Chauffe CPU PC Portable anormale - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2020 à 03:16:14
il a une référence exacte ton PC ?
Tu as regardé dans le BIOS les tensions, températures, etc... ?
Tu as fait un clear CMOS des fois qu'il y aurait une mauvaise configuration ?
Dernière question, tu es certain que c'est le processeur qui chauffe ?
Tu peux aussi préciser l'ensemble des températures, ou mieux, fournir une capture d'écran des 3 pages de hwinfo64 (cocher "sensor only" au lancement)
https://forum-en.msi.com/index.php? [...] 2621;image
Marsh Posté le 27-06-2020 à 09:52:47
C'est un Toshiba Satellite C660-22V
J'ai déjà fait un clearCMOS
Le bios est assez simple, y'a pas de possibilité de modifier les tensions.
J'ai modifier avec les paramètres d'alimentation de Windows mais même en bridant j'ai toujours une température excessive.
Yes c'est le processeur qui chauffe. Tu peux trouver un screenshot ici
(https://zupimages.net/up/20/26/67x8.png)
(https://zupimages.net/up/20/26/sfno.png)
Thanks
Marsh Posté le 27-06-2020 à 13:15:22
Si la pâte thermique a été changée/réappliquée correctement, que le ventilo est OK, que les ailettes du rad d'extraction sont propres etc, mais que le CPU chauffe à mort => je vote pour le caloduc défectueux (déja eu le cas : pas de transfert de chaleur = point chaud au niveau du CPU, tout le système d'extraction/ventilation devient inutile)
Déja sauvé un portable en remplaçant le caloduc comme ça. C'est rare mais ça peut arriver.
Marsh Posté le 27-06-2020 à 13:40:54
Effectivement, Zonka semble avoir raison: si le CPU chauffe malgré le radiateur posé avec de la pate thermique et le ventilo qui fonctionne, le pb vient peut-être du rad (ou du processeur HS du coup sinon).
Je ne savais pas qu'un caloduc pouvait péter, mais pour être fixé suffit de poser son doigt sur la surface d'après le caloduc pour voir si le transfert de chaleur se fait.
Marsh Posté le 27-06-2020 à 13:45:38
Salut, j'ai pas l'impression. Le caloduc est chaud sur toute la longueur et le ventilateur crache du chaud aussi.
Marsh Posté le 27-06-2020 à 13:48:01
J'y avait déjà pensé. J'ai même mis un dissipateur de Xbox avec un peu de pâte en plus pour voir. Mais sa chauffe toujours
Marsh Posté le 27-06-2020 à 13:52:51
Le caloduc est chaud, oui, mais est-ce qu'il transmet la chaleur à la pièce suivante ?
L'air évacué sera chaud si l'intérieur du PC est chaud, dc même si le rad a un soucis, il soufflera chaud ![]()
Marsh Posté le 27-06-2020 à 13:58:20
Tout le caloduc est chaud, même avec mon dissipateur de Xbox360 ça chauffe des que j'ouvre Chrome. Pourtant le dissipateur de Xbox est chaud. J'ai plus l'impression d'avoir un FX-9590 8 cœurs plutôt que un petit I3 qui normalement peut même se faire refroidir en passif.
Marsh Posté le 27-06-2020 à 14:01:17
Ma question était : est-ce que le caloduc transmet la chaleur au radiateur ?
Si oui, le CPU me semble DCD.
Marsh Posté le 27-06-2020 à 14:06:44
Je penche plutôt dans cette hypothèse
Ou sinon les VRM on pétés un câble et envoie du 12V xD
T'as déjà vu un CPU se mourir comme ça ?
Marsh Posté le 27-06-2020 à 14:15:38
J'ai deja vu des GPU mourir comme ça (100% chauffe, 0% perf), mais pas de CPU.
Marsh Posté le 27-06-2020 à 14:22:19
Ok, je vais voir si je trouve un CPU avec le même socket.
Merci !
Marsh Posté le 27-06-2020 à 14:28:16
ReplyMarsh Posté le 27-06-2020 à 14:31:30
Non, il est démontable je crois. Tu me mets le doute, je vais voir ça
Marsh Posté le 26-06-2020 à 20:12:55
J'ai récemment récupéré un PC portable Toshiba Satellite équipé d'un Intel Core i3-370M @ 2.40GHz. On m'a dit qu'il chauffait pour rien (effectivement 90°C sans rien de lancé). J'ai donc naturellement changé la pâte thermique et nettoyer le ventilateur, mais hélas ça na rien changé. J'ai réinstaller un système pour voir si ce n'était pas un virus, rien. Même si je laisse le PC uniquement sur la page du bios sans HDD de branché on atteint vite une température excessive. Normalement c'est un processeur qui ne lâche que 35W TDP, mais l'a on dirait plus une plaque de cuisson qu'autre chose. Quelqu'un a une idée, processeur mort (j'ai jamais vu un CPU se suicider comme ça) ?
Thanks
