Amélioration du PC - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2020 à 08:37:10
| rom188 a écrit : Bonjour, |
il faut que tu rajoute un crayon optique a ton Mo5, et peut etre un autre lecteur de K7
Marsh Posté le 24-06-2020 à 08:38:19
Désolé j'ai fait une mauvaise manip pour la publications !
Marsh Posté le 24-06-2020 à 10:08:53
Avant d'acheter quoi que ce soit, il faut monitorer le PC pour voir quel est le composant limitant lorsque tu joues.
Je suis un peu surpris que tu n'arrives pas à plus de 100 fps en low sur cs:go avec cette config.
Enfin, avec un écran 144Hz, je doute que monter à 300 fps apporte un quelconque bénéfice.
Marsh Posté le 24-06-2020 à 13:22:58
Merci pour ta réponse rapide zerist.
Ce soir je regarderais comment voir mes performance en jeux et je te ferait un retour. C'est sur que quand je l ai acheter j avais plus de 300 fps mais ce n'est plus ce que c était. Le jeux à été mis à jour depuis et doit être plus gourmand.
Quand je dit 300 fps c'est surtout pour réussir à avoir 200 fps stable sur toute les maps, car en compétitif c'est problématique d avoir des chutes à 80 fps voir moins.
En tout cas Merci à toi
Marsh Posté le 24-06-2020 à 13:25:51
Ta config doit les donner largement entre 200 et 250 fps sur cs go, tu as un probleme ! j ai joué à cs go avec une config similaire, j etais a 280 300 fps avec une 1060 et le 4690k à 4.7Ghz.
avec la 970 tu devrais avoir mini 200 fps sur cs go.
Du coup c est nettoyage de l'os, vérification des température à l usage, peut etre que le cpu à tres chaud et que il downclock par securité peut etre que la CG downclock avec GPUBoost aussi en tous cas c est ce que m'inspire les drop à 80 fps avec une telle config sur cs go.
Marsh Posté le 24-06-2020 à 13:38:47
+1. En première intention vérification des températures, sur un PC de 6 ans il est très possible qu'une pâte thermique sèche quelque par cause des soucis de perfs.
Marsh Posté le 24-06-2020 à 13:41:18
J avais changer la pâte thermique du processeur il y a 1 ans et demi ( j'ai un peut traîner lol) .
Par contre je viens de regarder sur Google et les gens propose beaucoup de logiciel pour le monitoring, avez vous un nom à me proposer en logiciel gratuit ??
Car je pense qu'il faut des historique pendant que j utilise le jeux c'est ça ?
Merci à vous
Marsh Posté le 24-06-2020 à 13:43:55
Tu peux utiliser HWinfo qui est très complet : https://www.hwinfo.com/download/
Son défaut est de ne donner que 4 valeurs : la valeur instantannée, la moyenne, le min et le max.
Sinon tu as afterburner : https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html qui est un peu moins complet sur la partie monitoring, mais qui fait des courbes, ça permet d'avoir une meilleure idée de l'évolution dans le temps.
Marsh Posté le 24-06-2020 à 17:51:48
Je vais essayer ces deux logiciel et je reviens vers vous !
Merci pour les liens et les explication c'est vraiment simpa !
Marsh Posté le 24-06-2020 à 21:42:57
Alors j'ai fait quelques test avec afterburner et voici les chiffres:
Température GPU: mini: 46° maxi: 74°
Utilisation GPU : mini: 5% maxi: 94%
Température CPU: mini: 60° maxi: 79°
Utilisation CPU : mini: 4% maxi: 94%
: 30% avec cs go de ouvert
Je précise que j'ai jouer 2h avant de lancer afterburner, et jai jouer 30 minutes avec afterburner en arrière plan. Les chiffres sont très surprenant, je ne pensait pas que mon GPU et mon CPU serait au Max.
Je nettoie la tour tout les ans a la bombe d air sec.
Marsh Posté le 24-06-2020 à 22:07:54
Que le gpu soit au max quand tu joues, c'est normal. Que le cpu monte à 95% ça l'est moins...
79°C pour le cpu c'est chaud aussi. Pas catastrophique, mais ça montre peut-être qu'il serait temps de lui mettre de la pâte thermique neuve.
Marsh Posté le 24-06-2020 à 22:17:16
"Je nettoie la tour tout les ans a la bombe d air sec. " Ce n'est pas assez.
Tu as quoi comme ventirad?
Tu as quoi comme boitier?
Tu as quoi comme alimentation?
Tu as ajouter 2x4gb de ram? Ce genre de proco, overclocké et avec 16gb de ram cadencé dans les 2133mts et plus c'est equivalent aux ryzen de dernière generation.
Marsh Posté le 24-06-2020 à 22:35:44
Tu penses que je doit nettoyé plus régulièrement ? Parsque niveau dépoussiérage à la bombe et au pinceau c'est efficace je trouve.
Le ventirad est celui de base, la tour c'est une Zalman Z11 neo et mon Alim c'est une cooler master G650M.
Tu penses qu'il faut ajouter 2x4 go en plus ou il serais plus intéressant de racheter 2 x 8 go de ram ?
Merci pour tes précision
Marsh Posté le 24-06-2020 à 23:02:39
La quantité de RAM ne joue presque pas sur les FPS. (entre 8 et 16go quoi)
C'est surtout la carte graphique et en partie le CPU.
Surtout que CS:GO c'est pas le jeu le plus lourd.
Marsh Posté le 24-06-2020 à 23:12:03
D accord Merci pour l infos !
Par rapport au % d'utilisation avec (90%) et sans cs go (5%) on peux en déduire que le problème est matériel et pas un soucis de virus ou autre ?
Du coup la solution serait de changer le ventirad et overclocker le processeur non ? Et pour la carte graphique il faut que je change la pâte thermique et les pads thermique ?
Je suis en train de M informé mais sa à la air compliqué lol.
En tout cas Merci j'ai l'impression de toucher au but !
Marsh Posté le 24-06-2020 à 23:23:37
Dans mon experience 3 mois est un bon timing mais ça depends des saison et de l'environnement. La methode est bonne.
Ventirad de base explique en partie les temperature du CPU.
L'alim va pas falloir lui en demander trop.
L4avantage de 4x4 quand ut as deja 2x4g c'est que c'est moins chere et moins difficile a trouvé d'occaz que du 2x8.
Euh, si tu n'as pas suffisement de ram les fps, la fluidité, le bon comportement du systeme va etre impacté, hors meme si CS c'est un vieux jeu tout naze, 8gb c'est super, super limite. Alors si ça a de l'importance en 2020!
C'est quoi ces 90% d'utilisation?
Du coups ouais un gros ventirad, c'est quoi ton budget? Tant qu'a faire autant en prendre un que tu pourras garder quoi tu prenne comme config a l'avenir.
L'OC aidera pour les jeux qui n'ont pas besoins de plus de 4 thread, mais clairement, OC la ram aussi. Detail ta ram pour voir.
Pour le gpu un changement de pate thermique ne fera pas de mal je pense mais je doute que tu puisse avoir beaucoup mieux en temperature.
Qu'est-ce qui a l'air compliqué?
Marsh Posté le 24-06-2020 à 23:32:27
En cherchant sur le net, il y a des benchs en 2017/2018 de Core i5 6500K avec des GTX 980 Ti et Radeon Fury autour de 400fps en 1080p low et même une Radeon HD 7970 dépasse les 200fps. Il y a vraiment eu une MAJ Graphique sur le jeu ?
Des vidéos récentes :
https://www.youtube.com/watch?v=A7x-wum7DnI
Avec un Core i5 8400 (bon il a 2 cores de plus et une architecture plus récente, mais pas une grosse fréquence, la 970 en 1080p low fait 275/285 fps moy) et il ne dépasse pas 5.6go de RAM.
Sinon lui avec un i5 4690K et une 970 : https://www.youtube.com/watch?v=OUZVLj6Rvo4
Marsh Posté le 24-06-2020 à 23:53:01
Pour la ram je comptais en reprendre, je joue peut à d autres jeux mais quand ça arrive je pense que sa me limite pas mal. Du coup je vais chercher 2x4 à rajouter comme tu me la dit sa sera plus simple.
Pour infos ma ram c'est : Corsaire vengeance pro série 2133Mhz.
Enfait les 90% d utilisation c'est lorsque je suis en game sur afterburner. Tout est couper sauf discord et cs go. Au vus du benchmark sur YouTube sa paraît logique. J'ai vu qu'il faudrait changer les pads thermiques aussi, mais je ne sait pas quel épaisseur acheter.
Je n'ai pas vraiment de budget pour le ventirad, je ne sait ps vraiment ce que ça coûte non plus lol. Mais tu à raison ke préfère prendre un gros ventirad quitte ce qu'il serve pour mon prochain PC !
Tu pense que ma ram sera intéressante overclocker ou je doit prendre une autre fréquence ?
Il serait conseillé que je rachète une alimentation plus puissante aussi ?
Marsh Posté le 24-06-2020 à 23:55:01
Je ne savais pas que ces benchmark existait, vraiment pratique !
Marsh Posté le 25-06-2020 à 00:41:07
5.6gp de ram sur 8gb c'est beaucoup, il suffit d'avoir un navigateur ou que windows decide de faire quoi que ce soit et hop ça swap.
Tes barrettes tournent a 2133mts? Pas besoin de plus, tu peux toujours essayer mais tu devrais surtout trouver les mêmes pour augmenter la quantité a 16gb. Ou au pire les revendre pour prendre 2x8.
Nan les pads thermique ça sert a rien de les changer juste ne les salie pas ou ne les petes pas, juste fais gaffe en les enlevant, c'est pas compliqué generalement.(si ils ne sont aps trop fin ce qui est rare).
Je pense qu'il y a moyen que tu monte a 2400mts, mais d'abords passe a 16gb, monte les au 2133mts prevu et OC ton CPU( à 4?5 il devrait encore bien faire le travail).
Non, laisse l'alim, le souci c'est pas sa puissance c'est la qualité. Mais bon c'est pas significatif a ce point dans le temps.
pour te donner une idee : https://youtu.be/ApGq4FkkYLc
Marsh Posté le 25-06-2020 à 13:04:13
Pour la Ram c'est écrit 2133mhz , après je sait pas à combien elle tourne. J'ai regarder et ce n est pas beaucoup plus cher 2x8go, tu pense que je peux les couplé avec mes 2x4go existant ? Sinon 2x8 seul avec une fréquence plus élevé ?
Pour l overclock du CPU tu me conseille de le passer à 4.5ghz c'est ça ? J ai regarder les ventirad et le Noctua NH-D15 ma l'air au top, t'facon les milieux de gamme chez noctua sont à 20€ d de moins. Si ta un modèle moins cher qui fait le taff pour OC je suis prenneur !
Sinon la pâte thermique c'est la même pour CPU et GPU c'est ça ?
Je vais M atteler tout ça très bientôt !! Merci pour toutes ces infos les gens de ce Forum sont super simpa, et ce depuis longtemps !
Marsh Posté le 25-06-2020 à 14:08:31
Attention c'est de la ddr3 qu'il te faut. Verifie avec cpu-z les frequences de tes barrettes.
La ddr3 c'est achat occasion pas de neuf ou vraiment en dernier ressort mais là ça va perdre de son interet. y a la section achat et vente sur le forum entre autre.
Evite de t'embêter a faire fonctionner des modules trop différents les uns des autres ensemble et si tu prends 2x8 revends ton kit actuelle.
ouais nh-d15 est bien mais attention il est vraiment fat. Je te conseil de voir pour de l'occasion aussi, ça allegera la facture.
pate thermique ouaip la meme nt-h2, kryonaut sont les meilleurs, mx4 nt-h1 les plus rentable.
alors l'OC tu le monte aussi haut que tu le peux. hesite pas a faire un grand ménage avant.
Attention ne mets pas 200€ dans cettz histoire sinon autant changer la base de la config.
Marsh Posté le 25-06-2020 à 14:27:44
Re bonjour
Nous parlons d'un i5 4690K qui chauffe à 75°C etant use à 30% sous cs go et pour vous c est normal ça ? ....... pffff
Et vous parlez d'overclock derriere ...
vraiment aider le à cramer son CPU vous avez raison ...
75°C pr moi c est un burn a 100% sous OCCT
Ton package, IHS, ne dois pas dépasser les 72°C à 100%., la tu est a 75°C pr 30%.
Donc tes température sont une bonne information, ca serais bien de savoir à quelle frequence tourne le proceseur quand tu est a 75°C pr 30% d utilisation sur cs go, HWiNFO seras ton allié.
Tu peut geré ton vcore manuellement sans pour autant changer de ventilateur, tu dois avoir les post traitement d'overclock de ta carte mere qui fais peter les température.
Marsh Posté le 25-06-2020 à 14:43:50
| NcL34 a écrit : Re bonjour |
Lis le sujet en entier avant d'être condescendant et de raconter n'importe quoi :
| rom188 a écrit : |
Il est à 79° pour 94% d'utilisation.
On lui conseille donc :
Ce qui est tout à fait cohérent...
Marsh Posté le 25-06-2020 à 15:17:44
Si tu as toujours le ventirad d'origine il serait en effet temps de le remplacer.
Après sur cette génération le throttle se fait au dessus de 90° pour le CPU il me semble, du coup ça va t'es pas à ce stade là même si on pourrait améliorer la situation.
Je penche plutôt sur la ram qui saturerait.
Mais en terme de config CPU/GPU tu es à peu près au niveau de ce monsieur : https://www.youtube.com/watch?v=9hlWFGLYBmI
Par contre dans ton cas j'ai du mal à comprendre le taux d'utilisation CPU et GPU vu que dans la vidéo ci-dessus il n'est 75 et 53% d'utilisation respective.
Peut-être le manque de ram ![]()
Marsh Posté le 25-06-2020 à 16:47:11
Je commence à voir le bout de ce problème Merci ! Du coups je vais chercher de la ram DDR3 ( heureusement que tu me la précisé je crois
Marsh Posté le 25-06-2020 à 17:12:47
Il y a un soucis pour poster j'ai l'impression.
J'ai trouver un ventirad Noctua NH-U12S, ça fera l affaire pour OC le CPU ??
J essaye d avoir tout ça pour ce week-end et dès que c'est installée je vous fait un retour ! Merci car sans vous j'aurai fait n'importe quoi !
Marsh Posté le 25-06-2020 à 18:11:02
Ouais c'est bien pour OC.
Marsh Posté le 28-06-2020 à 11:25:06
Bonjour tous, j'ai fait toute les modifications qu'on a vus ensemble et ça va beaucoup mieux ! Jai gagner des fps et surtout c'est plus stable ! Je pense que la ram y était pour quelque chose aussi !
Merci à tous pour ce coup de main, c'est vraiment simpa, ce Forum est tellement bien et ce depuis beaucoup d année.bon dimanche
Marsh Posté le 29-06-2020 à 12:56:12
Je passe sur la volonté des "300 FPS" ...
Ce qui peut limiter ta config en l'état est : la RAM (passes à 2*8 GO) et la CG (regardes du côté des Geforce 1650TI / 1660Ti ou Radeon 5500XT / 5600XT).
Marsh Posté le 30-06-2020 à 01:02:02
| Z_cool a écrit : |
Marsh Posté le 24-06-2020 à 08:13:15
Cela fait 6 ans que j'ai le même PC, et j'ai récemment repris CS-GO un peut grâce au confinement
Voici ma config:
I5 4690k
Nvidia wind force GTX 970
Carte mère Maximus VII ranger
2 x 4 go ram
Écran BenQ zowie xl2411 1080p 144hz.
J'ai à peine 100fps sur cs avec la résolution en low, je voudrais passer à 300 fps constant.
Je compte racheter de la ram, est ce plus performant de racheter 2 x 4 go ou de remplacer celle existantes par 2 x 8 go ?
Pour la carte graphique que me conseillez vous ? Moins de 500 euros si possible.
Dois-je overclocker mon processeur ? Si oui quel ventirad acheter ?
Merci par avance et bonne journée.
Message édité par rom188 le 24-06-2020 à 08:37:08
