Mon CPU Ryzen 5 3600 à 92 degrés en charge : fake news ou réalité ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2020 à 09:57:35
salut,
je penses qu'il va manquer pas mal d'info sur ta config...genre boitier, alim etc...
Marsh Posté le 25-06-2020 à 10:37:26
De mémoire "certains" logiciels font erreur sur la lecture de données ryzen.
Ici ce n'est pas le cas, 92° sous occt avec un simple ventirad c'est normal.
Faut prendre plus gros, ou éviter de faire des stress CPU
Si tu dépasse la température c'est arrêt automatique du PC, mais ça ne devrait pas arriver en utilisation normale.
Marsh Posté le 25-06-2020 à 10:43:03
fais plutôt un relevé de température sous cinebench, c'est assez court et tu seras vite fixé
Marsh Posté le 25-06-2020 à 04:57:21
bonjour a tous,
je commence sérieusement a douté ! mon Ryzen 5 3600 d'origine, non OC, va t'il bien ?
sous les logiciels windows, les logiciel comme Ryzen Master, OCCT ou bien Open Hardware Monitor, en charge (encodage vidéo ou stress test OCCT) j'ai dans les 92 degrés d'affiché !
hors, quand je redémarre juste aprés, je suis tranquillement a 45 degrés de température CPU dans le bios....
j'ai une mobo MSI tomawak B450 pro max, qui reste paisiblement a 46 degrés pendant le stress test OCCT
petite capture d’écran de 3 logiciels durant un test OCCT :
http://image.noelshack.com/fichier [...] 8-occt.jpg
ca fais 5 mois que j'ai monter ce pc moi même, j'ai donc moi meme appliquer la pate thermique sur le CPU (superbe qualité, de la grizzli de mémoire), un ventirad deepcool G400, je n'ai eu aucuns soucis, pas de plantage, ni d'artefacte graphique, ni durant des heures de jeux vidéo, ou encodage vidéo, aucun bugs...
donc j'ai entendu dire que les CPU ryzen aurait une température sous windows mal detecté ? ca serait qu'une erreur software ?
car je vois que la limite est de 95 degrés... que se passe t'il si un logiciel crois que cette température reel critique est atteinte ?
Merci pour toutes aides.... car je panique ....
Message édité par Foxus666 le 25-06-2020 à 04:59:49
