Gros problème température et fps rtx 3090 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2020 à 22:16:40
ton alim ne suit pas, donc elle plonge sur les tensions, ce qui fait monter l'intensité et donc la chauffe ...
le meilleur moyen de vérifier, c'est que tu prennes l'alim de ton frère et que tu testes sur ta config
si ok, change (vite) d'alim
Marsh Posté le 24-10-2020 à 22:19:00
| kenpachi07 a écrit : ton alim ne suit pas, donc elle plonge sur les tensions, ce qui fait monter l'intensité et donc la chauffe ... |
Hey , merci d'avoir répondu je vais essayais ça demain mais sur l'écran elle ne dépasse pas 550 watt sur les 850 watt alors j'ai pas pensé à ça...
Marsh Posté le 24-10-2020 à 22:43:24
teste aussi ton câblage pci express, si tu as eu des étincelles, c'est peut etre lui qui est défectueux
Marsh Posté le 24-10-2020 à 22:56:15
| kenpachi07 a écrit : teste aussi ton câblage pci express, si tu as eu des étincelles, c'est peut etre lui qui est défectueux |
Je prendrai ces câbles aussi oui ! mais je me dis aussi que si je coupe le bouton on off derrière j'ai un gros clac électrique dans la prise de l'alimentation je doute que ça soit normal ça aussi ..
Marsh Posté le 26-10-2020 à 16:47:44
| yunnielesca a écrit :
Cela me fait ça depuis plus ou moins toujours sur quelques uns de mes ordinateurs, cela ne me surprends pas quand tu coupes l'alim à l'interrupteur
Souvent quand le déclenchement ou l’enclenchement n'est pas fait franchement et que cela tire un arc
Marsh Posté le 26-10-2020 à 18:53:43
Bon d'accord ! bon finalement c'est mon alimentation qui déconne pourtant elle à qu'un an .. elle à peut être pris un coup quand mon pc c'était éteins d'un coup j'avais rallumer j'avais eu des étincelles sur ma carte graphique .. peux être que maintenant la rtx 3090 tire trop dessus .. je ne pense pas que ce soit la puissance 850 le soucis mais plutôt un défaut ..
Marsh Posté le 26-10-2020 à 19:08:27
en même temps, avec un nom pareil, fallait s'attendre à voir des étincelles et autres arcs électriques
Marsh Posté le 27-10-2020 à 08:33:02
| yunnielesca a écrit : Bon d'accord ! bon finalement c'est mon alimentation qui déconne pourtant elle à qu'un an .. elle à peut être pris un coup quand mon pc c'était éteins d'un coup j'avais rallumer j'avais eu des étincelles sur ma carte graphique .. peux être que maintenant la rtx 3090 tire trop dessus .. je ne pense pas que ce soit la puissance 850 le soucis mais plutôt un défaut .. |
attention, vu le monstre qu'est ton pc, ne pars pas sur du n'importe quoi en alim !!!
Marsh Posté le 28-10-2020 à 23:24:23
| kenpachi07 a écrit : |
Re ! Alors j'ai pris la thor 1200 watt et bah je vais renvoyer ça na rien changer finalement a peine un jeu lancé sur la carte fais un coil whine pas possible et monter a 85 degrés en quelque secondes et toujours 20 fps de moins que sur le pc de mon frère et aucun coil whine ..
Du coup honnêtement à part la carte mère.. j'ai commander une asus moins cher du coup parce que 400 balle si c'est ça qui est foutu.. peux être que quand j'avais eu le pc qui s'allumer plus et les étincelles celle sur la carte graphique ca à bousiller un truc de la carte mère .. dégoûter de tout démonter mais bon pas le choix ! Je vois que ça..
J'ai test tous les port pci c'est pareil .. réinstaller Windows.. essayais la ram de mon frère ..
Pour moi ça me peux pas venir du proc et au final reste plus que la carte mère..
Marsh Posté le 29-10-2020 à 09:06:52
| yunnielesca a écrit : |
mais je croyais que tu avais testé l'alim de ton frère sur ton pc ?
et tu as bien mit les cable de la nouvelle alim et pas gardé les anciens ?
Marsh Posté le 29-10-2020 à 09:23:27
J'ai pas du laissé tourner assez longtemps , et comme la carte était bien bien froide de pas avoir tourner ..
Oui j'ai mis absolument tous les câbles de la nouvelle alimentation même la prise de courant de derrière.
J'ai vu sur un forum quelqun qui avait exactement les même symptômes et c'était la carte mère.. mais je n'ai rien trouver d'autre sur forum anglais français.. j'ai la nouvelle cette après midi je vais tester avec les ram de mon frère aussi.. au final que le proc que j'aurai pas tester mais bon je vois pas ce que ça changerai !
Je viendrai te dire si ça fonctionne ! Sinon bah c'est le caca ! Une rtx 3090 qui fait 90 degrés et 60 fps sans raison
Marsh Posté le 29-10-2020 à 09:52:56
tu as testé un autre port pcie ?
Marsh Posté le 29-10-2020 à 10:23:30
Oui j'ai tester les 3 .. et toujours pareil ! D'ailleurs sur ma carte mère les cartes font toute énormément de coil whine même ma 2080 ti evga au final elle est a 87 degrés sans oc .. et c'est depuis peux que j'ai de gros ralentissement ..
Exemple la 3090 elle est a 1900 mhz elle va tomber a 1200 pendant une dizaine de secondes donc je vais tomber a 15 fps et d'un coup ça va remonter normal .. et ceux même avec la thor 1200 watt .
Alors que j'ai jamais eu de soucis depuis 2 ans même avec les étincelles hormis la chauffe je pense du gpu
Marsh Posté le 29-10-2020 à 10:32:28
tu as tenté un clear cmos ? (meme si j'y crois pas trop)
Marsh Posté le 29-10-2020 à 10:33:23
Oui aussi ... et c'était déjà mis à jour .. je me suis demander si y'avais pas un oc auto sur la carte depuis la carte mère mais non rien ..
Marsh Posté le 29-10-2020 à 10:38:21
j'ai pas vu si tu avais testé, mais la carte de ton frère sur tpn pc, tu as essayé ?
(j'ai du mal à vouloir incriminer la CM, ce serait vraiment bizarre)
Marsh Posté le 29-10-2020 à 10:41:08
| kenpachi07 a écrit : j'ai pas vu si tu avais testé, mais la carte de ton frère sur tpn pc, tu as essayé ? |
Non j'ai pas tester c'est tellement chiant que je voulais pas en arriver là alors j'ai preferer en commander une que je renverrai si jamais c'est pas ça au lieu de démonter 2 pc
Marsh Posté le 29-10-2020 à 10:42:53
je parlais de la carte graphique
Marsh Posté le 29-10-2020 à 10:49:53
Ah oui alors je met la sienne dans mon pc coil whine et 90 degrés pareil .
La mienne dans son pc absolument rien même temperature que la sienne et les bonne perf . Et les deux sont rtx 3090 asus strix
Donc bon .. y'a absolument rien de logique
Marsh Posté le 29-10-2020 à 10:59:26
il a quoi comme boitier ton frère?
pcq bon, le tien, c'est qd mm un truc assez spécial, y'a aucune ventilation de base (je sais pas si t'as rajouté des ventilos en facade),
et vu que c'est ouvert de partout, est-ce que mm avec des ventilos en facade l'airflow sert a qqch ?
(les perfs étant directement en rapport avec la temperature du GPU qui influence la frequence de la cg)
Marsh Posté le 29-10-2020 à 11:09:59
| kabyll a écrit : il a quoi comme boitier ton frère? |
Oui oui ventilateur de partout et avoir cpu j'ai tout mis a fond dans le boîtier même qui fait froid dans la chambre au repos la carte est a 45 degrés alors que mon frère 20 il a moyen corsair crystal.
Mais nan le boîtier est quand même bien ventilé puis c'est que une fois que la carte est chaude elle redescend pas puis il se mette limite direct a 100%
Marsh Posté le 29-10-2020 à 16:13:47
Bon bah même avec une autre carte mère et nouvelle alim toujours pareil j'ai envie de chialer
Marsh Posté le 29-10-2020 à 16:44:01
Truc tout con, tu as essayé de brancher ton pc sur l'écran de ton frère ? (câble dp défectueux voire même ton écran, pourquoi pas ta multiprise qui est charbonnée et ne livre plus les 230v demandés à ton alim)
Marsh Posté le 29-10-2020 à 16:55:52
| kenpachi07 a écrit : Truc tout con, tu as essayé de brancher ton pc sur l'écran de ton frère ? (câble dp défectueux voire même ton écran, pourquoi pas ta multiprise qui est charbonnée et ne livre plus les 230v demandés à ton alim) |
Tu sais quoi je viens de pensé à tout ça j'ai pris mon ancien écrans en dp et non hdmi pareil .. me suis dit la multi prise à au moins 10 ans j'ai testé une autre pareil ...
Marsh Posté le 29-10-2020 à 17:16:44
| kenpachi07 a écrit : Voir même carrément au disjoncteur |
Ah ça j'ai pas essayais.. je vais mettre le pc dans la chambre de mon frère pour voir
Edit : pareil dans ça chambre ... bon bah la je vois absolument pas surtout en ayant tout changer ...
Seule différence c'est que j'ai un ssd en pci express .. et un autre aio pour le cpu .. ca viendrai pas d'un problème du cpu ou je sais pas ... du boitier qui ferai mauvais contact ou quoi
Marsh Posté le 29-10-2020 à 17:42:22
Ah ??? Comment ça un ssd en pci express ? C'est quoi exactement comme ssd ?
Marsh Posté le 29-10-2020 à 17:58:21
Le aorus nvme .. peux être ce problème logiqment c'est un truc hyper rapide hein sauf qu'on vient de regarder sur sur rdr je met 1 minute 30 a lancer le bench et mon frère ssd basique 30 seconde ... et comme j'ai de gros ralentissement pendant plusieurs secondes.. et ce que c'est pas ça qui déconne... je vais essayais de le dégager et de mettre sur un de mes ssd basique
: mais je comprends pas comment ça expliquerai la différence de 15 degrés sur le pc .. ou alors les freezes font forcer la carte je sais pas..
Marsh Posté le 29-10-2020 à 18:22:42
| kenpachi07 a écrit : Et il est branché où surtout ? |
Dernier port pci express parce que la rtx prends 3 slot .. j'ai fais une connerie ?
Marsh Posté le 29-10-2020 à 18:27:14
Oui il y a de grandes chances que ton souci vienne de là, en le branchant là, tu as piqué des lignes pci express de ta carte graphique qui ne tourne plus qu'à 8x au lieu de 16x
Marsh Posté le 29-10-2020 à 18:28:14
Il faut le brancher sur un port dédié qui ne piquera plus de lignes pci mais des ports sata
Marsh Posté le 29-10-2020 à 18:33:00
| kenpachi07 a écrit : Il faut le brancher sur un port dédié qui ne piquera plus de lignes pci mais des ports sata |
Oooh tu sais quoi je viens de vérifier tu as sûrement raison ! Je pensais que c'était que du 3 fois 16x cette carte mere !
Mais cette carte mère est écrit 2 fois en 16x
Mais c'est quand tu branches cote a cote ? Comme la y'a 2 pci libre d'écart ça change quelque chose ?
Par contre ce ssd c'est que sur port pci ! Vu que ma carte mère coûte bonbon ca ma pas du tout traverser l'esprit ! Je suis entrain de réinstaller tout sans ce ssd je te tiens au courant !
Marsh Posté le 29-10-2020 à 18:35:48
C'est pas la carte mère le souci, c'est le processeur qui ne gère que 16 lignes pci. To ssd en piqué quatre, et comme les lignes pcie ça ne marche qu'en 4, 8 ou 16, ta carte passe en 8x, ton ssd en 4x, et 4 lignes sont libres
Marsh Posté le 29-10-2020 à 18:40:27
| kenpachi07 a écrit : C'est pas la carte mère le souci, c'est le processeur qui ne gère que 16 lignes pci. To ssd en piqué quatre, et comme les lignes pcie ça ne marche qu'en 4, 8 ou 16, ta carte passe en 8x, ton ssd en 4x, et 4 lignes sont libres |
Je test ça de suite !
Marsh Posté le 29-10-2020 à 18:52:04
Sinon ton nvme, tu peux le garder, mais faut le brancher sur un port dédié qui va piquer deux satas au lieu de lignes pci express
En général en bas à droite sur la carte mère et il se pose horizontalement
Sinon pour ton test sans le nvme, je te conseille un clear cmosavant (des fois que la cm soit tentée de garder ses paramètres pour un ssd en pcie et castre donc ta carte graphique)
Marsh Posté le 29-10-2020 à 18:56:54
| kenpachi07 a écrit : Sinon ton nvme, tu peux le garder, mais faut le brancher sur un port dédié qui va piquer deux satas au lieu de lignes pci express Sinon pour ton test sans le nvme, je te conseille un clear cmosavant (des fois que la cm soit tentée de garder ses paramètres pour un ssd en pcie et castre donc ta carte graphique) |
Je suis entrain de remettre rdr en attendant je voulais un truc rapide j'ai pris furemark avec gpu tweak alors déjà j'ai plus de coil whine ... et la température a l'air normal mais je vais voir sur rdr des que c'est bon et je te tiens au courant.. ma parole si c'est ça
Mais me suis tromper c'est bien un pci express c'est celui la https://www.gigabyte.com/fr/Solid-S [...] SSD-1TB#kf
Marsh Posté le 29-10-2020 à 19:16:27
Ah oui carrément
C'est un truc de serveur que tu as pris... Complètement inutile en jeu !
Du coup oui, c'est certain : ta carte tournait en 8x
Marsh Posté le 24-10-2020 à 22:12:22
Bonjour !
Alors je viens d'installer ma rtx 3090 asus strix oc bref je test sur le benchmark de RDR2 et la carte monte casi instantanément à 85 degrés la tension varie n'importe comment et au final je suis à 61 fps au lieu de 77 sur les test internet et la carte est à 20 degrés de plus ...
J'ai essayé avec la même carte graphique de mon frère même constat alors je me suis demandé si elle était défectueuse mais non sur son pc la carte tourne correctement et les résultats température et fps sont exactement comme sur les tests .
Alors lui la tension de la carte varie entre 1750 et 1950 alors que la mienne peux descendre à 1250 comme remonté d'un coup etc et ça me crée plein de stuttering puis la carte fait du coil whine et tout ça seulement sur mon pc sur le siens les deux cartes fonctionne parfaitement .. alors je pencherai pour mon alimentation ou la carte mère ..
petite histoire sur RDR2 mon ancienne rtx 2080 ti evga a eu une étincelle sur le dessus en plein jeux et le pc na plus démarré pendant plusieurs heures j'ai du reboot plusieurs fois l'alimentation et en allumant j'ai encore eu une grosse étincelle sur la carte et pourtant je n'ai eu plus jamais eu de soucis en jeux ni perf ni autre mais peut être que ça a abimer la carte mère ..
Pour le moment j'ai juste essayais ma carte graphique sur son pc donc elle fonctionne , formater et remettre Windows 10 comme j'avais des gros ralentissement en ce moment avec la rtx 2080ti sur genshin impact je pensais que ça venait du jeu mais finalement je penses que non .
Pourtant nous avons la même config
boitier : antec torque
Alim : asus thor 850 w
carte mère : asus maximus xi
ram : g skill tridentz
proc : i9 9900k
carte : asus 3090 strix oc
J'ai l'impression que la carte mère ou mon alimentation gère mal quelque chose même de base la carte est à 10 degrés de plus sur mon pc
Merci d'avoir pris le temps de me lire , je m'excuse par avance des fautes et j'espère que vous pourrez me venir en aide ! merci encore !
