Montée de ping, probleme carte réseau ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2020 à 18:46:26
Tu es Donc en WiFi et loin de ta box ? Normal que tu aies un ping dégueulasse...
Oui il y a différentes catégories de câbles, de cat5 à cat7a
Cat5 =tout pourris, cat7a =top qualité
Tu as combien de mètres à traverser ?
Marsh Posté le 27-10-2020 à 18:57:17
Non quand je dis loin c'est dans la même pièce tout de même, mais pas assez pour m'y brancher en ethernet avec le cable fourni.
Je dirais 15 mètres pour faire ça propre et longer les murs de la pièce.
Marsh Posté le 27-10-2020 à 19:21:56
https://www.amazon.fr/Veetop-RJ45-C [...] WGT52EJPFQ
pour une vingtaine d'euros ce genre de cable devrait largement faire l'affaire
(attention celui ci est plat)
Marsh Posté le 27-10-2020 à 19:22:55
ReplyMarsh Posté le 27-10-2020 à 19:33:08
Et si jamais t'en a un de 20m a conseillé j'suis chaud, on sait jamais je prefere assurer le coup.
Merci beaucoup en tout cas.
Marsh Posté le 27-10-2020 à 19:39:07
| rougel a écrit : Merci beaucoup, ca change quelque chose qu'il soit plat ? |
pas grand chose, juste que si tu dois passer d'un tirage horizontal à vertical ( ou inversement) ça fait des angles pourris difficiles à cacher et c'est difficilement maniable (comme tu voulais faire un truc propre) et plus tu as des angles horizontaux/verticaux, plus c'est pénible
sans compter la contrainte sur le cable
parcontre si tu le tire seulement soit horizontalement soit verticalement, pas de souci
Marsh Posté le 27-10-2020 à 19:40:50
Seulement horizontale donc c'est bon, celui là fera l'affaire aussi du coup ? https://www.amazon.fr/Mr-Tronic-R%C [...] NrPXRydWU=
Je prefère assurer avec un 20m pour être safe.
Marsh Posté le 27-10-2020 à 19:46:33
oui pour moi c'est nickel
cat 7, et les commentaires le valident donc pas de surprise sur les connecteurs de mauvaise qualité ou autre fil sectionné
Marsh Posté le 27-10-2020 à 19:59:13
Super alors, je te remercie, je vais acheter ça et voir si ça règle mon probleme !
Bonne soirée à toi !
Marsh Posté le 27-10-2020 à 17:58:14
Je me suis rendu compte depuis quelque temps que j'ai des montées de ping sur les jeux, assez aléatoirement, mais c'est génant pour jouer.
J'ai la fibre, donc je doute fortement que le problème vienne de la connexion internet, est-ce que cela pourrait provenir de ma carte réseau ?
J'ai pensé a effectuer le test en jouant en ethernet mais je suis assez loin de ma box, est-ce qu'il y a des longs cables ethernet meilleurs que d'autres ?
Merci d'avance,
Rougel
