changement de carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2020 à 08:15:41
Salut, une RX580 d'occasion ou une 1060 GTX tu verras une grosse différence.
Marsh Posté le 30-10-2020 à 08:18:33
Merci de ta réponse. Tu as une idée des prix?
Marsh Posté le 01-11-2020 à 17:59:29
J'ai un doute. Les RX580 et 1060 GTX rentreraient bien dans ma tour?
Car ma PNY GeForce GTX460 1024 Mo rentre mais il me semble pas qu'il y est beaucoup plus de place avec l'alim.
Marsh Posté le 01-11-2020 à 18:06:23
Salut !
Pour la place dans ta tour c'est à voir en fonction des modèles
Les GTX 1060 sont en général des GPU assez petits, basse conso qui ne nécessitent pas de ventirad hors normes ( il existe des modèles ITX ou single fan par ex )
Et pour les RX 580 je n'ai jamais possédé ce modèle mais il doit forcément en exister des plus ou moins grosses également
Marsh Posté le 01-11-2020 à 22:17:56
Merci de ta réponse
Marsh Posté le 01-11-2020 à 22:28:31
| Poupou49 a écrit : |
| Poupou49 a écrit : J'ai un doute. Les RX580 et 1060 GTX rentreraient bien dans ma tour? |
Ton boitier existe en micro atx et mini itx, dur à dire donc
Edit: Je suppose que c'est le mini itx, l'autre étant le Bitfenix Prodigy M
Marsh Posté le 02-11-2020 à 08:10:47
C'est bien le mini-itx.
Donc tu penses qu'un RX580 ou 1060 standard rentre ?
Marsh Posté le 02-11-2020 à 08:36:28
Prise en charge maximale de la carte graphique (longueur) 310 mm (12,2 pouces)
Prise en charge maximale de la carte graphique (largeur) 150 mm (5,9 pouces)
https://www.bitfenix.com/products/c [...] igy-specs/
Sans la baie amovible en x3 biensur.
Marsh Posté le 30-10-2020 à 08:13:23
Ma carte graphique (PNY GeForce GTX460 1024 Mo) vient de me lâcher et je dois donc en racheter une.
J'ai un budget de 100€ en gros .
Le reste de mon matos :
- Bboitier : Bitfenix Prodigy
- Processeur : i7 4770
- CM : Asus H87I-PLUS C2
- Ram : Corsair Vengeance Pro Series2 x 4 GB 1866 MHz CL9
Vous avez des idées? (Et qui rentre dans mon boitier et dans mon budget^^)
Tic !! Tac !! Boom !! \o/ !! - "Si les hommes pensent avec leur bite, faut croire que les femmes sont drôlement handicapé en en étant privé" _Tchip_
