0
CPUID
0x00000001 0x000306C3 0x06100800 0x7FDAFBBF 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000006
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000006
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88360800
MSR 0x00000611 0x00000000 0x41B2FA8F
MSR 0x00000639 0x00000000 0x22BCEAB0
MSR 0x00000619 0x00000000 0x06B328CD
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88360000
MSR 0x00000198 0x0000266A 0x00002600
BIOS
UEFI Yes
BIOS Date ÷gN4©¨|
Chipset
Northbridge Intel Haswell rev. 06
Southbridge Intel Z87 rev. C2
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR3
Memory Size 8 GBytes
Channels Single
Memory Frequency 798.1 MHz (1:6)
CAS# latency (CL) 11.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 11
RAS# Precharge (tRP) 11
Cycle Time (tRAS) 28
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 208
Command Rate (CR) 1T
Uncore Frequency 3691.2 MHz
Host Bridge 0x0C00
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x51
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Module Manufacturer(ID) Samsung (CE00000000000000000000)
Size 8192 MBytes
Max bandwidth PC3-12800 (800 MHz)
Part number M378B1G73DB0-CK0
Serial number 38B25FCA
Manufacturing date Week 29/Year 14
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP no
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 6.0-6-6-16-22 @ 457 MHz
JEDEC #2 7.0-7-7-19-26 @ 533 MHz
JEDEC #3 8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
JEDEC #4 9.0-9-9-24-33 @ 685 MHz
JEDEC #5 10.0-10-10-27-37 @ 761 MHz
JEDEC #6 11.0-11-11-28-39 @ 800 MHz
DIMM # 1
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 92 13 0B 02 04 21 00 09 03 11 01 08 0A 00 FC 00
10 69 78 69 30 69 11 18 81 20 08 3C 3C 00 F0 83 01
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 11 21 01
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 80 CE 02 14 29 38 B2 5F CA D8 77
80 4D 33 37 38 42 31 47 37 33 44 42 30 2D 43 4B 30
90 20 20 00 00 80 CE 00 00 00 53 30 4B 4D 30 30 30
A0 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8B 05
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Monitoring
Mainboard Model SHARKBAY (0x00000255 - 0x00C6FDB4)
LPCIO
LPCIO Vendor ITE
LPCIO Vendor ID 0x90
LPCIO Chip ID 0x8602
LPCIO Revision ID 0x3
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0x4
Config Mode registers
00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 86 02 03 02 00 08 F7 00 08 81 00 08 01 00 00 00
30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 0A 30 0A 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Register space LPC, base address = 0x0A30
Hardware Monitors
Hardware monitor ITE IT87
Voltage 0 2.98 Volts [0xBA] (CPU VCORE)
Voltage 1 2.98 Volts [0xBA] (VIN1)
Voltage 2 2.66 Volts [0xA6] (+3.3V)
Voltage 3 4.46 Volts [0xA6] (+5V)
Voltage 6 -10.30 Volts [0xA1] (-5V)
Voltage 7 3.71 Volts [0x8A] (+5V VCCH)
Temperature 0 26 degC (78 degF) [0x1A] (TMPIN0)
Temperature 1 50 degC (122 degF) [0x32] (TMPIN1)
Fan 0 642 RPM [0x20E] (CPU)
Fan 1 79 RPM [0x215] (FANIN1)
Fan 2 1455 RPM [0x1D0] (FANIN2)
Fan PWM 0 0 pc [0x0] (FANPWM0)
Fan PWM 1 0 pc [0x0] (FANPWM1)
Fan PWM 2 0 pc [0x0] (FANPWM2)
00 13 C8 77 08 FF FF FC 00 00 80 64 AA 34 0E 16 D0
10 31 1F 92 7E C0 86 86 86 02 02 01 BA EC 28 86 00
20 BA BA A6 A6 FF FF A1 8A 84 1A 32 C5 00 30 3F 8C
30 42 5F 78 ED C3 B5 AA 54 29 75 DC 9A 5D 1E BB 37
40 1F B0 4B 46 CE 7F D3 07 AD 6A D4 00 5F 40 69 8A
50 FF C3 7F 7F 7F 40 00 00 90 00 03 12 60 00 00 00
60 9C C5 FB 4A 83 42 0F 0F 9C C5 FB 48 83 42 0F 0F
70 9C C5 FB 55 82 42 0F 0F 9C C5 FB 50 82 42 0F 0F
80 FF FF FF FF 00 00 00 00 02 30 01 02 01 00 E0 67
90 E2 04 A3 00 F0 07 A3 00 40 00 00 00 00 64 00 1D
A0 7F 7F 7F 80 00 00 0F FF E1 04 A3 00 F0 06 A3 00
B0 E0 05 A3 00 F0 07 A3 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF C5
Hardware monitor Hardware monitor ID=0xFFFFFFFF
Hardware monitor D3D
Hardware monitor NVIDIA NVAPI
Voltage 0 0.96 Volts [0x3BC] (GPU)
Power 0 1.77 pc (GPU)
Temperature 0 32 degC (89 degF) [0x20] (GPU)
Fan PWM 0 42 pc [0x2A] (FANPWMIN0)
Clock Speed 0 135.00 MHz [0x87] (Graphics)
Clock Speed 1 405.00 MHz [0x195] (Memory)
Clock Speed 2 n.a. (Processor)
PCI Devices
Register space PCI Express, base address = 0x0F8000000
Description Host Bridge
Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x0C00
Revision ID 0x06
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x17AA
Subsystem ID 0x3681
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps class Vendor Dependant
Caps offset 0xE0
PCI registers
00 86 80 00 0C 06 00 90 20 06 00 00 06 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AA 17 81 36
30 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 01 90 D1 FE 00 00 00 00 01 00 D1 FE 00 00 00 00
50 03 00 00 00 09 00 00 00 04 00 00 00 01 00 00 DF
60 05 00 00 F8 00 00 00 00 01 80 D1 FE 00 00 00 00
70 00 00 00 FF 01 00 00 00 00 0C 00 FF 7F 00 00 00
80 10 00 00 00 00 00 00 00 1A 00 00 00 00 00 00 00
90 01 00 00 FF 01 00 00 00 01 00 F0 1E 02 00 00 00
A0 01 00 00 00 02 00 00 00 01 00 00 1F 02 00 00 00
B0 01 00 00 E0 01 00 00 E0 01 00 00 DF 01 00 00 E0
E0 09 00 0C 01 6D 80 80 62 D0 00 44 24 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 C8 0F 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description PCI to PCI Bridge
Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x0C01
Revision ID 0x06
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x01
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class Subsystem Vendor
Caps offset 0x88
SubVendor ID 0x17AA
SubSystem ID 0x3681
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x80
Caps version 1.2
PCI capability
Caps class Message Signalled Interrupts
Caps offset 0x90
PCI capability
Caps class PCI Express
Caps offset 0xA0
Device type Root Port of PCI-E Root Complex
Port 2
Version 2.0
Physical slot #0
Presence detect yes
Link width 16x (max 16x)
Extended capabilities
Caps class Virtual Channel
Caps offset 0x100
Caps class Root Complex Link Declaration
Caps offset 0x140
Link Entries # 1
Port Number 2
Caps class 0x19
Caps offset 0xD94
PCI registers
00 86 80 01 0C 07 04 10 00 06 00 04 06 10 00 81 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 E0 E0 00 20
20 00 F6 00 F7 01 E0 F1 F1 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 00 01 18 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A
80 01 90 03 C8 08 00 00 00 0D 80 00 00 AA 17 81 36
90 05 A0 01 00 0C F0 E0 FE 60 49 00 00 00 00 00 00
A0 10 00 42 01 01 80 00 00 20 00 00 00 03 AD 61 02
B0 40 00 01 D1 80 25 0C 00 00 00 40 00 08 00 00 00
C0 00 00 00 00 80 0B 08 00 00 04 00 00 0E 00 00 00
D0 43 00 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 60 01 00 4E 01 01 40 00 00 00 00 00 00 10 00
100 02 00 01 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110 01 00 00 00 FF 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description USB Controller
Location bus 0 (0x00), device 20 (0x14), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x8C31
Revision ID 0x05
PI 0x30
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xF7300000
Subvendor ID 0x17AA
Subsystem ID 0x3681
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x70
Caps version 1.1
PCI capability
Caps offset 0x80
PCI registers
00 86 80 31 8C 06 04 90 02 05 30 03 0C 00 00 00 00
10 04 00 30 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
40 FD 01 36 80 89 C6 0F 80 00 00 00 00 00 00 00 00
50 9F 6E 88 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 30 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 01 80 C2 C1 08 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 05 00 87 00 0C F0 E0 FE 00 00 00 00 B2 49 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 40 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 0F 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 03 0C 00 00 03 0C 30 00 03 0C 30 00 00 00 00 00
D0 FD 03 00 00 FD 03 00 00 3F 00 00 00 3F 00 00 00
E0 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D8 D8 D8 08
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 B1 0F 06 08 00 00 00 00
Description Communication Device
Location bus 0 (0x00), device 22 (0x16), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x8C3A
Revision ID 0x04
PI 0x00
SubClass 0x80
BaseClass 0x07
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xF731A000
Subvendor ID 0x17AA
Subsystem ID 0x3681
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x50
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x8C
PCI registers
00 86 80 3A 8C 06 04 10 00 04 00 80 07 00 00 80 00
10 04 A0 31 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
40 45 02 00 1E 10 00 01 80 06 23 00 60 F0 1F 00 10
50 01 8C 03 C8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 81 00
90 0C F0 E0 FE 00 00 00 00 51 49 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 C0
C0 55 D9 46 C0 38 60 05 52 76 F6 63 4E 79 FF 87 8E
D0 07 10 99 F0 1C 95 6D 24 31 94 AE E6 67 B7 F5 B6
Description USB 2.0 Controller (EHCI)
Location bus 0 (0x00), device 26 (0x1A), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x8C2D
Revision ID 0x05
PI 0x20
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xF7318000
Subvendor ID 0x17AA
Subsystem ID 0x3681
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x50
Caps version 1.1
PCI capability
Caps class Debug Port
Caps offset 0x58
PCI capability
Caps class 0x13
Caps offset 0x98
PCI registers
00 86 80 2D 8C 06 00 90 02 05 20 03 0C 00 00 00 00
10 00 80 31 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
40 00 00 00 00 B8 16 47 0B 00 00 00 00 00 00 00 00
50 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
60 20 20 81 07 00 00 00 00 01 00 00 00 00 20 00 C0
70 00 00 FF 3F 03 0C 30 00 4F 01 00 00 8C 40 00 00
80 00 00 80 00 11 88 0C 93 70 0D 00 24 01 04 02 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 FF FF 27 00 00 00
E0 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF 04 F0 CF DD
F0 00 00 00 00 88 85 80 00 B1 0F 06 08 08 17 1A 20
Description Multimedia device
Location bus 0 (0x00), device 27 (0x1B), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x8C20
Revision ID 0x05
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x04
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xFEAFC000
Subvendor ID 0x17AA
Subsystem ID 0x3681
Int. Line 0x16
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x50
Caps version 1.1
PCI capability
Caps offset 0x60
PCI capability
Caps offset 0x70
Device type Root Complex Integrated Endpoint Device
Port 0
Version 1.0
Link width 0x (max 0x)
Caps offset 0x100
PCI registers
00 86 80 20 8C 06 00 10 00 05 00 03 04 10 00 00 00
10 04 C0 AF FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
40 03 00 00 17 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00
50 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 10 00 91 00 00 00 00 10 00 08 10 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 04 02 01 00 60 00 00 00 0C 85 82 10 00 33 02
D0 00 0C 85 02 10 00 33 02 00 00 00 00 00 00 00 00
100 02 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110 00 00 00 00 01 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
120 04 00 00 82 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130 05 00 01 00 00 01 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x8C10
Revision ID 0xD5
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x02
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x40
Port 1
Version 2.0
Physical slot #0
Presence detect no
Link width 0x (max 1x)
PCI capability
Caps offset 0x80
PCI capability
Caps offset 0x90
SubVendor ID 0x17AA
SubSystem ID 0x3681
PCI capability
Caps offset 0xA0
Caps version 1.2
PCI registers
00 86 80 10 8C 04 04 10 00 D5 00 04 06 10 00 81 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 F0 00 00 20
20 F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
40 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 12 4C 31 01
50 03 00 01 10 60 00 04 00 28 10 00 00 08 00 00 00
60 00 00 00 00 17 08 08 00 00 04 00 00 00 00 00 00
70 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 05 90 01 00 0C F0 E0 FE A1 49 00 00 00 00 00 00
90 0D A0 00 00 AA 17 81 36 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 01 00 03 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 01 00 08 00 00 02 00 11 09 00 00 00 00
E0 00 3F 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00
F0 50 00 00 00 80 F5 00 00 B1 0F 06 08 00 28 02 01
100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00 06 00
110 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x8C14
Revision ID 0xD5
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x03
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x03
PCI capability
Caps offset 0x40
Port 3
Version 2.0
Physical slot #0
Presence detect yes
Link width 1x (max 1x)
PCI capability
Caps offset 0x80
PCI capability
Caps offset 0x90
SubVendor ID 0x17AA
SubSystem ID 0x3681
PCI capability
Caps offset 0xA0
Caps version 1.2
PCI registers
00 86 80 14 8C 07 04 10 00 D5 00 04 06 10 00 81 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 D0 D0 00 00
20 20 F7 20 F7 11 F2 11 F2 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00
40 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 12 3C 32 03
50 40 00 11 70 00 B2 14 00 00 00 40 00 08 00 00 00
60 00 00 00 00 17 08 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00
70 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 05 90 01 00 0C F0 E0 FE 50 49 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 01 02 08 00 00 08 80 11 0B 00 00 00 00
E0 00 03 00 00 00 00 3C 88 11 00 00 00 00 00 00 00
F0 50 00 00 00 40 00 00 0C B1 0F 06 08 00 28 00 03
Location bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 5 (0x05)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x8C1A
Revision ID 0xD5
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x04
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x02
PCI capability
Caps offset 0x40
Port 6
Version 2.0
Physical slot #0
Presence detect yes
PCI capability
Caps offset 0x80
PCI capability
Caps offset 0x90
SubVendor ID 0x17AA
SubSystem ID 0x3681
PCI capability
Caps offset 0xA0
Caps version 1.2
PCI registers
00 86 80 1A 8C 07 04 10 00 D5 00 04 06 10 00 81 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 00 C0 C0 00 00
20 10 F7 10 F7 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00
40 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 12 3C 32 06
50 40 00 11 70 00 B2 2C 00 00 00 40 00 08 00 00 00
80 05 90 01 00 0C F0 E0 FE B1 49 00 00 00 00 00 00
E0 00 03 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
F0 50 00 00 00 40 00 00 0C B1 0F 06 08 00 28 00 06
Location bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x8C26
Revision ID 0x05
PI 0x20
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xF7317000
Subvendor ID 0x17AA
Subsystem ID 0x3681
Int. Line 0x17
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x50
Caps version 1.1
PCI capability
Caps offset 0x58
PCI capability
Caps class 0x13
Caps offset 0x98
PCI registers
00 86 80 26 8C 06 00 90 02 05 20 03 0C 00 00 00 00
10 00 70 31 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
40 00 00 00 00 DB 05 ED 2A 00 00 00 00 00 00 00 00
60 20 20 01 06 00 00 00 00 01 00 00 00 00 20 00 C0
70 00 00 FF 3F 03 0C 00 00 4F 01 00 00 8C 40 00 00
E0 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FC DB FF 6F
Description PCI to ISA Bridge
Location bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x8C44
Revision ID 0x05
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x17AA
Subsystem ID 0x3681
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps offset 0xE0
PCI registers
00 86 80 44 8C 07 00 10 02 05 00 01 06 00 00 80 00
40 01 18 00 00 80 00 00 00 01 1C 00 00 10 00 00 00
50 F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 80 80 80 80 90 00 00 00 80 80 80 80 F8 F0 00 00
70 78 F0 78 F0 78 F0 78 F0 78 F0 78 F0 78 F0 78 F0
80 01 00 00 14 01 0A 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 18 5E 80 60 09 18 06 00 00 46 00 00 00 00 01 80
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00
D0 33 22 11 00 67 45 00 00 CF FF 00 00 22 00 00 00
E0 09 00 0C 10 00 00 00 00 01 E8 00 91 00 00 00 00
F0 01 C0 D1 FE 00 00 00 00 B1 0F 06 08 00 00 00 00
Description Serial ATA Controller
Location bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x8C02
Revision ID 0x05
PI 0x01
SubClass 0x06
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (port) 0x0000F070
Address 1 (port) 0x0000F060
Address 2 (port) 0x0000F050
Address 3 (port) 0x0000F040
Address 4 (port) 0x0000F020
Address 5 (memory) 0xF7316000
Subvendor ID 0x17AA
Subsystem ID 0x3681
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x02
PCI capability
Caps offset 0x80
PCI capability
Caps offset 0x70
Caps version 1.2
PCI capability
Caps class 0x12
Caps offset 0xA8
PCI registers
00 86 80 02 8C 07 04 B0 02 05 01 06 01 00 00 00 00
10 71 F0 00 00 61 F0 00 00 51 F0 00 00 41 F0 00 00
20 21 F0 00 00 00 60 31 F7 00 00 00 00 AA 17 81 36
30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00
40 00 80 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 01 A8 03 40 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 05 70 01 00 0C F0 E0 FE 91 49 00 00 00 00 00 00
90 60 1A 25 85 83 01 00 1A 20 02 5C 20 20 00 00 80
A0 A8 00 00 00 39 00 00 00 12 00 10 00 48 00 00 00
Description SMBus Controller
Location bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x8C22
Revision ID 0x05
PI 0x00
SubClass 0x05
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xF7315000
Address 4 (port) 0x0000F000
Subvendor ID 0x17AA
Subsystem ID 0x3681
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x03
PCI registers
00 86 80 22 8C 03 00 80 02 05 00 05 0C 00 00 00 00
10 04 50 31 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 01 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AA 17 81 36
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 03 00 00
40 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 03 04 04 00 00 00 08 08 00 00 00 00 00 00 00 00
80 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description VGA Controller
Location bus 1 (0x01), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x1380
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x03
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xF6000000
Address 1 (memory) 0xE0000000
Address 3 (memory) 0xF0000000
Address 5 (port) 0x0000E000
Subvendor ID 0x1642
Subsystem ID 0x3E32
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x60
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x68
PCI capability
Caps offset 0x78
Device type Legacy PCI-E Endpoint Device
Port 0
Version 2.0
Caps offset 0x100
Caps class 0x18
Caps offset 0x250
Caps class 0x1E
Caps offset 0x258
Caps class Power Budgeting
Caps offset 0x128
Caps class Vendor Specific
Caps offset 0x600
Vendor ID 1
Size 36
Caps class 0x19
Caps offset 0x900
PCI registers
00 DE 10 80 13 07 00 10 00 A2 00 00 03 10 00 80 00
10 00 00 00 F6 0C 00 00 E0 00 00 00 00 0C 00 00 F0
20 00 00 00 00 01 E0 00 00 00 00 00 00 42 16 32 3E
30 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
40 42 16 32 3E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 00 00 00 00
60 01 68 03 00 08 00 00 00 05 78 80 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 12 00 E1 8D 2C 01
80 30 21 00 00 03 3D 45 00 40 01 01 11 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 08 04 00
A0 00 04 00 00 0E 00 00 00 03 00 1F 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 09 00 14 01 00 00 00 00 00 00 00 00
100 02 00 01 25 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 01 60 00 00 00 00
130 21 81 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 1 (0x01), device 0 (0x00), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0FBC
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x04
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xF70FC000
Subvendor ID 0x1642
Subsystem ID 0x3E32
Int. Line 0x11
Int. Pin 0x02
PCI capability
Caps offset 0x60
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x68
PCI capability
Caps offset 0x78
Device type PCI-E Endpoint Device
Port 0
Version 2.0
PCI registers
00 DE 10 BC 0F 06 00 10 00 A1 00 03 04 10 00 80 00
10 00 C0 0F F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 42 16 32 3E
30 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 CE D6 23 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 02 00 E1 8D 2C 01
80 20 21 00 00 03 3D 45 00 03 01 01 11 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 20 46 00
110 00 20 00 00 C1 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description Ethernet Controller
Location bus 3 (0x03), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10EC
Model ID 0x8168
Revision ID 0x0C
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x02
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (port) 0x0000D000
Address 2 (memory) 0xF7200000
Address 4 (memory) 0xF2100000
Subvendor ID 0x17AA
Subsystem ID 0x3681
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x40
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x50
PCI capability
Caps offset 0x70
Port 0
Version 2.0
PCI capability
Caps class MSI-X
Caps offset 0xB0
PCI capability
Caps class Virtual Product Data
Caps offset 0xD0
Caps class Advanced Error Reporting
Caps offset 0x100
Caps offset 0x140
Caps class Device Serial Number
Caps offset 0x160
Caps class 0x18
Caps offset 0x170
PCI registers
00 EC 10 68 81 07 04 10 00 0C 00 00 02 10 00 00 00
10 01 D0 00 00 00 00 00 00 04 00 20 F7 00 00 00 00
20 0C 00 10 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 AA 17 81 36
40 01 50 C3 FF 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 10 B0 02 02 C0 8C 90 05 07 20 10 00 11 7C 47 00
80 40 00 11 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 1F 08 0C 00 10 04 00 00 02 00 00 00
B0 11 D0 03 80 04 00 00 00 04 08 00 00 00 00 00 00
D0 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100 01 00 01 14 00 00 00 00 00 00 10 00 30 20 06 00
110 00 00 00 00 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00
Description Network Controller
Location bus 4 (0x04), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10EC
Model ID 0x8179
Revision ID 0x01
PI 0x00
SubClass 0x80
BaseClass 0x02
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (port) 0x0000CF00
Address 2 (memory) 0xF71FC000
Subvendor ID 0x17AA
Subsystem ID 0x0179
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x40
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x50
PCI capability
Caps offset 0x70
Port 0
Version 2.0
Caps offset 0x100
Caps offset 0x140
Caps class 0x18
Caps offset 0x150
PCI registers
00 EC 10 79 81 07 04 10 00 01 00 80 02 10 00 00 00
10 01 CF 00 00 00 00 00 00 04 C0 1F F7 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AA 17 79 01
50 05 70 81 00 0C F0 E0 FE 00 00 00 00 82 49 00 00
70 10 00 02 00 40 82 90 05 07 50 10 00 11 3C 07 00
90 00 00 00 00 10 08 0C 00 10 04 00 00 02 00 00 00
100 01 00 01 14 00 00 00 00 00 00 00 00 30 20 06 00
110 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00
DMI
SMBIOS Version 2.7
DMI BIOS
vendor LENOVO
version IIKT23AUS
date 10/01/2013
ROM size 4096 KB
DMI System Information
manufacturer LENOVO
product 10140
version Erazer X510
serial ES13784071
UUID {82846C3C-8283-11E4-94DB-28EC4FA01A00}
SKU LENOVO_MT_1014
family IdeaCentre
DMI Baseboard
vendor LENOVO
model SHARKBAY
revision 31900058 STD
serial ES13784071
DMI System Enclosure
manufacturer To Be Filled By O.E.M.
chassis type Desktop
chassis serial ES13784071
DMI Port Connector
designation J1A1 (internal)
designation PS2Mouse (external)
port type Mouse Port
connector PS/2
DMI Port Connector
designation Keyboard (external)
port type Keyboard Port
connector PS/2
DMI Port Connector
designation J2A1 (internal)
designation TV Out (external)
connector Mini Centronics Type-14
DMI Port Connector
designation J2A2A (internal)
designation COM A (external)
port type Serial Port 16550A
connector DB-9 male
DMI Port Connector
designation J2A2B (internal)
designation Video (external)
port type Video Port
connector DB-15 female
DMI Port Connector
designation J3A1 (internal)
designation USB1 (external)
port type USB
connector Access Bus (USB)
DMI Port Connector
designation USB2 (external)
port type USB
DMI Port Connector
designation USB3 (external)
port type USB
DMI Port Connector
designation J9A1 - TPM HDR (internal)
DMI Port Connector
designation J9C1 - PCIE DOCKING CONN (internal)
DMI Port Connector
designation J2B3 - CPU FAN (internal)
DMI Port Connector
designation J6C2 - EXT HDMI (internal)
DMI Port Connector
designation J3C1 - GMCH FAN (internal)
DMI Port Connector
designation J1D1 - ITP (internal)
DMI Port Connector
designation J9E2 - MDC INTPSR (internal)
DMI Port Connector
designation J9E4 - MDC INTPSR (internal)
DMI Port Connector
designation J9E3 - LPC HOT DOCKING (internal)
DMI Port Connector
designation J9E1 - SCAN MATRIX (internal)
DMI Port Connector
designation J9G1 - LPC SIDE BAND (internal)
DMI Port Connector
designation J8F1 - UNIFIED (internal)
DMI Port Connector
designation J6F1 - LVDS (internal)
DMI Port Connector
designation J2F1 - LAI FAN (internal)
DMI Port Connector
designation J2G1 - GFX VID (internal)
DMI Port Connector
designation J1G6 - AC JACK (internal)
DMI Extension Slot
designation J6B2
type A5
populated yes
DMI Extension Slot
designation J6B1
type A5
populated yes
DMI Extension Slot
designation J6D1
type A5
populated yes
DMI Extension Slot
designation J7B1
type A5
populated yes
DMI Extension Slot
designation J8B4
type A5
populated yes
DMI OEM Strings
string[0] II23A
DMI Processor
manufacturer Intel
model Intel(R) Core(TM) i5-4670K CPU @ 3.40GHz
clock speed 3400.0 MHz
FSB speed 100.0 MHz
multiplier 34.0x
DMI Physical Memory Array
location Motherboard
usage System Memory
correction None
max capacity 32 GB
max# of devices 4
DMI Memory Device
designation ChannelA-DIMM0
format DIMM
type unknown
DMI Memory Device
designation ChannelA-DIMM1
format DIMM
type DDR3
total width 64 bits
data width 64 bits
size 8 GB
DMI Memory Device
designation ChannelB-DIMM0
format DIMM
type unknown
DMI Memory Device
designation ChannelB-DIMM1
format DIMM
type unknown
Storage
Drive 0
Name ST1000DX001-1CM162
Revision CC62
Serial Z1DDC7RJ
Capacity 931.5 GB
Type Fixed
Bus Type SATA (11)
Rotation speed 7200 RPM
Features SMART
Volume c:\, 905.3 GBytes (42.7 percent available)
USB Devices
USB Device Logitech USB Camera (QuickCam S5500), class=0xEF, subclass=0x02, vendor=0x046D, product=0x09A1
USB Device Périphérique USB composite, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x046D, product=0xC534
USB Device Generic USB Hub, class=0x09, subclass=0x00, vendor=0x8087, product=0x8008
USB Device Genesys Logic USB2.0 Card Reader, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x05E3, product=0x0722
USB Device Generic USB Hub, class=0x09, subclass=0x00, vendor=0x8087, product=0x8000
Graphics
Number of adapters 1
Graphic APIs
API D3D
API NVIDIA I/O
API NVIDIA NVAPI
Display Adapters
Display adapter 0
ID 0x1070107
Name NVIDIA GeForce GTX 750 Ti
Board Manufacturer 0x1642 (0x3E32)
Revision A2
Codename GM107
Core family 0x117 (GM107)
Technology 28 nm
Memory size 2 GB
Memory type GDDR5
Memory vendor Hynix
PCI device bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x10DE (0x1642)
Model ID 0x1380 (0x3E32)
Revision ID 0xA2
Performance Level 0
Core clock 135.0 MHz
Memory clock 405.0 MHz
Win32_VideoController AdapterRAM = 0x80000000 (2147483648)
Win32_VideoController DriverVersion = 26.21.14.3650
Win32_VideoController DriverDate = 09/30/2019
Monitor 0
Model PLE2483H (Idek Iiyama)
ID IVM6113
Serial 1127841101212
Manufacturing Date Week 11, Year 2014
Size 24.0 inches
Max Resolution 1920 x 1080 @ 60 Hz
Horizontal Freq. Range 30-83 kHz
Vertical Freq. Range 55-76 Hz
Max Pixel Clock 170 MHz
Gamma Factor 2.2
Software
Windows Version Microsoft Windows 10 (10.0) Home 64-bit (Build 18362)
DirectX Version 12.0
Register Spaces
Register space PCI
Register space PCI #2
Register space SMBus, base address = 0x0F000
Register space LPC, base address = 0x02E
Marsh Posté le 28-06-2020 à 10:41:43
niveau RAM j'aurai une barrette de 8go ? une seule a racheter ca le ferait ?
+ un ssd
pour commencer
et je surveille sur dealabs pour trouver une GTX1660s a bon prix?
Marsh Posté le 28-06-2020 à 10:50:03
1 barette de DDR3 PC12800 (1600Mhz), CAS 11.
Prends au moins du 1600Mhz CAS 11, si tu peux du Samsung.
Après tu peux aussi voir pour overclocker ton i5, s'il y a des options pour OC sur cette carte mère venue des bas fonds.
Selon ton ventirad bien sûr, si c'est celui d'origine intel, oublie.
Par contre tu n'as pas vérifié pour ton alim, et vu la multitude de config pour le X510 on peut se demander s'ils ne mettent pas différentes alim en fonction des composants à l'intérieur.
Ouvre le panneau latéral du PC ce sera indiqué sur le bloc d'alim.
Marsh Posté le 28-06-2020 à 11:19:39
j'ai ouvert la tour
ram : j'ai bien une barrette samsung 8gb,
sur la carte mere j'ai 2 connecteurs vert vide, et 2 bleu/violet, 1 bleu/violet pris par la barrette samsung
processeur : au dessus, j'ai un cube avec d'un coté un ganre radiateur en zinc/alu, de l'autre un ventilateur avec ecrit dessus taisol 12vedc (taisol.com) donc ca serait pas intel
l'overclock je sais pas
cg : elle me semble courte, avec un petit ventilo dessus, je vois pas d'alim specifique
alim : marque acbel model fs8003 / lenovo p/n 36200513
niveau puissance alim c'est ecrit total power 625W max
+5.0V 30.0A )
+303V 25.0A ) 175w MAX )
+12V1 18.0A ) ) 610W MAX
+12V2 18.0A ) 475W MAX )
+12V3 18.0A )
-12.0V 0.3A
+5.0VS 3.0A
Marsh Posté le 28-06-2020 à 11:35:10
la carte mere serait peut etre une
LENOVO 90004024 for mb fru w8s
Marsh Posté le 28-06-2020 à 11:38:43
| artouillassse a écrit : Pour W10, soit tu le clones sur le SSD que tu achèteras (prévoir le cable SATA-USB si besoin, pas sûr, il y a peut-être ce qu'il faut dans ce lenovo), soit tu lies ta license W10 à un compte microsoft (si ce n'est pas déjà fait), et à la prochaine installation de W10 il te suffira de l'activer avec le compte microsoft. |
Même en compte local elle s'activera automatiquement.
Marsh Posté le 28-06-2020 à 11:41:21
Reprend une barrette de 8Go pour etre en Dual Channel.
La meme que tu as.
Ou reprend un kit 2x8Go comme ca pas de problème.
Prend toi un petit SSD de 500Go genre:
https://www.cdiscount.com/informati [...] b-_-486491
Installe Windows et tes programmes dessus + les jeux que tu veux.
Le CPU je pense que ca passe encore.
Ta 750Ti fera ce qu'elle peut donc pas grand chose a mon avis mais bon,tu changeras quand tu pourras
Marsh Posté le 28-06-2020 à 11:52:06
pour la barrette ram, j'ajoute ca (ca semble etre la meme)
https://www.amazon.fr/Samsung-origi [...] H3U9Y?th=1
Marsh Posté le 28-06-2020 à 12:01:03
pour le ssd, je prends SATA ?
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] NB96&psc=1 (suis abonné amazon prime pas cdiscount)
ma tour semble avoir des emplacements précablés pour ajouter, j'ai genre un tiroir en façade avec connecteur au fond, et un emplacement interne a coté du HDD avec connecteur aussi dans le fond)
en laissant le HD, je peux passer sur le SSD en boot donc C et le HDD en D ou je devrais inverser les emplacements ?
apres , je voudrais ne pas reinstaller windows et tout, j'ai pas la licence. donc sauvegarde sur HDD, restaure sur SSD, le SSD devient C: et le HDD D: ou je peux virer le répertoire windows et programme etc.. ne garder que les données ?
Marsh Posté le 28-06-2020 à 13:30:15
| pili91 a écrit : ma tour semble avoir des emplacements précablés pour ajouter, j'ai genre un tiroir en façade avec connecteur au fond, et un emplacement interne a coté du HDD avec connecteur aussi dans le fond) |
Il suffira de booter sur le SSD une fois le clonage effectué. Laisse uniquement le SSD connecté dans un premier temps, pour être sûr que le clonage s'est fait correctement.
Ensuite tu pourras supprimer ce que tu veux sur le HDD ça ne posera pas de problème.
Pour le clonage il suffit d'avoir une clé USB (ou le bon programme de clonage qui redémarre le PC sur un lecteur virtuel) et tu pourras faire le clonage de disque à disque directement.
Par contre pour l'installation physique du SSD dans les fameux "tiroirs" il faut savoir que le SSD est du format 2,5" alors que les HDD sont souvent au format 3,5" dans les tours PC.
Du coup il faudra peut-être un adaptateur 2,5/3,5" pour que le SSD tienne dans le tiroir, pas sûr que ce soit possible sans bidouiller, à voir.
Pour l'alim c'est pas ouf Acbel mais en terme de puissance ça devrait aller (3 rails 18A sur le 12V), faut voir s'il y a les connecteurs PCI-E 6/8 pins dessus pour la 1660S, à priori tu n'aurais besoin que d'un seul 8 pins pour cette carte.
Marsh Posté le 28-06-2020 à 13:43:36
| pili91 a écrit : je voudrais ne pas reinstaller windows et tout, j'ai pas la licence. |
Encore une fois, plus besoin de licence pour les réinstallations, c'est automatique
A la demande de licence, tu passe en cliquant sur "je n'ai pas de clé de produit" ![]()
Marsh Posté le 28-06-2020 à 14:09:13
ok j'ai mis adaptateur 2,5/3,5 dans le panier également.
pour le clonage du HD vers SSD, y a surement des tutos qqpart
la clef USB c'est pour ? genre j'ai 32go ca suffit ?
merci pachparla pour la licence
Marsh Posté le 28-06-2020 à 14:14:25
La clé USB c'est selon le logiciel de clonage que tu choisis, n'étant pas très informé à ce niveau je ne m'avancerais pas mais il me semble que certains logiciels s'installent sur la clé pour la rendre bootable, et d'autres logiciels n'ont pas besoin de clé USB, il suffit de les lancer sous windows, et ils s'occupent de redémarrer le PC.
Parce que tu ne peux pas cloner un système en fonctionnement.
Marsh Posté le 28-06-2020 à 15:53:28
| pili91 a écrit : pour le clonage du HD vers SSD, y a surement des tutos qqpart |
https://www.youtube.com/watch?v=4mdro4Y-BBQ
Marsh Posté le 28-06-2020 à 16:08:59
merciii
bon j'ai commandé sur amazon ssd western blue 500go, 1 barrette 8go, 2 adaptateur 2,5/3,5, branchement usb pour ssd, je renverrais ce dont j'ai pas besoin
total 120euros
et je surveille sur dealabs les carte graphiques
vous me conseillez tjs la GTX1660S (S comme super ? 300eur)
Marsh Posté le 28-06-2020 à 17:48:43
Pour moi oui une GTX1660Super c'est le minimum.
Quand je vois les performances que j'ai avec avec une RTX2080 a mon avis c'est vraiment pas du luxe.
Tu en trouve a partir de 250€,des modèles mini qui sont assez bruyantes par contre.
Tu as une Asus GeForce GTX 1660 SUPER ROG STRIX A6G pour 282€ ca me semble pas mal:
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 00237.html
Après tu peux prendre moins costaud mais niveau graphisme tu vas descendre de vraiment beaucoup a mon avis.
Marsh Posté le 28-06-2020 à 18:50:39
très satisfait de ma PNY mini avec 1 ventilo, la double ventilo pour 245 euro doit etre correcte aussi
https://www.cdiscount.com/search/10 [...] ine&&_his_
Marsh Posté le 02-07-2020 à 17:56:26
fait :
ssd installé, clonage, boot sur ssd, hdd pour données, barrette installé
je reste en surveillance pour la GTX1660Super
Merci a tous
Marsh Posté le 02-07-2020 à 18:54:21
Yop! Là : https://www.gputracker.eu/en/search [...] VQRVIifV19
Autres liens dans ma signature pour trovuer des prix.
Marsh Posté le 28-06-2020 à 00:23:47
Bonjour a tous et toutes
Je voudrais upgrader pc vieillissant.
Ma config :
Un PC LENOVO ERAZER X510 (pas touché) acheté en 2015.
cm je sais pas
proc I5-4670K 3.4Ghz
RAM 8go
cg GEFORCE GTX750TI
HDD 1to
écran iiyama prolite e2483hs
je joue à 7 Days to DIE (jeu en alpha, version 19 en approche, donc pas super optimisé), je ne peux pas mettre les graphismes au dela de LOW.
Jusqu'à l'Alpha18, tout va bien, je joue sans problème.
Et quand j'essaye de jouer avec des MODS, le PC est d'une lenteur, plante, etc..
Je pense que les MODS mettent à genoux ma config.
Je ne joue pas à des jeux récents donc pas besoin d'une bete.
J'ai fait tourner greenhell sans pb mais pas en qualité max non plus.
Je me demande donc a faire une petite upgrade pour retrouver un peu de puissance et faire durer la bete.
mettre un SSD pourrait aider ? par ex 500go et passer le 1TO en D ?
Changer la carte graphique aussi ?
ajouter de la ram ?
Que me conseilleriez vous ?
budget genre 200euro, au dela je pense preferable de mettre de coté pour changer au prochain black friday par exemple.. non ?
augmenter le budget ?
enfin voila, si qq'un peut me conseiller ca serait genial.
PS : si chgt de HDD vers SSD, je veux bien des conseils pour recuperer windows 10 avec la licence (j'ai pas de n° win 8 etait inclu avec la tour puis maj vers win10), faire une sauvegarde, etc..
MERCIIIIII
Message édité par pili91 le 28-06-2020 à 00:25:10
