Test carte mère qui ne boot pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2020 à 11:09:50
ReplyMarsh Posté le 30-10-2020 à 11:14:03
donc, t'as ni cpu, ni ram, ni cg
ben... il se passera rien, voilà
ps:
c'est quoi sur le port pcie?
+ au cas où, tu es au courant qu'il faudra un cpu "G" pr avoir un affichage sans cg?
Marsh Posté le 30-10-2020 à 11:21:13
Je parle pas de boot sur un écran. Je parle de mettre en route l'alim et la cm.
Même sans tout ça il est sensé se passer quelque chose. Les LEDs et ventilos doivent s'allumer.
Édit : c'est un riser pcie.
Marsh Posté le 30-10-2020 à 11:25:47
les led, t'as surement un led qqpart qui s'allume dès que tu mets on sur l'alim (sans mm appuyer sur le bouton power)
son nom en général c'est le SB_PWR (stand by), si y'en a un sur la carte mere (c'est pas dit)
pr le reste non, une cm avec rien, y'a rien qui se passe, mm pas les ventilos,
sauf peut-etre sur certaines cm prévues pour pouvoir être flashée sans cpu
je peux test ici, j'en ai des tas des cm qui trainent, ms je suis sûr qu'il va rien se passer
Marsh Posté le 30-10-2020 à 11:31:56
J'ai jamais fait l'expérience mais je suis presque convaincu du contraire..
Les cartes mères ont un système intégré qui permet de check si tout est ok et elle annonce par des bip ou des LEDs des codes erreurs si il manque le cpu ou la ram habituellement.... Non ?
https://www.quora.com/How-do-I-chec [...] %20screen.
Marsh Posté le 30-10-2020 à 11:36:13
C'est moi ou le 8 pins CPU est pas brancher ? Oo
Marsh Posté le 30-10-2020 à 11:41:47
Sisi c'était branché la j'ai pris la photo quand j'ai testé le cordon....
Marsh Posté le 30-10-2020 à 11:45:11
Ok d'acc, bon tu à une unique et simple solution, tu sort la CM du boitier, tu la pose sur le carton de la carte mère, tu branche tous en externe, tu prend ton ventirad AMD pour le teste et tu vois si tu arrive à allumer le PC. Il est pas impossible d'avoir une masse ou autre qui sais.
Si cela ne marche pas en externe, alors CM morte tous simplement.
Comme ceci > https://cdn.discordapp.com/attachme [...] 181828.jpg
Marsh Posté le 30-10-2020 à 11:49:35
| sinq a écrit : J'ai jamais fait l'expérience mais je suis presque convaincu du contraire.. |
pr les bip faut deja un speaker de boitier connecté à la cm, ce qui se fait de plus en plus rare.
je reste convaincu qu'il faut au moins un cpu sur le socket (mm defectueux), sans quoi il se passe rien de rien.
je vais tester ici sur une cm, j'ai un haswell qui traine ds le bureau
| HanakoLexie a écrit : Ok d'acc, bon tu à une unique et simple solution, tu sort la CM du boitier, tu la pose sur le carton de la carte mère, tu branche tous en externe, tu prend ton ventirad AMD pour le teste et tu vois si tu arrive à allumer le PC. Il est pas impossible d'avoir une masse ou autre qui sais. Si cela ne marche pas en externe, alors CM morte tous simplement. Comme ceci > https://cdn.discordapp.com/attachme [...] 181828.jpg |
chouke ! il a ni cpu, ni ram, ni cg ^^'
Marsh Posté le 30-10-2020 à 12:02:37
Bon j'ai réussi à faire tourner le ventilo de l'alim. C'est ok de ce côté là.
Marsh Posté le 30-10-2020 à 12:04:43
| kabyll a écrit : pr les bip faut deja un speaker de boitier connecté à la cm, ce qui se fait de plus en plus rare. je reste convaincu qu'il faut au moins un cpu sur le socket (mm defectueux), sans quoi il se passe rien de rien. |
Ok merci.
Je dis vraiment pas ça pour te contredire ou quoi que ce soit hein...
Marsh Posté le 30-10-2020 à 12:05:20
Merci pour l'aide mais en effet il me manque quelques éléments lol
Marsh Posté le 30-10-2020 à 12:10:37
| Citation : Je dis vraiment pas ça pour te contredire ou quoi que ce soit hein... |
t'inquiète moi non plus,
je veux juste te rassurer sur l'état de ta cm
ici je viens de tester,
H97M-E, pas de cpu, pas de ram, pas de cg, juste connectée a l'alim (4 pin + 24 pin) + 1 ventilo sur un connecteur fan
j'ai le led du standby qui s'allume qd je mets l'alim sur on,
il se passe absolument rien si je court circuite les pins pwr_
pr le bien de l'expérience, je vais voir si je remets la main sur un cpu, pour être sûr qu'elle est pas HS (en principe non)
Marsh Posté le 30-10-2020 à 12:44:42
Merci beaucoup.
Bon je me suis peut être mis un stress pour rien au final ![]()
Marsh Posté le 30-10-2020 à 13:59:17
La cause ?
Marsh Posté le 30-10-2020 à 14:28:30
| sinq a écrit : Bonjour Je suis en train de monter une nouvelle config. Normalement, même sans cpu, ni ram, ni gpu, une carte mère doit s'allumer et signalier soit par un bip soit par des led qu'il manque le cpu etc... c'est une carte mère gigabyte b450i aorus pro wifi. Je comprends pas.... j'ai même essayé en faisant contact entre les deux broches power +/- pour voir si ça venait pas du bouton du boitier mais rien... Je dispose d'un voltmètre pour pouvoir vérifier l'alim et autre.... vous avez des conseils ? Merci d'avance. |
Euh non, sans cpu la carte fait le mort, chose qui peut également arriver si le cpu est HS (et ça j'en ai l'expérience).
Marsh Posté le 30-10-2020 à 14:55:34
| HanakoLexie a écrit : La cause ? |
| starconsole a écrit : Euh non, sans cpu la carte fait le mort, chose qui peut également arriver si le cpu est HS (et ça j'en ai l'expérience). |
La cause c'est que j'étais persuadé que l'alim devait s'allumer et la CM montrer signe de vie.
Le lien que j'ai mis plus haut dans la conversation me confortait dans cette idée qu'une cm sans aucun module dessus dois faire quelque chose si on l'alimente.
A tord, ou alors c'est propre à quelques rares modèles ...
Marsh Posté le 30-10-2020 à 15:14:10
Sur ma crosshair 6 j'ai simplement besoin du 24pins, donc oui propre à certain modèle
Marsh Posté le 30-10-2020 à 11:01:05
J'ai la CM le boitier, l'alim.
J'ai déjà commencé le montage pour que tout soit clean.
Or ici, rien ne se passe. Impossible de boot.
Alim nzxt 650w gold.
Merci d'avance.
Message édité par sinq le 30-10-2020 à 11:01:19
● Feedbacks ● [TU] GoPro ● TUTO MONTAGE VIDEO
