Conseil upgrade PC : Peut-on facilement changer sa carte mère? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2020 à 18:03:39
changer la carte mere est loin d'etre une mince affaire, c'est quand meme l'élément central de l'ordi.
d'autre part, si ton windows est un OEM, il faudra racheter une licence.
mais il y a peut de risque d'etre obligé de le reinstaller
Marsh Posté le 28-06-2020 à 14:20:52
Tu es bien pessimiste avec lui.
Ca n'a rien de sorcier tout de même, il y a des détrompeurs sur chaque câble, il faut juste y aller calmement la première fois pour ne pas se foirer
Fait des photos de chaque câble avant, comme ça tu auras une référence si tu es pas sûr.
Et windows tout le monde achète les licences à 10€.
Marsh Posté le 28-06-2020 à 14:28:43
Si tu ne fais pas de réinstall propre tu t'exposes à des conflits qui pourront générer des bugs.
Mais la question a poser en 1e est est-ce que tout changer est la meilleure solution ?
Si tu n'es pas sur un i7-7700K pourquoi ne pas passer sur ce processeur si tu trouves ton PC trop lent ?
Précise ta config complete, ton utilisation et ton budget.
Marsh Posté le 28-06-2020 à 17:49:13
Changement 'drastique' de carte-mère = réinstallation de Windows....
Si tu passes d'une Z170 à une Z270 ok
Si c'est vers de L'AMD....
On te dira que ça marche : 'W10 se demerde, ça roule' . C'est crade et après les gens nous disent : ' je suis à 30 fps avec une RTX 2070 je comprends paaaaas'....
Marsh Posté le 29-06-2020 à 10:54:43
| fanboy34 a écrit : Si tu ne fais pas de réinstall propre tu t'exposes à des conflits qui pourront générer des bugs. |
Niveau budget je peux me permettre d'aller jusqu'à 1500 euros mais je cherche le meilleur rapport qualité prix pour mon utilisation, si je reste en dessous de 1000 ça serait pas mal.
Ma configuration actuelle :
Z170-P D3
i5-6600k
GTX 960
8 Go de Ram DDR3
Alors niveau utilisation pour de la bureautique et du gaming (jeux d'aventure style TheWhitcher3) je voulais passer sur un moniteur 21.9. Du coup j'ai trouvé le PGM 340 de Fox Spirit qui pour 365 euros me paraît top : 34 pouces, WUQHD, 100Hz, incurvé, etc...
Du coup obligé de changé la carte graphique et puisque j'ai vu récemment que le processeur que j'ai actuellement briderait la carte graphique je compte aussi changer de processeur.
Après l'écran sera à nouveau en stock début Août du coup ça me laisse le temps de bien réfléchir et faire des recherches ^^
Pour le moment pour l'upgrade j'ai déjà acheté un SSD nvme en M.2 de sabrent de 512Go pour 85 euros puisque je n'avais pas de SSD.
Niveau carte graphique je compte acheter la rx 5700 xt Sapphire Nitro + ou bien le modèle de Gygabyte pour réussir à faire tourner tranquillement des jeux comme TheWitcher3 ou Horizon Zero Dawn qui sortira sur pc au dessus de 60 fps.
Pour éviter de brider le GPU je pense donc changer de CPU et donc c'est la que j'ai encore des doutes sur où aller.
1. Soit je trouve uniquement le i7-7700k d'occasion et c'est tout (je l'ai trouvé pour 250 euros sur le bon coin mais j'appréhende un peu la durée de vie, le risque de prendre de l'occas, surtout que j'ai vu que les pins sont très fragiles)
2. Soit je pars sur du ryzen avec le ryzen 5 3600(x) et donc en changeant la carte mère et en passant en ddr4 (2*8Go), je peux en avoir pour 350 euros ici
3. Soit je décide de me faire un pc gamer complet dans l'idée que ça sera plus rentable de faire tout mon pc actuel d'un ensemble plutôt que juste des pièces par ci par la.
L'idée serait d'avoir tout de même une configuration qui puisse tenir dans le temps, pour ça que j'hésite de partir sur le 7700k avec 4 cores.
En revanche en partant sur ryzen je m'attaque à de gros changement. J'ai vu comment faire quand on part de 0 du coup ça devrait aller mais faut être sur que ça soit intéressant.
Marsh Posté le 29-06-2020 à 10:57:52
| zonka a écrit : Changement 'drastique' de carte-mère = réinstallation de Windows.... |
J'ai vu que c'était pas trop compliqué après : Je formate mon ssd pour partir de 0 en réinstallant windows dessus, je rends une clé usb (formaté) bootable en installant l'outil d'installation de windows 10 dessus, puis je la branche sur le pc (si besoin je vais dans le bios pour que ça démarre dessus) et je rentre une clé d'installation windows
Marsh Posté le 29-06-2020 à 13:26:23
| teiris a écrit : Tu es bien pessimiste avec lui. |
si tu a l'habitude de mettre les mains dans le boitier, c'est pas trop compliqué, si tu jamais retiré le capot... ca risque d'etre tendu: combien de topics : j'ai un pis de mon CPU sur le forum posté par des "experts" ?
Marsh Posté le 26-06-2020 à 18:00:21
Bonjour!
Je suis en train de réfléchir pour upgrade ma configuration et pour changer de processeur il faudrait également passer sur une nouvelle carte mère et de la ddr4.
Mon soucis est que je ne sais s'il est possible de simplement remplacer ma carte mère (Z170-P D3) par une autre et pouvoir démarrer windows 10 avec mon ssd comme avant.
Pouvez-vous me donner des infos sur la façon de s'y prendre?
