Nettoyage liquide métaldans mon pc portable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2020 à 23:54:14
Quand je vois ce qu'il y a autour et ce qu'il reste sur la puce, il y en a manifestement de trop ![[:mossieurpropre:3] [:mossieurpropre:3]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/3/mossieurpropre.gif)
Marsh Posté le 26-06-2020 à 00:30:27
acetone et alcool ipa.
mais la faut que tu sorte la carte et j'espère qu'il n'y a pas eu de courcircuit ou quoi.
il a mis une quantité de barbare le type purée, j'en utilise beaucoup perso et des quantités pareils faut pas etre un geni pour piger que c'est une mauvaise idee
Marsh Posté le 26-06-2020 à 08:36:44
Dans quel type de magasin je peux trouver de l'alcool Ipa ?
Sortir la carte ça paraît galère niveau démontage, faut tout enlever
Le liquid a l'air d'avoir été sur des soudures et autre petits éléments, jeoeux passer un coton tige avec l'alcool sans risque d'abîmer les endroits touchés ?
Marsh Posté le 26-06-2020 à 08:56:35
ça a coulé sur les circuits, c'est chaud ça ... t'as intéret à etre minutieux dans le nettoyage ...
je tenterais de l'aspirer (pompe à soudure?)
mais ne traine pas car le métal liquide va fusionner avec les composants
si tu arrive à le sauver, vas jouer un loto ... ![]()
Marsh Posté le 26-06-2020 à 09:11:58
| kiloutyg a écrit : acetone et alcool ipa. |
Il faut faire attention avec l'acétone car cela peut abîmer gravement le vernis des PCB et les plastiques de certaines connectiques
Il vaut mieux utiliser de l’essence F
Marsh Posté le 26-06-2020 à 09:18:21
Ah oui visiblement il y'en a de trop
Perso j'enlèverais le surplus plutôt que tout repast..
Y'a pas de produit miracle acetone, etc.. Je trouve ça trop agressif..
Sur les parties en cuivre c'est facile tu peux gratter/poncer.
Mais le reste.. Faire chauffer le PC pour détacher les résidus solides, et essuyer avec chiffon sec qui ne peluche pas..
Marsh Posté le 26-06-2020 à 09:41:54
| kenpachi07 a écrit : ça a coulé sur les circuits, c'est chaud ça ... t'as intéret à etre minutieux dans le nettoyage ... |
Ca fait un moment que c'est comme ça, il y a quelques mois quand j'ai changé la batterie j'avais déjà vu les coulures.
C'est pour le vendre et en prendre un nouveau cest pour ca que je veux clean et repast, pas question de vendre un pc qui peut court circuiter.
Potentiellement un réparateur informatique du coin pourrait faire le job mieux que moi ?
Je peux tenter de l'aspirer avec une pompe a soudure ou une seringue oui, mais comment être sur que ca na pas déjà causé des dégâts là ou c'est passé ?
Marsh Posté le 26-06-2020 à 09:49:58
| safnir a écrit : Mais le reste.. Faire chauffer le PC pour détacher les résidus solides, et essuyer avec chiffon sec qui ne peluche pas.. |
+1
par "faire chauffer le PC" je traduirais par "utiliser un sèche-cheveux" sur chaud voir très chaud, avec peut-être de la tresse à dessouder, une pompe serait peut-être efficace, faut voir.
Essaie de ne pas abimer les pads thermiques, ça va être coton mais avec beaucoup de patience tu pourras peut-être y arriver.
C'est surtout entre les deux puces du bas de la photo qu'il faut insister, les adhésifs noirs à priori peuvent être laissés tels quels.
| ysaelya a écrit : Je peux tenter de l'aspirer avec une pompe a soudure ou une seringue oui, mais comment être sur que ca na pas déjà causé des dégâts là ou c'est passé ? |
Tu ne pourras en être sûr que quand tu auras nettoyé ce bordel et redémarré ![]()
Tu peux commencer par tester la technique du sèche cheveux + tresse à dessouder sur la partie radiateur, au moins tu n'abimeras rien et tu auras une idée de comment t'y prendre avec la partie PCB.
Marsh Posté le 26-06-2020 à 18:28:01
Bon, après 2 penibles heures voilà le travail
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/26/3wb9.jpg
Jai aspiré les gouttes avec une seringue médicale (trouvable en pharmacie pour 45 cent) et jai utilisé un petit outil en plastique pour retirer micro goutte par micro goutte.. Puis mis de l'alcool sur des minuscules morceaux de sopalins pour nettoyer. D'apparence il n'y a plus rien mais je sais qu'il en reste des quantité minuscules dans certains recoins
Concernant le radiateur j'ai utilisé une sorte de laine décapante douce, ca a marqué niquel avec l'alcool. Je constate que le Liquid metal a attaqué le cuivre mais que le revêtement.
Jai enlevé les scotch noirs car il y avait des résidus de LM dessus. Maitnenant mon proco et ma CG sont tous collants, je vais trouver de quoi nettoyer la colle et remettre de la pâte classique arctic.
J'espère que je peux maintenant vendre le PC les yeux fermés et que les micro résidus de gouttes de LM ne pourraient pas endommager celui ci...
Je souhaite passer a un modele plus grand, 15", avec un chassis qui permet des températures basses car Razer c'est terminé, plus jamais (batterie qui gonfle, chassis bruyant, temp élevé)
Marsh Posté le 26-06-2020 à 18:35:26
pour la colle, avec de l'alcool et coton ça devrait partir
par contre les résidus de métal liquide ...
Marsh Posté le 26-06-2020 à 18:41:02
| ysaelya a écrit : Je souhaite passer a un modele plus grand, 15", avec un chassis qui permet des températures basses car Razer c'est terminé, plus jamais (batterie qui gonfle, chassis bruyant, temp élevé) |
Ils font des portables ?
Edit : j'avais même pas lu le modèle en premier post.
Sinon le tiens il fonctionne ? (en tout cas joli le nettoyage)
Marsh Posté le 26-06-2020 à 18:47:52
Le vendre les yeux fermés... Testes le avant a fond.
Sinon ouaip j'ai un blade qui poirotte, Batterie dead, chargeur dead, port USB-C Dead, 1,5 ans. EZ GG NO RE.
Marsh Posté le 26-06-2020 à 20:22:34
ReplyMarsh Posté le 26-06-2020 à 22:30:39
Il fonctionne bien sur ! Je vais tester les températures sur un jeu lourd type tomb raider pour voir si tout va bien coté graphique.
Oui je n'aime pas non plus l'idée qu'il reste des particules de liquid metal à l'intérieur mais c'etait humainement impossible de retirer des micro gouttes plus petites que 0,1mm
Je pense que le danger est écarté, si ça ne bouge pas trop / que ca s'evapore ou autre ... :S
Marsh Posté le 25-06-2020 à 23:39:45
Bonsoir
J'avais acheté un razer blade d'occasion il y a 2 ans, qui a été repast avec du liquid metal par l'ancien proprio.
Depuis j'ai beaucoup voyagé, le pc passait son temps couché, debout, a changer de position avec les cours.
Ce que je redoutais est arrivé... Le Liquid metal a coulé voici des photos
Et sur le refroidissement heat pipe
Mon pc fonctionne très bien mais ces derniers temps il avait une température élevée je l'ai donc démonté pour nettoyer la poussière.
Jai de la pâte thermique artic mx2 mais avant tout je dois nettoyer ce foutoir...
Quel produit est le plus efficace et comment m'y prendre pour nettoyer la ou ca a coulé sur les bords a côté des soudures et tout...[b][/b]
