Plantages et freezes suite à changement de CM + RAM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2020 à 00:41:15
ReplyMarsh Posté le 21-10-2020 à 00:49:18
Tu lui a collé quoi comme alim aux fesses?
Marsh Posté le 21-10-2020 à 09:38:25
| quicksilver01 a écrit : Tu lui a collé quoi comme alim aux fesses? |
J'ai une LEPA 550W MX F1.
J'ai aussi pensé à l'alim mais je n'avais aucun souci avec l'autre carte mère
Celle-ci serait plus exigeante finalement ? C'est possible ça ?
Marsh Posté le 21-10-2020 à 15:19:26
oui c'est probable, lepa c'est pas top du tout ![]()
Marsh Posté le 21-10-2020 à 16:12:57
| quicksilver01 a écrit : oui c'est probable, lepa c'est pas top du tout |
Je crois que j'ai trouvé le souci : EasyTune était réglé sur "OC" à 4GHz et 1.10V de Vcore. J'avais mis cette option car en "Default", la vitesse du ventilo fait le yoyo et c'est insupportable.
Par contre, depuis que j'ai remis en Default, je n'ai plus d'erreur sous OCCT !
A voir si ça tient en jeu maintenant !
Marsh Posté le 21-10-2020 à 16:25:01
il ne faut pas utiliser de logiciel d'overclocking, c'est de la daube et tu risques meme d'endommager ton matos.
ça se fait par le bios ![]()
Marsh Posté le 20-10-2020 à 23:26:08
J'ai quelques soucis de plantages, notamment quand je joue aux JV (Fortnite par exemple) : je me retrouve soit avec le jeu qui crash avec retour windows, soit carrément avec le PC qui freeze (obligé de hard reboot).
Pour info, ça me le fait depuis que j'ai changé de CM et de RAM. Je suis passé d'une Gigabyte GA-AB350-Gaming 3 + 2x8Go G.Skill Trident Z 3400MHz à une Aorus B550 Elite + 2x16Go G.Skill Trident Z 3466MHz.
J'ai un Ryzen 5 3600X en CPU et une Zotac RTX 2060 super en GPU.
J'ai checké les températures lors d'un freeze tout à l'heure et j'avais les valeurs suivantes :
- CPU 56° (il est déjà monté bien plus haut sans problème)
- RAM à 49° (profil XMP activé mais j'ai déjà eu des plantages sans l'activer)
- GPU à 86°
J'ai utilisé aussi l'outil de diagnostic mémoire de Windows 10 et je n'ai pas eu de souci rencontré. Je vais faire un memtest 86 pour être sûr.
Je me dis que ce sont peut-être mes pilotes qui sont un peu bordéliques : existe-t-il une solution pour supprimer tous les vieux drivers et réinstaller proprement les derniers ?
Autre chose : quels sont les drivers importants à installer pour cette carte mère ? (hors audio et LAN)
Merci d'avance pour votre aide
Message édité par nero27 le 20-10-2020 à 23:36:00
