Demande aide réparation carte-mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2020 à 14:31:40
ouchhh
qd c'est un peu de travers, une aiguille et du doigté,
mais là, vu la gueule de certaines, ca va casser en essayer de les remettre droit
(sur la 2eme image y'en a encore plus plus a droite, derniere de la rangée)
faudrait chercher le shema des pins, pour savoir si elles sont importantes ou pas,
si c'est le cas, c'est tres mal barré
Marsh Posté le 01-11-2020 à 14:38:22
Merci de ton retour. Il y en a que 2 de ce que je vois?
C’est juste que la première image montre un pin et la seconde un autre. La 3 eme je ne sais pas si c’est une des deux par contre.
Le PC boot, sauf que le processeur 7700k delid a des pics de chaleurs. Du coup instabilité de la carte mère je pense.
La carte est bonne pour la poubelle du coup?
Marsh Posté le 01-11-2020 à 14:52:44
s'il boot c'est deja bon signe,
pr la temperature, les 7700k ont mauvaise presse, mais s'il est délid, est-ce que ca a été bien fait ? + c'est quoi le refroidissement?
Marsh Posté le 01-11-2020 à 14:56:39
Il a été parfaitement delid. Il monte sur une ancienne CM sous OCCT à 60-70.
Là avec celle endommagée, c’est direct 90 sous OCCT et 80 sous Mozilla.
Le refroidissent est un AIO.
Marsh Posté le 01-11-2020 à 15:37:29
alors faudrait verifier le layout des pins pr savoir ce qui a été bousillé,
ici je pense:
Marsh Posté le 01-11-2020 à 15:48:13
Hummm je vois merci beaucoup de ton aide. Déjà 2 pins de « remis » par chance pas casser mais rien pour détordre...
Marsh Posté le 01-11-2020 à 15:54:34
peut-etre une pince a épiler + aiguille pr la maintenir ?
ms identifie qd mm avant, pcq ce serait con de bousiller une pin a coté si celle tordue n'est pas importante
Marsh Posté le 01-11-2020 à 17:54:33
C’est sûr. Merci en tout cas je reviens vers toi au cas où
Marsh Posté le 01-11-2020 à 21:30:17
Perso je viens de redresser 4-6 pins sur une CM avec un cure dent, un peu de doigté et de la patience (et je ne suis pas particulièrement habile)
= pas de métal, une pointe de cure dent en bois.
Marsh Posté le 02-11-2020 à 00:28:26
J'en ai redressé 2 avec la pointe d'un couteau, après avoir passé 20 minutes à chercher un cure dent
Ca marche aussi
Marsh Posté le 02-11-2020 à 09:23:37
Merci de vos retours, il essayera alors
Belle journée à vous tous
Marsh Posté le 02-11-2020 à 09:24:29
Avant de s'acharner à redresser, il faut effectivement vérifier la fonction, tu as facilement 2 pins sur 3 qui sont inutiles (NC, rsvd...) ou remplacables (vcc, vccxx, vdd...)
Marsh Posté le 01-11-2020 à 14:18:14
Je fais appel à votre générosité pour savoir si des personnes savaient réparer des cartes mères? Il semblerait qu’il y aurait 2 pins tordus/cassés. Ou si vous savez comment réparer?
Je viens de la part de quelqu’un donc je ne peux dire puisque la personne n’a ni de loupe ni microscope à sa disposition.
C’est une carte mère Asus Strix Z270 E-Gaming.
C’est sur le secteur de Biscarrosse.
En vous remerciant par avance de vos réponses.
Passez un excellent dimanche.
Mon topic d'achat et vente : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
