Ryzen 5 3600x qui chauffe - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2020 à 00:43:42
Je te fais un copier/coller
Avec le ventirad d'origine c'est normal oui.
Avec la fonction Turbo tu balance 1.40v/1.50v meme pour une simple ouverture de Chrome.
C'est pour tenir la fréquence a 4.2/4.3Ghz qu'il font cela.
Et comme le ventirad est pourrave tu te retrouve avec le ventilateur qui n'arrete pas de faire le yoyo pour rien,c'est très pénible.
Mais ca tu peux lisser sa courbe de fonctionnement en réglant la courbe du ventilateur dans le bios.
Après en charge tu monteras moins haut en fréquence sur tout les Cores donc tu auras pas un énorme Vcore mais tu vas monter haut en T° et avoir leur merde qui monte a 2500RPM minimum,et ca fait du bruit.
C'est une vrai poubelle leur ventirad,change deja cela tu vas vraiment gagner a tout niveau.
Sinon regarde dans un premier temps:
1/Regarde dans le bios au niveau du CPU si tu n'as pas un boost comme MCE/MultiCoreEnhanced/Enhanced Turbo,le nom change selon le constructeur.
Ca c'est de la vrai saloperie,commence par désactiver cela avant de désactiver le Core Performance Boost,si c'est actif biensur.
C'est des boosts supplémentaire que les constructeurs ajoute et la c'est souvent n'importe quoi pour gagner 100Mhz il bombarde en Vcore.
2/C'est le "Core Performance Boost" surtout qui fait chauffer,mais tu perd beaucoup de fréquence si tu le désactive.
Le boost "PBO" ne change pas grand chose normalement.
3/Après tu as la solution de fixe ta fréquence a 4Ghz AllCores c'est en général la bonne fréquence sans avoir un gros Vcore.
Certain arrive a 4.1Ghz,4.2Ghz ca ne tient pas en général.
Tu fixe un Vcore le plus bas possible sans etre instable,bon la cela dépend il faut test avec un bench pas trop violent quand meme,ca ne sert a rien si tu fais pas de grosses taches avec ton CPU de faire des benchs de ouf,commence par un petit bench de CPU-Z par exemple et si tu as des soucis de stabilité revois ton Vcore pour passer un OCCT en Large Data Set.
4/Bien régler ta courbe de ventilation PWM pour ton ventirad est très utile pour les Ryzen.
Tu peux par exemple maintenir ton ventilateur a 50% pour 60°C.
Ainsi ton ventilateur restera a 750RPM (pour un 1500RPM max) en idle sans faire le yoyo sans cesse.
Au dessus de 60°C après tu fais comme tu veux en faite.
Marsh Posté le 18-06-2020 à 00:48:50
Ah tu as un AIO
Donc faut etre sur du bon fonctionnement et du bon montage.
Lance le test OCCT par défaut "Large Data SET"
Attend 3mn et la tu screen avant l'arret du test avec HWMonitor a coté d'ouvert
On va deja voir tes valeurs si c'est correct.
Comme ca:
Marsh Posté le 18-06-2020 à 07:20:57
Merci pour ta répons ! Je fais ça dès ce soir et je poste ça !
Pour l'aio je pense qu'il fonctionne bien parce que maintenant je suis bcp plus bas en idle quand il fais pas de yo-yo...
Jai aussi réglé mes ventilo en constant à 1000 RPM jusqu'à 55 degré.
À partir de 65, ça monte jusqu'à 1500 RPM progressivement.
Mais bref j'essaie ce soir et jte redis merci
Marsh Posté le 18-06-2020 à 12:54:41
Même problème avec mon R7 3700x et de mémoire j'ai mis à jour les pilote ryzen, et fait une courbe perso sur mon watercooling maintenant c'est bon. Attention aux paramètres d'alimentation du processeur, un truc comme ça, qui peut être réglé via le panneau de configuration. Je ne suis pas sur mon ordi je ne peux pas te guider parfaitement désolé.
Marsh Posté le 18-06-2020 à 19:44:13
| disabled 93 a écrit : Ah tu as un AIO |
Voici mes screens :
Merci bien ![]()
Marsh Posté le 18-06-2020 à 20:03:52
Ca me semble très bien
Vcore a 1.38v c'est costaud mais normal en AUTO avec Ryzen.
T° Package a 67°C Excellent.
82.91W Correspond au test donc c'est bon.
Tout les Cores a 4.1Ghz c'est très bien aussi.
Ton AIO ne semble pas tourner a fond,la difficile a dire je connais pas ton raccordement exact au niveau des ports FAN.
Pour moi c'est très bien pour un 3600X avec son Turbo classique
Maintenant si en idle ca yoyotte encore tu peux voir très cetainement a revoir le réglage de ton AIO.
Tu as aussi la solution de fixe ton Vcore a 1.35v/1.30v peut etre moins encore,ca il faut test.
Ryzen est très chiant en idle/faible charge avec les paramètres de base.
Comme il veut monter quelque fréquence Cores a 4.3/4.4Ghz pour gratter une misère de performance en faite,il balance un gros Vcore et la c'est la chauffe direct et le refroidissement qui yoyote,et c'est très pénible effectivement pour beaucoup de gens.
Marsh Posté le 18-06-2020 à 20:07:45
Ah ba d'accord je vais laissé comme ça alors ahah
Merci beaucoup en tout cas !
Marsh Posté le 19-06-2020 à 10:10:31
Je ne suis pas chez moi mais j'ai repris une courbe d'un mec sur internet, je ne me souviens plus où, mais tu trouveras ![]()
Marsh Posté le 17-06-2020 à 23:56:00
Bonjour à tous
Je viens vers vous car j'ai un petit soucis... J'ai acheté un ryzen 5 3600x il y a de ça 2 semaines, et depuis qu'il est installé, la température fais des yo-yo.
Elle est a 39-40, et puis d'un coup monte a 50-60° alors que je ne fais absolument rien (aucune tache).
Du coup les ventirad se mettent a fond etc.
J'ai changé 2 fois de patte thermique ( Noctua NT-H1) sur mon wraith prism et j'ai reçu depuis 2-3 jours mon Aio avec déja de la pate thermique dessus. Toujours les memes problemes...
Est il possible que le proc soit défectueux et qu'il ne soit pas "stable" en température ?
Merci d'avance
