1 PC portable avec 2 écrans [RESOLU] [Teletravail COVID] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2020 à 20:33:42
C'est quoi ton portable?
Le HDMI devrait pouvoir faire du 4k a 30Hz donc supporter un de tes ecrans. Mais pour l'autre ca sera chaud en VGA de faire plus que 1920x1200. Est-ce que tu as de l'USB-C?
Marsh Posté le 19-06-2020 à 23:11:31
Salut The_fennec,
Le HDMI est déjà branché sur un écran donc çà fonctionne.
Effectivement le souci est bien que le PC est vieux et donc pas d'USB C
Je suis même obligé d'utiliser un hub usb pour mettre des dongles ( casque sans fil; clé usb, dongle souris + clavier) afin de sauvegardé le seul port usb viable
Marsh Posté le 19-06-2020 à 23:56:47
C'est quoi ton laptop?
T'as de l'USB3?
Si oui tu peux mettre un truc comme ca'
https://www.amazon.fr/dp/B00BPEV1XK
C'est une sorte de CG USB qui te rajoute un écran, il faudra installer un driver DisplayLink et ca n'affiche pas la 3D, enfin pas acceleree. Ca marche très bien sous Windows, j'en ai utilise au taf pendant des années. Par contre sous MacOS c'est galere avec les drivers (et l'OS ...)
Marsh Posté le 20-06-2020 à 00:39:16
| the_fennec a écrit : C'est quoi ton laptop? |
Le PC portable est un HP proBook 430 G2
https://support.hp.com/fr-fr/document/c04394935
Marsh Posté le 20-06-2020 à 12:09:29
| Citation : Ports |
Donc c'est bon, il existe aussi des bases displaylink avec des port USB, ethernet, etc.
Marsh Posté le 20-06-2020 à 16:51:05
Idéalement, il faudrait que ton boulot te fournisse une dockstation HP.
Sur ces dockstation, il y a une sortie VGA et deux DisplayPort.
https://store.hp.com/FranceStore/Me [...] BB&sel=ACC
Marsh Posté le 25-06-2020 à 12:33:17
Je vais voir si mon job peut me mettre à dispo la station dans le cas contraire.
@the_fennec merci pour la CG usb, je la garde sous le coude, un proche m'a ramener une série de cable et adaptateur, je vais regarder dedans si je trouve mon bonheur.
Merci pour le coup de main
Marsh Posté le 19-06-2020 à 17:38:51
Je suis à la recherche d'une solution pour améliorer mes conditions de télétravail :
Actuellement, j'ai un PC portable qui a une prise VGA et une HDMI prêter par le boulot
De l'autre coté, j'ai un PC récent qui prends en charge le 2xDisplayport + 2xHDMI et 2 écrans avec une résolution de 3440*1440 + 2160*1440.
Mon souci c'est que je veux brancher les deux écran au PC portable (Le PC portable devient une bête UC) !
Ecran 1 >> HDMI >> PC portable
Ecran 2 >> ??? (VGA ?) >> PC portable
J'ai regardé sur le net et c'est vraiment un sasser d'os de se y retrouver, pas moyen d'avoir un adaptateur convenable pour affiché + que du 1080p
On me parle de splitter 1 Entrée/ 2 Sortie, mais est-ce que windows va bien détecter les 2 écrans ??
Merci pour votre aide (le VGA n'est pas encore mort )
Message édité par gimnar le 25-06-2020 à 12:34:03
