À l'aide, mon ordinateur freeze au démarrage ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2020 à 17:21:03
Alors disons que... Tu ne le spécifies pas mais je pense que ton windows est sur un SSD.
Je suppose donc que les documents vides = inaccessibles sont sur le HDD... Qui doit être mourant....
Crystaldiskinfo sur SSD/HDD
Marsh Posté le 22-10-2020 à 17:28:10
| zonka a écrit : Alors disons que... Tu ne le spécifies pas mais je pense que ton windows est sur un SSD. |
Alors tout d'abord, merci pour ta réponse
Cependant je n'ai qu'un HDD, pas de SDD, ça voudrait dire qu'il faut que je change de disque dur ?
PS : comment est-ce je peux utiliser Crystaldiskinfo si aucune application ne se lance ?
Marsh Posté le 22-10-2020 à 17:38:30
C'est bien là le souci...
Ou alors tu as 2 partitions. Ou une seule et certains fichiers inaccessibles.
Si tu peux extraire le HDD et le tester sur un autre PC....
Ou graver un 'ultimate boot CD ' et utiliser les outils HDD dessus.
Si tu n'as qu'un seul PC ça va être compliqué je le concède.
Marsh Posté le 24-10-2020 à 14:13:40
| zonka a écrit : C'est bien là le souci... |
Re-bonjour
J'ai pu tester mon disque dur sur un autre ordinateur, j'ai lancé CrystalDiskInfo et voici ce qu'il en ressort :
https://www.noelshack.com/2020-43-6 [...] -titre.png
Marsh Posté le 24-10-2020 à 16:02:04
Tu n'as qu'un secteur instable mais ça peut suffire à bloquer le disque en mot ultra lent.
Si tu peux faire une courbe de lecture avec HDtune version gratuite (en SATA direct ou USB 3) ça donne une bonne idée des perfs, lenteurs etc.
Marsh Posté le 24-10-2020 à 16:37:35
Voici pour la courbe de lecture, je ne sais pas si ça suffit :
https://www.noelshack.com/2020-43-6 [...] titre2.png
Marsh Posté le 24-10-2020 à 17:15:26
C'est parfait.
La courbe est jolie / normale, pas de décrochages = ça ne devrait pas freezer l'ordi même avec un seul pauvre secteur défectueux.
Je ne peux pas statuer à 100 % : en l'état je te proposerais d'acheter un SSD de 240 Go pas cher pour réinstaller un Windows dessus 'au propre' et rebrancher ensuite le HDD pour voir ce qui se passe, et l'utiliser en pur stockage éventuellement.
Marsh Posté le 24-10-2020 à 19:00:38
Ca marche, là je viens d'en acheter un du coup, je le reçois mercredi, je te tiens au courant, merci en tout cas de ton aide, tu me sauves.
Tu sais si je peux copier Windows depuis mon HDD vers mon SDD ou est-ce que je dois racheter une clé ? (j'avais déjà acheté une clé).
Marsh Posté le 24-10-2020 à 20:15:45
Image système.
Marsh Posté le 24-10-2020 à 21:41:08
| Clears a écrit : Ca marche, là je viens d'en acheter un du coup, je le reçois mercredi, je te tiens au courant, merci en tout cas de ton aide, tu me sauves. |
Plop.
Pour l'instant je ne te sauve pas du tout à part t'orienter vers le HDD puis te dire qu'il devrait quand même fonctionner vu l'état
De toute manière l'investissement dans un SSD pour Windows ne sera pas perdu et te changera la vie au quotidien!
Tu peux cloner ton système du HDD vers le SSD avec un outil gratuit comme Macrium Reflect qui marche très bien MAIS:
1) avec un HDD de 1 To vers un SSD de 240 Go ça n'est pas évidemment pas possible, SAUF si tu as une configuration correctement bien pensée avec par exemple deux partitions (ex: Windows sur 300 Go et Données sur une 2e de 700 Go) ; ou si ton disque de 1 To est rempli < 240 Go, Macrium peut se débrouiller je crois.
2) le souci principal qui fait que je ne t'ai pas proposé un SSD de 1To pour un éventuel clonage (prix ++) est que si le HDD déconne/freeze, tu comprends bien que la copie/clonage va planter/ramer aussi.
=> il serait judicieux d'installer un W10 par clé USB créée sur un autre PC, c'est la manière la plus courante.
=> pour ta licence : je ne peux pas trop t'aider, en général, je ne réinstalle jamais, je fais un clone Macrium que je restaure si j'ai un problème ; ta licence reste sur le PC normalement (le BIOS UEFI s'en souvient si je ne dis pas de conneries), ou par ton compte Microsoft = pas de clé à racheter pour la même carte-mère et juste un changement de SSD.
PS: si tu as des jeux et applis sur le HDD, une fois que tu auras installé ton W10 tout propre sur SSD et que tu rebranches le HDD...et qu'il fonctionne = tu devras les réinstaller etc, ça ne marchera pas "direct".
Tiens nous au courant
Marsh Posté le 04-11-2020 à 16:16:56
| zonka a écrit : |
Saluuut, j'avais oublié de répondre désolé, j'ai réussi à copier mon HDD sur mon SSD avec ton logiciel, ça m'a pris un peu de temps mais avec de la persévérance ça y est (j'ai dû réinitialiser mon PC quand même mais bon x)), j'ai plus de problème avec mon pc a priori, merci encore énormément tu m'as sauvé !
Marsh Posté le 04-11-2020 à 16:24:53
Pour info, j'ai eu un HDD qui pendant quelques semaines me ralentissait mon système; son taux d'occupation était à 100% dès que je voulais accéder à la moindre info dessus et restait saturé quelques heures.
Le profil CrystalDisk était parfait, HDTune aussi... si je faisais un test rapide. J'ai jamais eu la patience d'essayer un complet.
Et d'un coup, tout va bien. Plus aucun problème depuis 3 mois. Mais des sauvegardes plus régulières.
Les joies des disques SMR je suppose.
Marsh Posté le 04-11-2020 à 16:52:24
Bon ben c'est cool en tout cas et ton ordi doit être nettement plus réactif
Marsh Posté le 22-10-2020 à 17:15:46
Bonjour à tous !
Alors je viens ici pour expliquer mon problème. Après les cours et une journée bien chargée hier soir, je décide d'allumer mon PC. C'était sans savoir qu'une petite surprise m'attendait. Il prend un temps monumental pour s'allumer. J'arrive sur la page pour saisir mon mot de passe, puis un écran noir apparaît et enfin, après de longues secondes d'attente j'atterris sur mon fond d'écran. Je peux voir que certaines icônes d'application ne se chargent pas (ça fait une icône de dossier vierge), ensuite, lorsque j'essaie de cliquer sur quelque chose, je peux voir que mon curseur passe dessus mais ne veut pas cliquer dessus, c'est assez particulier à expliquer mais pour résumer l'application ne s'ouvre pas, impossible d'utiliser la touche Windows (je suis sous Windows 10).
J'ai essayé tout ce qui était en mon possible, nettoyer (physiquement) le PC, tenter de revenir à un point de restauration ultérieur (ça a échoué), etc... J'aimerais ne pas avoir à réinitialiser complètement mon PC.
Je me demande ce qui a bien pu se passer, car la veille il marchait très bien, et du jour au lendemain il a eu ce comportement.
Autre fait curieux, depuis quelques temps mon PC s'allume tout seul de temps en temps la nuit, sans aucune raison valable, je ne sais pas si ça peut avoir un rapport mais je préfère le signaler.
J'ai pris une vidéo pour bien vous illustrer le problème : https://youtu.be/wtiBO7A7uvA
J'ai aussi pris une photo du fameux mystère des « documents vierges » : https://www.noelshack.com/2020-43-4 [...] 170718.jpg
Voici les spécificités de mon ordinateur :
Processeur : AMD Ryzen 5 2600
Carte graphique : KFA² GTX 1060 6GB
Mémoire RAM : Ballistix Sports 8GB 2400Mhz (DDR4)
Stockage : 1To (HDD)
Batterie : Enermax REVOLUTION DUO 600W GOLD
En espérant que vous puissiez m'aider s.v.p, je vous remercie d'avance !
Message édité par Clears le 22-10-2020 à 17:16:44
