Problème CM Neuve MSI B460M-A Pro - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2020 à 15:45:59
- sûr que c'est un 10100 et pas un 10100F ?
- ram > a mettre sur le slot 2
- 20+4 bien branché à droite?
- 4+4 bien branché en haut a gauche?
- pas de foirage au montage, sûr de pas avoir abîmé des pins?
Marsh Posté le 21-10-2020 à 15:59:21
oui j'ai vérifié sur le CPU c'est gravé : 10100 et pas un 10100F
oui bien branché 20+4 bien branché à droite
et 4+4 bien branché en haut a gauche
une seul barrette de ram sur slot 1
visuellement les pins du socket ne sont pas abimées
J'ai tout démonté et remonté, même problème : les LED CPU et DRAM qui clignotent alternativement en blanc, les 2 autres sont éteintes
Marsh Posté le 21-10-2020 à 16:11:10
| doudy4 a écrit : oui j'ai vérifié sur le CPU c'est gravé : 10100 et pas un 10100F |
comme dis kabyll tente de changer le port de la DDR4...en le mettant sur le 2. du 2x4 aurait était plus approprié mais bon ^^
Marsh Posté le 21-10-2020 à 16:17:38
ok, je viens de mettre la barrette de ram sur le slot 2 et j'ai un retour vidéo vers le BIOS donc normal ...
Pensez vous que ce soit normal que le slot 1 bloque le démarrage alors que dans la doc il est noté page 10 : "Always insert memory modules in the DIMMA1 slot first. " ?
Je n'ai pris qu'une barrette de8 Go pour ne pas saturer le 2ème slot, au cas où + tard on aurait besoin de plus .. mais si un des 2ème slot est mort, peut être que je devrais renvoyer cette CM pour échange ?? votre avis ? Merci
Marsh Posté le 21-10-2020 à 16:19:35
| doudy4 a écrit : ok, je viens de mettre la barrette de ram sur le slot 2 et j'ai un retour vidéo vers le BIOS donc normal ... |
le dual channel c'est toujours préférable, ça depuis les c2d...ça remonte ^^
en fait l'ordre de vérification des mémoires varie d'une carte mère a l'autre. je n'arrive plus à savoir ou j'ai vu ça, mais rien d'inquiétant.
Marsh Posté le 21-10-2020 à 16:21:27
ReplyMarsh Posté le 21-10-2020 à 16:23:45
| doudy4 a écrit : Donc vous me conseillez de garder cette CM, car elle ne serait pas en faute ? |
pour moi elle est ok...mais a nouveau privilégie le dual channel, après un i3, tu vas pas faire de boulot lourd dessus ?
Marsh Posté le 21-10-2020 à 16:26:49
C'est pour du travail de bureau : Office, Compta, Zoom, et accès au Web rien de très lourd . Mais il faut une config très stable et évolutive niveau mémoire au cas où ce serait nécessaire.
Marsh Posté le 21-10-2020 à 16:28:55
| doudy4 a écrit : C'est pour du travail de bureau : Office, Compta, Zoom, et accès au Web rien de très lourd . Mais il faut une config très stable et évolutive niveau mémoire au cas où ce serait nécessaire. |
bah pour du boulot léger tu devrais pas être pénalisé.
Marsh Posté le 21-10-2020 à 16:31:08
Merci du conseil, alors je la garde
Bonne journée
Marsh Posté le 22-10-2020 à 10:16:30
| celestins a écrit : |
Merci pour l'information.
Donc je devrais la remplacer par ce type de mémoire :
Crucial CT8G4DFS8266 8Go (DDR4, 2666 MT/s, PC4-21300, Single Rank x8, DIMM, 288-Pin)
Marsh Posté le 22-10-2020 à 10:33:38
non, c'est pas grave, tu peux les garder.
qui peut le plus, peut le moins
en effet elles ne tourneront jamais a 3200 sur cette carte mère, qui limite a maxi 2933 avec i7 ou i9, ou dans ton cas à 2666 (i3 et i5)
mais ca n'est pas un probleme, surtout au prix de la 3200 actuellement (en espérant que t'as pas payé cher)
1x8Go 2666 c'est 35/40€
https://www.amazon.fr/G-Skill-F4-30 [...] 01HFR9TPC/
https://www.amazon.fr/Corsair-Venge [...] 0123ZAQJE/
ou en 3000 c'est mm moins cher
https://www.amazon.fr/Corsair-Venge [...] 07B4FRMGV/
A toi de voir si tu veux renvoyer ton kit, et économiser qqs € en prenant de la 2666 ou 3000
Marsh Posté le 22-10-2020 à 10:47:52
| kabyll a écrit : non, c'est pas grave, tu peux les garder. |
Bon alors je la garde, mais je le saurai la prochaine fois ... j'ai payé les 1x8Go PC4-25600 ( 3200 ) 36€ donc ça va ... et maintenant l'ordi tourne comme une horloge
Marsh Posté le 19-04-2021 à 09:40:31
J'ai exactement le même problème avec ma carte mère B460M-ITX/ac : pas d'affichage sur le HDMI de la carte mère!
ma config:
i3 10100F
2x8Go Corsair 2999 (tourne à 2666)
DD 256Go SSD Corsair
Le BIOS est à jour (P1.60)
J'ai bien une alim 24+8 (corsair 80+ neuve)
Du coup je suis obligé de booter sur mon ancienne carte graphique (geforce 750Ti), mais ça m'arrange pas, je voulais la garder pour mon second ordi...
J'ai testé de ne mettre qu'une barette mémoire (j'ai testé les deux slots) pour voir, mais rien n'y fait... Dans le BIOS, j'ai bien coché "onboard" en primary display...
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur!
Marsh Posté le 19-04-2021 à 09:46:13
i3 10100F => pas d'IGPU (de carte graphique intégrée), donc pas d'image sans carte graphique
Marsh Posté le 21-10-2020 à 15:41:46
Je suis entrain de monter la configuration neuve suivante:
- CM MSI B460M-A Pro
- i3 10100 LGA 1200
- Crusial 1x8Go DDR PC4-25600 sur DIMMA1 (slot 1 )
- Crusial NVMe M.2 500Go
- Alim Seasonic S 12 500 Bronze 80 Plus 500W
- Ventirad CoolerMaster Hyper TX3 EVO
- pas de carte vidéo ajoutée
Au premier démarrage ( montage hors boitier ) le ventilo tourne mais pas de signal vidéo ni sur HDMI , ni sur DVI-D
Sur la CM, les LED d'EZ Debug indiquent les status de la CM:
( manuel de la CM page 18 : https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] own-manual )
CPU : clignote
DRAM : clignote
VGA : éteinte
Boot : éteinte
comment interpréter les LED CPU et DRAM qui clignotent ?
Merci d'avance pour vos conseils.
