Problème pour créer une résolution personnalisée de 1440 x 1080 (4:3)
Problème pour créer une résolution personnalisée de 1440 x 1080 (4:3) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2020 à 09:21:39
Bonjour à vous  :)
Alors voilà, j'ai un problème assez gênant. J'ai absolument besoin de créer une résolution personnalisée de 1440 x 1080 (la résolution native de mon écran, qui est une TV Sony en fait, est donc du 1920 x 1080), car certains de mes vieux jeux n'acceptent qu'un aspect ratio 4/3 et non pas du 16/9.
Je ne veux évidemment pas avoir une image 4/3 étirée en 16/9, car c'est vraiment quelque chose d’insupportable pour moi. Donc il me faut bien une image 4/3 avec bandes noires sur les côtés.
Le souci, c'est qu'en essayant de créer cette résolution personnalisée à travers le panneau de configuration Nvidia (j'ai une RTX 2060 pour info et je suis sous Windows 10), en appuyant sur le bouton pour tester, mon écran devient noir pendant 5 à 10 secondes. Ensuite la résolution n'est malheureusement pas créée.
(C'est quand même dingue qu'en 2020 il faille toujours passer par une résolution personnalisée pour avoir du 4/3 qui se cale sur la résolution verticale de l'écran. Sérieux, ce ne serait pas possible pour Nvidia et AMD, ou même Microsoft, de simplement proposer d'afficher du 1440 x 1080 avec bandes noires, le tout intégré dans une résolution de 1920 x 1080 pour que ce soit à coup sûr compatible avec tous les écrans, au lieu de devoir créer un standard qui n'existe pas ?)
Donc comment faire pour contourner ce problème ?  :sweat:
Je vous remercie d'avance pour votre aide  ;)
PC portable (Windows 7 Pro x64) : TOSHIBA Satellite L50-A-1DG
Marsh Posté le 24-10-2020 à 09:35:40
Normalement tu n'as pas besoin de faire une résolution personnalisée pour ça.
Dans l'option mise à l'échelle dans le panneau de configuration NVIDIA, tu choisis que la mise à l'échelle se fasse sur le GPU (et non l'écran). Ensuite il faut choisir "conserver les proportions" et éventuellement changer la résolution de sortie (normalement elle est au max de ce que l'écran supporte)
Dans ce cas c'est le GPU qui va faire le travail de mise à l'échelle et ajouter les bandes noires pour que les proportions soient gardées.
Dans ton jeu, tu choisis toujours la résolution 4:3 max compatible.
Chez moi cela marche très bien pour neorageX par exemple
Message édité par Nono0000 le 24-10-2020 à 09:38:14
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
Marsh Posté le 24-10-2020 à 09:58:21
Merci pour ta réponse.
Mais justement, il est là tout le problème, je ne veux pas faire de mise à l'échelle, mais avoir du 4/3 en 1080p  ;)
Donc à part la résolution 1440 x 1080, je ne vois pas.
Ou alors il faut du 1920 x 1080, mais avec une résolution de jeu affichée en 1440 x 1080 avec bandes noires latérales (nGlide le fait avec les jeux 3dfx par exemple, donc c'est facile à proposer). Ça aurait été le plus simple, mais apparemment les constructeurs n'y ont pas pensé et préfèrent nous obliger à créer des résolutions personnalisées qui ne sont pas forcément acceptées par les écrans... quand ça marche  :sweat:
Le pire, c'est que c'est possible avec la mise à l'échelle justement  :pt1cable: Tu choisis une résolution 4/3, elle est mise à l'échelle en 4/3 dans la résolution native de l'écran si tu choisis de conserver le rapport largeur/hauteur. Sauf que du 4/3 en 1080p, apparemment c'est plus compliqué, juste parce qu'ils ne le proposent pas d'emblée...  :heink:
En plus, ils savent que beaucoup de joueurs veulent ça depuis des années ! Ils auraient pu largement proposer une solution plus simple.
En fait, j'arrivais à le faire sur mon vieux PC fixe avec carte graphique ATI Radeon HD 4890. J'avais créé une résolution personnalisée de 1440 x 1080. Mais je pense que mon écran reconnaissait du 1920 x 1080 vu que c'est ce que ça m'affichait dans les infos de l'écran et je pense que c'est pour ça que ça fonctionnait parfaitement. En revanche, Windows me reconnaissait bien cette résolution comme du 1440 x 1080 et non pas comme du 1920 x 1080.
Message édité par SuperLumberjack le 24-10-2020 à 09:59:34
Marsh Posté le 24-10-2020 à 10:32:09
Merci pour ta réponse  ;)
Ben voilà, c'est ça que je veux faire en fait !  :pt1cable:
Ravi que ça fonctionne pour toi en tout cas  :wahoo:
Marsh Posté le 24-10-2020 à 10:51:39
En général, l'aspect ratio ne pose aucun problème.
Mon format d'image est réglé sur plein sur la ma TV Sony, mais le lecteur Blu-Ray se charge d'envoyer lui-même l'image en 4/3 à ma TV s'il y a du contenu en 4/3.
Mais autrement oui, je peux choisir du 4/3 manuellement sur celle-ci.
En revanche, je ne tiens pas à afficher une résolution 1920 x 1080 en mettant ma TV en 4/3, parce que ça ne fera que compresser l'image horizontalement, ce qui sera autant un problème pour la qualité de l'image que si je veux faire des captures d'écran d'un jeu sur mon PC.
Voilà pourquoi il me faut absolument une résolution 1080p en 4/3 reconnue dans Windows !
Marsh Posté le 24-10-2020 à 11:17:30
J'utilise régulièrement la réso 1440x1080 comme je joue régulièrement à des oldies sur mon 16:9
- Pour commencer regarde sur Gamingwiki si tu ne peux pas forcer ton jeu en 16:9 (pas mal de jeu peuvent ètre forcés en 16:9 après bidouille).
- Au niveau du panneau de config Nvidia tu en es mode TV ou en mode PC ?
- Quand tu créé ta réso met toi en mode "manuelle" et non automatique (par défaut).
Marsh Posté le 24-10-2020 à 11:39:00
il est là ton souci, si tu es réglé en format plein, il te faut forcément une mise à l'échelle, exactement ce que fait ton lecteur br en fait ...
Message édité par kenpachi07 le 24-10-2020 à 11:39:21
Marsh Posté le 24-10-2020 à 11:57:12
En fait, j'ai trouvé quel était le problème  ;)
J'ai oublié de préciser que mon PC est relié à un ampli home-cinéma qui est lui-même relié à la TV. Et c'est malheureusement mon ampli qui ne reconnait pas la résolution et qui donc bloque le signal.
J'ai essayé en branchant directement le PC à l'ampli et là ça fonctionne !  :wahoo:
Donc il faudra que je relie encore un autre câble pour ces jeux là. Ça ne pose pas trop de souci vu que je pourrai profiter de l'Audio Return Channel (ARC) grâce à un autre câble relié de la TV à l'ampli. Par contre ce sera limité à du stéréo, mais pas grave, vu que ces vieux jeux sont généralement en stéréo.
Marsh Posté le 25-10-2020 à 08:56:10
Avec ma proposition, tu n'aurais pas besoin de passer par un autre câble car la résolution de sortie reste en 1920x1080 dans tous les cas.
Faire une mise à l'échelle ne veut pas dire forcément faire du up ou downscaling mais aussi simplement garder des propositions.
En théorie tu pourrais définir des résolutions plus grandes comme 1600x1200 et le GPU fera le downscaling pour transmettre en 1080p avec une image qui reste en 4:3.
Marsh Posté le 25-10-2020 à 11:36:55
Merci pour ta proposition  :)
Mais je préfère rester dans la résolution native  ;)
Pour moi ça n'a que du sens de faire du downscaling si on est dans le double de la résolution native, donc ici en 2160p, et encore...
Il y a toujours une dégradation de l'image due à l'utilisation d'algorithme de redimensionnement, dans la majorité des cas l'utilisation d'un filtre bilinéaire qui ajoute du flou à l'image. Je pense qu'il est préférable d'utiliser de l'antialiasing plutôt que d'être dans une résolution supérieure et faire du downscaling.
De plus, mon câble est en fait déjà branché, car je vais virer ma vieille Xbox 360, ce qui me laissera un câble de libre  :wahoo: Débrancher un câble et en brancher un autre, ce n'est pas compliqué et puis ça ne va pas être tous les jours que je jouerai à mes vieux jeux. C'est juste que là j'ai monté un nouveau PC et que je voulais installer plein de vieilleries et m'assurer qu'elles fonctionnent avant de faire une sauvegarde avec Acronis True Image, vu que c'est généralement ce qui demande le plus d'effort à faire fonctionner sous Windows 10.
J'ai déjà installé les vieux Tomb Raider et tous les jeux de la saga Legacy of Kain. Je suis content que tout fonctionne !  :sol: Mais c'était long et compliqué !  :p
Marsh Posté le 25-10-2020 à 11:55:19
Pour la saga Legacy of kain , on peut y jouer en 16:9 et dans pas mal d'autre format via un fix Widescreen
https://www.pcgamingwiki.com/wiki/L [...] resolution
Idem pour les vieux Tomb raider , il y a des fix widescreen...
Marsh Posté le 25-10-2020 à 12:56:10
Merci à toi  ;)
Mais ne t'inquiète pas, à ce niveau là j'ai fait tout ce qu'il fallait  :wahoo:
J'avais d'ailleurs créé un tuto pour les vieux Tomb Raider si ça t'intéresse :
https://www.jeuxvideo.com/forums/42 [...] 1082060888
Marsh Posté le 29-10-2020 à 18:19:26
Petite MAJ !  :)
Apparemment, je peux afficher ma résolution de 1440 x 1080 en passant par l'ampli, car en réalité ça affiche du 1920 x 1080 avec bandes noires  :wahoo:
C'était donc juste pour la création de la résolution que ça posait problème. Là sans doute qu'effectivement mon ampli bloquait  :na:
