Question sur compatibilité RAM et Carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2020 à 21:28:35
- y'a pas de raison que ca n'aille pas.
de tte facon tu as tes ram, autant tester ^^'
- la cm ca fait 211€ - 25€ ? si oui c'est un bon plan,
- les QVO ont mauvaise presse,
je te conseille un autre modele, ds la mm zone de prix (mais celui-ci est un nvme)
https://www.compumsa.eu/item/SA2000 [...] -NVMe-9794
Marsh Posté le 29-10-2020 à 21:55:15
Merci kabyll.
Mon doute est apparût au moment où j'ai feuilleté la liste des mémoires compatible avec cette carte sur le site Asus. Les Corsair en 3000MHz et 3600MHz sont référencés mais les 3200MHZ ...
Après, si elles n'apparaissent pas cela ne signifie surement pas que ça ne fonctionnera pas ? Ou alors ce sera obligatoirement un echec et je vais me manger une yellow light sur la CM pour me dire erreur RAM ?
La CM est a 200€ sur Amazon et il y a également -25€ ODR Asus soit 175€ la carte avec du Wi-Fi c'est plutôt pas mal.
Merci pour le SSD, il servira uniquement pour du gaming
Marsh Posté le 29-10-2020 à 22:07:24
y'a tellement de barrettes que forcement dans les listes on retrouve pas les 1000 references du marché
y'a bcp de chances que ca ne pose aucun probleme
si probleme il devait y avoir, ce sera peut-etre au niveau du profil xmp pr les mettre a 3200, ms il sera temps de revenir ici et qqn t'aiguillera
ms a mon avis, sur ryzen 5000 ils ont probablement encore bossé le controleur memoire, donc je doute que t'aie un souci
- oui le prix est vachement bien.
j'avais pas cliqué sur le lien topacaht a la base, et j'avais deja preparé deux liens vers des cartes a moins de 200€ (Aorus Pro AC et MSI Gaming Edge Wifi)
puis j'ai cliqué, et bonne surprise pr le prix, rien à redire du coup
- pour du jeu ca devrait aller le QVO, mais qd mm, c'est cher payé pour un ssd tres tres moyen
https://www.anandtech.com/show/1363 [...] d-review/6
Marsh Posté le 30-10-2020 à 07:47:30
Merci ça me rassure.
-Ok pour le profil XMP et tu sais à tout hasard si c'est le mode DOCP qu'il faut activer chez Asus ?
-Du coup je pense que je la commande aujourd'hui. Je préfère Asus car le combo iCUE/Aura fonctionne bien.
-Tu as raison la QLC ce n'est pas terrible je vais me rabattre sur autre chose en TLC.
Je bascule sur autre chose puisque j'y suis, je vais installer un WaCo Corsair XC7 / XD5 en mettant dans la boucle le CPU dans un premier temps.
Il est plus sage d'installer en premier un ventirad lors de la première installation puis dès que tout fonctionne, j'installe ma boucle custom ?
Marsh Posté le 30-10-2020 à 09:58:18
bah si t'as un ventirad, c'est pas con de tester d'abord une solution facile a démonter si tu devais avoir un pépin,
par précaution, mm qqs jours pour être sûr que tout va bien,
Marsh Posté le 17-11-2020 à 15:16:25
Je reviens vous faire un retour sur ma config. J'ai eu quelques difficultés mais au final tout va bien. J'espère pouvoir aider un max de personnes dans mes péripéties.
- Processeur : Ryzen 5 5600X
- CM : Rog Strix B550 F Gaming Wi-fi
- RAM : 4x8Go Corsair Vengeance RGB Pro 3200MHz
- CG : RTX3070 Asus
- Boitier : TT Core P3 TG
- PSU : Seasonic X series full Mod 650W Gold
Au démarrage de la config, j'ai eu écran noir car bios probablement pas à jour. J'ai fais un USB bios flashback et le PC a boot directement et j'ai pu installer W10.
La détection de mes RAMs se sont faites immédiatement en activant le DOCP même si elles ne sont pas dans la QVL de ma CM.
Lorsque j'ai installé les derniers driver de ma RTX3070 mon affichage s'est mit à blinker sans arrêt et j'avais un "!" dans le gestionnaire de périphérique.
Le problème a était résolu en enlevant le riser qui permettait de déporter la carte graphique. Le riser était fourni par TT avec mon boitier et qui fonctionnait très bien avec ma précédente CG. C'est peut être à cause du PCI-E4.0 ?
Auriez vous une nappe PCIE-4.0 à me conseiller ?
Je suis actuellement sur ventirad AMD pendant quelques semaines. Je passerais en WaCo une fois que j'aurais bien tout tester à fond.
Merci de m'avoir lu jusqu'au bout.
Marsh Posté le 18-11-2020 à 15:22:16
Avez vous un bon riser PCI-E 4.0 à me conseiller ?
Merci,
Marsh Posté le 23-11-2020 à 10:05:26
Je me pose la question de savoir s'il est possible de passer le port PCIE4.0 en PCIE3.0 dans les réglages du bios ?
Carte mère Asus ROG Strix B550 F Gaming Wifi : https://rog.asus.com/motherboards/r [...] sk_manual/
Le fait de passer en PCIE3.0 me fournit une meilleure stabilité de mon GPU sur riser PCIE3.0.
Cependant, vais je perdre de la qualité ?
Merci,
Marsh Posté le 23-11-2020 à 17:53:42
Oui il faut passer en pci-e 3 dans le bios pour que ça fonctionne.
Il n'y a pas de saturation du pci-e 3 actuellement, si perte de qualité ce sera dù au riser ![[:drwatson] [:drwatson]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/drwatson.gif)
Marsh Posté le 17-12-2020 à 13:37:29
Je reviens vers vous car je rencontre un soucis. Mon processeur (ryzen 5600X) n'atteint jamais la fréquence boost. En effet, celui ci se cantonne d'atteindre 3.7GHz sur certain cœur en alternance alors qu'il devrait être vers 4.6GHz.
Dans les options d'alimentations je suis bien en mode performance et j'ai le PBO d'active.
Avez vous une idée ?
Marsh Posté le 17-12-2020 à 13:46:35
bios de la carte mère a jour?
plutôt autour de 4.4/4.5 le turbo sur tous les coeurs, ms ca depend aussi de sa conso et de sa temperature
> quel refroidissement tu as mis sur le cpu?
> quel est le vcore du cpu en charge ? (cpuz / hwinfo64)
> comment as-tu relevé ces frequences (prog + ds quelles conditions, benchmark? cinebench? jeu?)
Marsh Posté le 17-12-2020 à 15:17:48
Desolé, j'ai un peu honte car j'ai trouvé la solution mais ce n'est pas grave, je vais tout de même répondre aux questions (j'assume).
Je suis en WaCo custom c'est à dire 34°C en Idle et environ 56°C en full charge avec OCCT pendant 5min ou cinebench.
Le Vcore fait bien des montés jusqu'à 1.45V en moyenne environ car PBO activé.
C'est sur cette question qu'il y a la solution. Je ne sais pas pourquoi je me suis focalisé sur CoreTemp pour voir la freq (qui monte jusqu'à 3.7GHz max) alors que sur CPUZ et HWinfo le clock CPU monte bien jusqu'à 4.6GHz voir 4.65GHz.
En conclusion il n'y pas de problème ... Parfois le problème se situe bien entre la chaise et l'écran.
Je rebondit sur une autre question, j'ai mit par curiosité l'OC Asus auto et je me retrouve avec le CPU à 4.2GHz en permanence. Je trouve que ça n'a aucune utilité. Du coup, je vais l'OC en manuel pour aller taper plus haut.
- Dois je laisser le PBO ?
- Vais je tout de même conserver le mode turbo ?
- Jusqu'à combien pensez vous que je peux aller en freq pour ce type de CPU ?
Marsh Posté le 29-10-2020 à 20:25:53
Je suis en train de refaire ma config et j'ai un doute entre deux produits.
J'ai en ma possession de la DDR4 Corsair Vengeance PRO RGB 3200MHz en 4x8Go (CMW16GX4M2C3200C16W) :
https://www.topachat.com/pages/deta [...] -technique
Je souhaite savoir si elle est compatible avec la carte mère Asus ROG Strix B550 F-Gaming Wi-Fi :
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 02957.html
Pour info le reste de la config :
- Ryzen 7 5800X
- SSD Crucial P5 500Go
- SSD Samsung 860QVO 1To
- RTX3070 ou RX6800 ou je ne sais pas trop encore
Merci de m'éclairer.
