Changement de carte graphique ou de PC ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2020 à 08:51:08
horizon dawn est vraiment mal opti, il faut un pc tres correct
le jeu est pas mal opti pour les HT de ton i7 mais les perf reste dur a dire niveau demande cpu
mais tu pourrai changer d'alim? et de cg et tester (devrai deja rendre jouable death strand correctement), pour l'autre a mon avis te bloquera a joue en 720p en low, mais le jeu est trop particulier pour vraiment dire
je ne conseillerai pas de 2000 rtx n'empeche, exemple trouver une 1080 vers les 280 ou, 1080ti a 400 euro, si tu joue a de gros jeu comme ca sera un meilleur perf/prix
avec une 1080 je conseillerai une alim 650W minimum (pour etre plutot large sur le choix du cpu derriere)
faire gaffe au mesure du boitier (les 2070 et 1080 sont plus longue qu'une 960) exemple
Marsh Posté le 26-10-2020 à 08:51:26
Il a fait son temps, pour une 2070 ca va etre trop juste.
A prendre avec des pincettes, ms pour te donner une idee
https://www.gpucheck.com/fr-eur/gpu [...] 0-3-20ghz/
Marsh Posté le 26-10-2020 à 12:11:44
Tout dépend de ton budget. Si jamais tu peut upgrader ta plateforme (cpu/cm/ram), je te conseil de le faire, cependant, si financiérement c'est inaccessible, tu peut upgrader ton processeur par un xeon hexacoeur (typiquement x5660), et l'overclocker (avant de partir la dessus, donne quand même ton modèle de carte mère/alimentation/refroidissement ^^). ça tient toujours très bien la charge même sur des jeux récents.
L'upgrade de ta cg est par contre, indispensable, la 960, c'est vraiment léger aujourd'hui... Rx 580/1060/1070/1080/2060s/1660ti, tout ça c'est des options viables, tout dépend du budget que tu peut accorder à cette upgrade
Marsh Posté le 27-10-2020 à 17:51:19
ReplyMarsh Posté le 27-10-2020 à 18:10:31
Horizon est codé avec les pieds y'a pas à dire, GTX 1070 en 2K pas possible de jouer autrement qu'en minimum pour avoir du 75Fps constant [écran 75hz] tout comme Control ceci dit alors que tous le reste tourne en ultra sans problème... va comprendre.
Marsh Posté le 27-10-2020 à 19:00:18
| fabcoq a écrit : Pour les dernières cg, il faut un uefi il me semble, pas sur que sa CM l'a. |
C'est tout à fait possible de faire tourner des série 3000 sur du x58 (cf, Tech yes City par exemple), si jamais notre expert national Zonka passe par la il pourra probablement expliciter la chose
Marsh Posté le 28-10-2020 à 04:51:51
Donnes toutes les refs de ton matos là on a pas assez d'infos, ton budget potentiel etc.
Marsh Posté le 28-10-2020 à 21:50:49
Merci beaucoup pour vos réponses !
Niveau budget, je peux mettre dans les 800€ max.
Niveau matériel j'ai :
CPU : Intel(R) Core(TM) i7 CPU 950 @ 3.07GHz (8 CPUs)
Carte Graphique : Nvidia GeForce GTX 960
Carte Mère : ASUS P6X58DE
RAM : 6 Go DDR3
Alim : dark power pro 850w
Tour : Boitier COOLER MASTER Storm Scout
DD : SSD de 255 Go
Marsh Posté le 28-10-2020 à 23:30:47
Bon bah niveau alim j'pense que c'est réglé
Augmenter la ram pour passer à 12 ou 16go, horizon zero dawn me bouffe 10go en ultra 1080p (et 7go de vram
Le proc va être assez limitant pour ces jeux surtout au niveau des fps moyen et minimum, tu vas être cpu limited assez souvent peu importe la carte que tu vas mettre à côté (j'avais un 3770K OC qui était vraiment en rade avec une GTX 1080 sur ces 2 jeux, ça passait fluide mais c'était vraiment limite)
Si t'as 800 balles à claquer, autant te refaire une config d'occaz, ça sera mieux investi qu'une trop grosse carte bridée par un proc trop vieux et qui n'est plus capable de suivre la cadence
Marsh Posté le 29-10-2020 à 01:21:48
Et tu as quoi comme ecran? si tu es sur un fhd60hz
Marsh Posté le 29-10-2020 à 06:48:11
Ok merci !
Je pense aussi que mon proc a fait son temps...
En écran j'ai un : Samsung - C32F391 - Moniteur PC Incurvé - Dalle VA - 32 Pouces- fhd60Hz 4 ms
Marsh Posté le 29-10-2020 à 07:04:24
En effet pour jouer ou autre machin intensif il devient obsolète, lui manque des instructions etc.
Mais vu l'ecran et si tu n'nvisage pas d'en changer dans l'immediat aller progressivement est une bonne solution je pense, en ajoutant 3 barrettes de 2gb pour monter a 12gb(ca doit se trouver d'occaz dans les 5€ oar retre) et une CG.(voir envisager un nouvel ecran par la meme ocaz)
Comme ça tu peux échelonner ton evolution et voir selon ton ressenti (et in fine avoir un plus grands budget car repartie sur une plus grande periode)
Marsh Posté le 29-10-2020 à 07:22:26
a oui la RAM :X, t'arrivera pas a faire un teste qualitatif avec 6go xd
a moin de trouver quelqu'un pour te preter 2x4go DDR3 ca va etre dur, les cpu de maintenant utilise que de la DDR4, donc change le tout
deja de base si tu fais meme pas le OC pour avoir un 4ghz+ (et dangereu pour les pcie/gpu/cg? enfin je sais plus vu que souvent il faut augmenter le BCLK) je ne vois pas quel genre de perf tu aurais de toute facon
Marsh Posté le 29-10-2020 à 07:30:53
Tri channel Naph, après je serais pas choquer de rajouter un kit d'occaz pour test, sur le fofo, ici meme, 3 rette de 2gb ça doit couter le prix d'un pacquet de clope. ou le double pour des modules de 4gb mais le passage des 20-25€ rends la chose moins raisonnable psychologiquement pour moi.
Sinon une plateforme pas chere qui tiens debout 2600 +b450m+2x8gb, ça doit chiffre dans les 280, je crois que c'st ce qu'il y a de moins onereux en ce moment et pour un prix de depart c'est pas mal.
Marsh Posté le 29-10-2020 à 09:19:45
un x58 j'aurais plutôt tendance à diriger marti_m vers un xeon...
Marsh Posté le 29-10-2020 à 12:53:14
Merci !
Je crois que je vais partir sur :
Rtx 2060
B460m
2x8Go ram
Et en processeur : I5 10600k (?)
Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 29-10-2020 à 13:15:49
si tu pars sur B460, alors tu peux te contenter d'un 10600 (30 ou 40€ moins cher que le K)
y'a que 100 mhz de difference maxi,
freq de base : 4.1 vs 3.3 (mais on s'en fiche, a priori a moins de vouloir desactiver la fonction turbo)
turbo 1 core : 4.8 vs 4.8
turbo all cores : 4.5 vs 4.4
alternative, chez AMD le 3600, un peu derriere en gaming (ca depend des jeux)
ici avec une 2080Ti
https://www.youtube.com/watch?v=yCc [...] u.be&t=574
a 185€ c'est nettement moins cher que le 10600k que t'envisageais (80-90€)
et ces 90€ pourraient potentiellement te permettre de prendre plus gros en carte graphique,
Marsh Posté le 29-10-2020 à 16:45:57
tu n'as deja pas OC ton i7 en 10ans, ne prend pas un intel unlock (K), ce serais du gachis.
Et ca fait quand meme de grosse config pour du FHD 60hz.
Marsh Posté le 29-10-2020 à 18:30:27
Vaut mieux voir trop gros que pas assez, comme ça il a de la marge pour la suite avec possibilité de changer d'écran et une 2060 c'est pas si ouf que ça
Marsh Posté le 29-10-2020 à 18:41:49
Si il avait un ecran 144hz avec VRR je dirais pas, mais là je trouve que c'est beaucoup d'argent pour un FHD60hz, je radinerais sur proco/CM/CG pour esperer caler un ecran dans le calcul.
3100/2600//10400 + (a520m)/b550m/b450m//b460m + 1660super/5500xt
ça laissera de la marge pour du IPS/VA en A-sync/freesync compa g-sync en FHD144hz. Et y aura tres certainement moyen de trouvé un meilleur CPU a pas chere d'occaz dans plusieurs années pour palier au potentiel manque de punch.
Marsh Posté le 29-10-2020 à 21:15:26
Vu tes attentes, le plus sage ce serai de prendre un xeon hexacoeur, de l'oc un peu, et de coller une 1070 d'occasion par dessus. Coût de la manoeuvre, 200-230e maximum, et tu est parfait vu ton écran et ton usage
Marsh Posté le 29-10-2020 à 22:53:54
Faut trouver le dit xeon, le gpu qui va avec et les 6go de ram manquant, tout ça d'occaz en plein confinement
Marsh Posté le 29-10-2020 à 23:17:45
| joueur de flute a écrit : Faut trouver le dit xeon, le gpu qui va avec et les 6go de ram manquant, tout ça d'occaz en plein confinement |
Ebay ^^'
Marsh Posté le 30-10-2020 à 05:45:40
ebay, aliexpress, le fofo, y a Zonka qui en avait a vendre y a peu, etc super EZ de trouver ces xeons. 10/20 balle le xeon, idem la ram, puis une tite cg qui va bien. C'est clair que ca fera encore le taf. Voir si il veut quand meme changer tu mets ça sous la teloche.
Marsh Posté le 30-10-2020 à 12:33:50
Ouaip j'ai un 6/12 en x79 et c'est vrai que la différence est nette par rapport à un 4/8 de la même époque mais bon ça reste quand même de vieilles plateformes
La section vente du forum reste ouverte donc ?
Marsh Posté le 30-10-2020 à 16:20:45
Je pense que ouais, y a pas trop de raison que ce soit autrement étant donné que le plsu possible de pan de la vie économique doit être maintenu, faudra voir ce que les modos décident
Marsh Posté le 31-10-2020 à 12:07:52
Merci pour vos réponses !
Je suis d'accord avec toi joueur de flute :
| Citation : Vaut mieux voir trop gros que pas assez, comme ça il a de la marge pour la suite avec possibilité de changer d'écran et une 2060 c'est pas si ouf que ça |
Ça m’embête d'investir 250-300€ juste pour me maintenir à flot et de repayer la totale l'année prochaine avec un budget qui sera finalement à peu près le même qu'aujourd'hui.
Après réflexion (surtout au vu du prix, merci kabyll
) je vais partir sur AMD.
| Citation : alternative, chez AMD le 3600, un peu derriere en gaming (ca depend des jeux) |
Je verrai l'année prochaine pour changer d'écran si mon budget le permet
Ce qui nous donne :
RYZEN5 3600 (ou X ou XT ? -> #30€ d'écart)
RTX 2060 Super
2x16Go DDR4
MSI B450 Tomahawk Max
Ventirad Scythe Ninja 5
SSD Corsair 960Go
Je conserve ma tour et mon alim
Ce qui m'amène à # 815€
L'idée c'est quand même d'être tranquille pour les 5-8 ans à venir...
Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 31-10-2020 à 12:42:27
(bon, je propose tjs la mm chose mais qd ca marche ca marche)
- R5 3600
la difference est minime entre les trois, même si 30€ c'est pas grand chose
https://youtu.be/7vkpGOWuiQs
- 2x16 DDR4 : ca me parait pas utile. T'as des bon kit 2x8 3200 C16 vers 65/70€, c'est suffisant pr l'immense majorité des jeux
si un jour t'as besoin de 32go, il sera temps de racheter 2 barrettes
- en cm, j'essayerai d'aller sur du B550
(ram 3200 passe plus facilement, pcie 4.0, 2.5gbit, usb c (selon les modeles), support complet des ryzen 5000)
si tu tiens a de l'ATX, B550 Aorus Elite 128.95€
https://www.megekko.nl/product/4286 [...] moederbord
si du micro ATX te gene pas, B550M Aorus Pro 109.90€
- Scythe Ninja 5 ca me parait gros pour un "ptit" 3600. Attention aussi ca passe sur les slots de ram, ca peut poser des soucis de compatibilité
Un Pure Rock 2 a 40€ fera le job.
Corsair 960Go c'est le MP510 ? A quel prix?
pcq en pas cher, t'as le Kingston A2000 - 107.90€
https://www.megekko.nl/product/5093 [...] GB-M-2-SSD
tout ca permet une belle économie (130 € je dirais?), peut-etre de quoi prendre une 2070 Super (si envie) ca commence à 455 €
https://www.megekko.nl/product/1963 [...] Videokaart
| Citation : L'idée c'est quand même d'être tranquille pour les 5-8 ans à venir... |
Avec l'un ou l'autre changement en cours de route, oui.
C'est pour ca que je pense que c'est une bonne idée de viser du B550 qui te laisser la possibilité de remplacer le cpu par plus gros si un jour ca s'avère nécessaire
Pour la cg, c'est toi qui voit.
Je pense que tu peux faire rentrer une 2070 Super, ou si t'es patient une rtx 3600, histoire d'avoir de la marge pour un moment.
2060 Super c'est pas mal aussi, mais ce sera plus rapidement a genou si tu changes d'écran (1440p ?)
> 2070 S ou 3060 ou équivalent AMD 6000, ms pas primordial
Marsh Posté le 31-10-2020 à 16:44:56
je dirai prend plutot un 2600X, ca rendra moin douloureux le changement sur un futur r5 5600 ou autre
les B450 pourront prendre les ryzen 5000, c'est plutot pour laisser passer des RAM +de 3200mhz que c utile de B550
amd parlait de recommander de 4000mhz en RAM pour ryzen 5000, te trouver des 3600mhz serai bien (le lancement de r7 5700 arrive a grand pas)
Marsh Posté le 31-10-2020 à 16:49:02
en B450 le support des 5000 est pas 100% garanti, c'est "expérimental"
+ une fois le bios maj, plus de retour en arriere et plus de support des 2xxx
on trouve des B550M a 110€ comme l'Aorus Pro, c pas cher payé pr la tranquillité
(+ ddr4 3600 sur B450 c'est pas gagné)
en contre partie... pas de 2600x sur une B550
apres, c'est une histoire de 45€ de difference, c pas la mort
Marsh Posté le 31-10-2020 à 19:57:23
Effectivement ça fait de l'économie,
Du coup la RX 5700 XT devient très envisageable !
RYZEN5 3600
AMD RX 5700 XT
2x8Go 3200 C16 DDR4 (On verra plus tard pour les 3600 vu mon budget ?)
GIGABYTE Carte Mere B550 AORUS Elite (histoire d'être tranquille pour changer de processeur et de RAM plus tard ?)
be quiet! Pure Rock 2
Kingston A2000
dark power pro 850w (déjà possédée)
Boitier COOLER MASTER Storm Scout (déjà possédé)
Et pour l'écran je prendrai surement un 1440p oui
Dans le genre : AOC Gaming CQ32G1
Marsh Posté le 02-11-2020 à 19:05:29
rien à redire,
Marsh Posté le 02-11-2020 à 19:48:29
yep, dire qu il faut x470 ou x570 pour r5 2600x :X, je savais pas
si tu veux une "tier list" autre que b550= https://docs.google.com/spreadsheet [...] 467984960#
ton choix me parrait bien sinon
Marsh Posté le 03-11-2020 à 16:25:23
liens dans ma signature pour trouver les tarif
Marsh Posté le 26-10-2020 à 07:04:24
Je viens demander votre avis ici :
Mon PC commence a être vieillissant (c'est rien de le dire) et commence à avoir du mal à faire tourner les derniers jeux qui sortent (type "Death Stranding" ou encore "Horizon Zero Dawn" )...
Ma configuration actuelle :
i7 950 @ 3.07GHz
6 Go de RAM
NVIDIA GeForce GTX 960
Est ce que vous pensez que remplacer ma carte graphique par une GeForce RTX 2070 pourrai me permettre de faire tourner les derniers jeux ?
Ou alors ce ne sera pas suffisant et je vais devoir changer la totale ?
D'avance merci pour vos réponses,
cdt
